Non affilié à Tesla3 novembre 2026
Faut-il rouler à 110, 120 ou 130 km/h en Tesla sur autoroute ?
110, 120 ou 130 km/h : quel est l’impact réel de la vitesse sur l’autonomie de votre Tesla ?
Sur autoroute, nous nous sommes tous déjà posé la question : vaut-il mieux rouler un peu plus vite pour gagner quelques minutes, ou lever le pied pour optimiser l’autonomie et éviter un arrêt recharge supplémentaire ?
L’équipe d’Enhance (bien connue pour les S3XY Buttons et Commander) vient de publier une vidéo particulièrement instructive sur sa chaîne YouTube. Ils ont mis à l’épreuve une Tesla Model Y 2025 (version Grande Autonomie Dual Motor) sur un parcours autoroutier calibré pour mesurer très précisément la consommation à trois vitesses clés : 110 km/h, 120 km/h et 130 km/h.
Voici l’analyse détaillée de leur protocole de test et les enseignements chiffrés que l’on peut en tirer pour nos trajets quotidiens et nos départs en vacances.
Le protocole de test : la rigueur avant tout
Pour obtenir des données comparables et réalistes, l’équipe a mis en place des conditions strictes :
Véhicule testé : Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale, équipée de jantes de 20 pouces avec pneus Michelin Pilot Sport EV.
Parcours : Une boucle de 102 km (avec 50 km aller puis retour pour annuler l’impact du dénivelé ou du vent) effectuée à environ 90 % sur autoroute.
Conditions météo : Fin d’été avec une température extérieure avoisinant les 30 °C et la climatisation activée durant l’ensemble de l’essai.
Niveau de batterie au départ : Réajusté à 60 % de charge avant chaque session.
Les résultats chiffrés : 110 vs 120 vs 130 km/h
1. Test à 110 km/h : l’efficacité maximale
  • Temps de trajet : 1 h 09 min
  • Consommation moyenne : 142,6 Wh/km
  • Énergie consommée : 14,6 kWh (-20 % de batterie)
  • Autonomie théorique calculée : environ 554 km sur une charge complète (0-100 %)
2. Test à 120 km/h : la zone d’équilibre
  • Temps de trajet : 1 h 06 min (soit 3 minutes gagnées)
  • Consommation moyenne : 156,8 Wh/km
  • Énergie consommée : 16,0 kWh
  • Autonomie théorique calculée : environ 504 km (-9 % par rapport à 110 km/h)
3. Test à 130 km/h : la limite autoroutière
  • Temps de trajet : 1 h 00 min (soit 9 minutes gagnées par rapport à 110 km/h)
  • Consommation moyenne : 168,4 Wh/km
  • Énergie consommée : 17,2 kWh (-24 % de batterie)
  • Autonomie théorique calculée : environ 469 km
Ce qu’il faut en retenir : le bilan chiffré
En augmentant la vitesse de 20 km/h (passant de 110 à 130 km/h sur un trajet d’une centaine de kilomètres) :
1. Vous gagnez 9 minutes sur votre temps de parcours.
2. Vous perdez environ 85 km d’autonomie totale sur une charge complète.
L’explication physique est simple : la traînée aérodynamique augmente avec le carré de la vitesse. Même si la résistance au roulement et la climatisation jouent aussi un rôle, l’effort demandé au véhicule explose dès que la vitesse grimpe.
L’avis et les conseils de BlogTesla : quel est le meilleur choix ?
En faisant la synthèse de ces données, le meilleur compromis sur autoroute semble clairement être 120 km/h, voici pourquoi et comment nous vous conseillons de gérer vos trajets :
Pourquoi 120 km/h est le « sweet spot » : À cette vitesse, vous ne perdez que 3 minutes sur un parcours de 100 km par rapport à 130 km/h, mais vous préservez substantiellement votre batterie (autonomie estimée à plus de 500 km). C’est le réglage idéal pour maintenir une excellente moyenne sans surconsommer.
Quand rouler à 110 km/h ?: Si votre étape entre deux Superchargeurs est particulièrement longue ou si vous souhaitez sauter une recharge sur un long trajet, caler le régulateur à 110 km/h vous fera gagner jusqu’à 85 km d’autonomie supplémentaire par rapport aux 130 km/h théoriques.
Le « piège » des 130 km/h : Rouler à la vitesse maximale autorisée fait gagner un temps minime sur le papier, mais ce gain est souvent annulé en partie par quelques minutes supplémentaires passées à la borne de recharge pour récupérer l’énergie consommée en surplus.
Graphique comparatif de la consommation d'une Tesla Model Y sur autoroute à 110, 120 et 130 km/h d'après le test Enhance.
Synthèse des performances de la Tesla Model Y à 110, 120 et 130 km/h
Pour retrouver l’analyse complète en vidéo, vous pouvez visionner la vidéo originale sur la chaîne Enhance – S3XY Buttons et retrouver leurs produits innovants pour nos Tesla ici :
:Fleche: Lien vers la boutique Enhance
:check: -10% avec le code BLOGTESLAFR
Indiquez votre adresse de livraison pour que le code fonctionne.
Et vous, quelle est votre vitesse de croisière ?
Ajustez-vous votre vitesse au régulateur selon la distance jusqu’au prochain Superchargeur, ou restez-vous comme moi calé à 130 km/h quoi qu’il arrive ? Venez partager votre expérience et vos habitudes de conduite ci-dessous pour en discuter avec la communauté !
