Non affilié à Tesla17 août 2026
Faut-il acheter une Tesla d’occasion ? 5 points à vérifier
Le marché des Tesla d’occasion explose en France : on comptait près de 3 000 annonces actives en mars 2025 sur Leboncoin, en augmentation de 50 % par rapport au mois précédent et des prix parfois 20 à 30 % inférieurs au neuf. Une opportunité ? Oui, mais pas sans risques. Car même si la marque et sa technologie restent séduisantes, les Tesla d’occasion peuvent réserver quelques surprises.
Avant d’acheter une Tesla d’occasion, il faut prendre le temps de vérifier la batterie, l’Autopilot, l’historique du véhicule, son état mécanique général et son potentiel de revente. Autant de points de vigilance sur une Tesla d’occasion à connaître absolument pour éviter les mauvaises surprises… et répondre enfin à la question : faut-il acheter une Tesla d’occasion et laquelle ? Suivez le guide.
1. État et usure de la batterie Tesla
C’est le point crucial à ne jamais négliger : l’état de la batterie d’une Tesla d’occasion détermine directement l’autonomie et la performance de la voiture, ainsi que votre tranquillité d’esprit. Comme tout véhicule électrique, une Tesla voit son autonomie diminuer avec le temps. Pour suivre ce déclin, on parle alors du « State of Health » (SoH, littéralement « état de santé »), un indicateur qui mesure la capacité restante de la batterie par rapport à sa capacité neuve.
L’usure de la batterie des Tesla dépend de plusieurs facteurs : fréquence des recharges rapides, niveau de charge habituel (éviter la recharge à 100 % chaque jour), conditions climatiques, et bien entendu, style de conduite. En moyenne, une Tesla perd entre 5% après deux à trois ans et 10 % d’autonomie après 4 ou 5 ans. C’est pourquoi avant d’acheter, il vaut mieux demander un diagnostic précis à l’ancien propriétaire (état de santé de la batterie ou autonomie max affichée à 100%). Et certains rapports indépendants (comme celui de ScanMyTesla via un outil à brancher) peuvent aussi vous donner une estimation fiable de l’usure de la batterie Tesla.
Il faut aussi savoir que les batteries diffèrent selon les modèles. Par exemple, la batterie d’une Tesla Y Grande Autonomie peut être une cellule Panasonic ou LG, alors que certaines Model 3 Standard utilisent une chimie LFP, réputée plus durable mais plus lente à charger. En cas de panne hors garantie, le remplacement d’une batterie peut coûter entre 10 000 et 20 000 €, selon le modèle et la capacité. Il est donc important de bien vérifier l’usure des batteries Tesla d’occasion pour éviter ce type de frais.
Diagramme montrant la perte d’autonomie d’une batterie Tesla avec le temps
Évolution de l’état de la batterie Tesla Model 3 Performance 2021 – Source : https://teslalogger.de/degradation.php
2. Vérification de l’Autopilot et des options logicielles
Avant d’acheter, il est crucial de vérifier le logiciel de la Tesla d’occasion. L’Autopilot Tesla  (la version de base du pilote automatique Tesla) reste actif, mais les options avancées comme l’Enhanced Autopilot ou la Conduite entièrement autonome (ou FSD pour Full Self Driving) ne sont pas d’origine.
Le prix de l’autopilote Tesla peut atteindre plusieurs milliers d’euros : mieux vaut donc vérifier ce qui est inclus dans la vente avant de signer. Pour le savoir, connectez-vous à l’écran central ou demandez au vendeur une capture d’écran du menu « Logiciels ». Vous pouvez aussi appeler Tesla avec le VIN du véhicule pour confirmer quelles options sont actives et le resteront.
L’autopilote Tesla et les mises à jour à distance évoluent vite : selon l’année et le modèle, certaines fonctions du pilote automatique Tesla peuvent être absentes ou limitées. Assurez-vous de savoir exactement ce que vous achèterez en lisant notre comparatif des Autopilot Tesla.
3. Historique du véhicule : accidents, entretien, kilométrage
Autre astuce indispensable avant d’acheter une Tesla d’occasion : vérifier systématiquement son historique via son VIN (le numéro d’identification du véhicule). Un simple coup d’œil, même si vous vous y connaissez, ne suffit pas : certains vendeurs peu scrupuleux peuvent maquiller les dommages ou parviennent à modifier le kilométrage Tesla affiché. C’est pourquoi il est judicieux de se procurer un rapport d’historique de véhicule fiable.
Un service comme carVertical permet de détecter les accidents cachés, les défauts récurrents, les vols ou les voitures importées avec un historique flou. Ces informations sont cruciales, car elles influencent la garantie restante, la sécurité, et la valeur de revente du véhicule. La fraude au compteur kilométrique est un fléau de plus en plus répandu sur le marché de l’occasion. En cas de doute sur les chiffres affichés, n’hésitez pas à demander les carnets d’entretien du véhicule ou à contrôler le kilométrage de la Tesla d’occasion avec un rapport carVertical.
👉 Pour mieux comprendre ce qu’est le rapport d’historique complet d’un véhicule : en savoir plus sur carVertical.
Extrait d’un rapport carVertical : vérification du kilométrage, historique des entretiens et détection d’éventuels accidents. Source : Carvertical.
Avant d’acheter : vérifiez l’historique complet du véhicule !
Grâce à un rapport carVertical, découvrez les accidents cachés, les fraudes au kilométrage et l’origine du véhicule en quelques minutes.
4. Problèmes mécaniques connus : suspension, freins, pneus
Même si elles sont réputées fiables, les Tesla d’occasion, et en particulier les Model 3 et Model Y, peuvent présenter certains problèmes récurrents. Alors, quels sont les défauts des Tesla ? Les utilisateurs signalent parfois des problèmes de Tesla liés à la suspension des Tesla Model 3, à l’usure inégale des pneus ou encore des problèmes liés à la recharge au freinage.
Ces défaillances ne sont pas systématiques, mais elles méritent une inspection sérieuse avant l’achat. La suspension des Tesla, par exemple, a parfois souffert de bras de suspension fragiles ou de rotules usées après seulement 60 000 km. Le freinage régénératif, très utilisé sur ces véhicules, prend souvent le pas sur les freins mécaniques, ce qui peut aussi provoquer une corrosion des disques s’ils ne sont pas sollicités régulièrement.
Voici les principaux points à vérifier lorsque vous faites un essai ou une inspection des problèmes d’une Tesla Model Y, Model 3, ou autre :
  • Vérifier l’état des bras de suspension et des rotules
  • Vérifier l’usure des pneus à l’intérieur, fréquente en cas de mauvais parallélisme
  • Inspecter les disques de frein pour détecter la corrosion due à un usage quasi exclusif du freinage régénératif
  • Tester les amortisseurs, surtout sur une route bosselée
  • Contrôler les éventuels bruits inhabituels à basse vitesse (cliquetis, craquements, grincements, etc.)
Quels sont les défauts des Tesla ?
Ceux-ci varient selon les modèles, mais l’usure des suspensions Tesla, les pneumatiques et les freins sont les points faibles les plus souvent signalés.
5. Valeur de revente et garanties restantes
En France, les Tesla conservent plutôt bien leur valeur, surtout les Model 3 et Model Y récents. Mais attention : la revente d’une Tesla d’occasion peut se compliquer si le véhicule affiche un kilométrage élevé ou s’il ne dispose plus des dernières mises à jour logicielles.
Certaines garanties, comme la garantie sur la batterie (8 ans ou 160 000 km voir 192 000 km), restent valables en cas de revente, mais attention si vous achetez un véhicule récent car la garantie véhicule neuf (4 ans ou 80 000 km) se termine avant la fin de la garantie de la batterie. Il est donc essentiel de vérifier le statut de la garantie via l’application Tesla ou en contactant le service après-vente.
Le prix d’une Tesla d’occasion dépend aussi de la présence ou non d’options comme le FSD ou l’Autopilot Avancé. Un véhicule sans logiciel à jour ou avec une batterie usée se vendra bien moins facilement.
Est-ce que ça vaut le coup d’acheter une Tesla ?
Oui, à condition de bien vérifier l’état général du véhicule (sans oublier un rapport d’historique), les garanties actives et le potentiel de revente.
Acheter une Tesla d’occasion, un bon plan si vous vous montrez vigilants
Acheter une Tesla d’occasion peut être une excellente idée : véhicules bien équipés, plaisir d’une conduite souple et confortable, coûts d’usage réduits… Toutefois, il faut rester vigilant. Entre l’état de la batterie, les options logicielles qui resteront actives, les éventuels problèmes mécaniques et l’historique des véhicules parfois flou, les risques d’acheter une Tesla d’occasion existent bel et bien.
Pour éviter les mauvaises surprises, appuyez-vous sur des outils fiables comme le rapport carVertical pour vérifier le passé du véhicule, contrôler son kilométrage et repérer d’éventuels vols ou accidents cachés. Ce type de rapport vous donne une base solide pour négocier.
👉 Pour plus de conseils, consultez notre guide sur comment vérifier l’historique d’une voiture d’occasion.
FAQ
Pourquoi les gens revendent-ils leur Tesla ?
Les gens vendent souvent leur Tesla pour des raisons financières, parce qu’ils changent de modèle ou que la batterie est vieillissante. Certains anticipent ainsi la décote. Mais la revente d’une Tesla d’occasion reste plutôt simple en France… si elle est au bon prix.
Pour autant, faut-il acheter une Tesla d’occasion avec un fort kilométrage ? Si elle a été bien entretenue, ce n’est pas une mauvaise idée !
Quelle est la panne la plus courante sur une Tesla ?
Voici quels sont les défauts des Tesla : usure de la suspension, problèmes de corrosion sur les freins, bugs d’écran tactile et soucis logiciels. Autre problème sur les Tesla Model Y parfois signalé : l’usure irrégulière des pneus arrière. Ces problèmes de Tesla sont à vérifier avant d’acheter, surtout si le véhicule a dépassé les 100 000 km.
Est-ce qu’une Tesla d’occasion se revend bien ?
Oui, surtout les Model 3/Y bien entretenues. Le prix d’une Tesla d’occasion dépend entre autres de son kilométrage, de l’état logiciel et des garanties actives. L’absence du FSD ou une batterie usée peut freiner la revente d’une Tesla d’occasion. Globalement, est-ce que ça vaut le coup d’acheter une Tesla ? Oui, si elle est bien choisie.
Quelle Tesla d’occasion choisir ?
La Model 3 est idéale si vous cherchez une Tesla abordable, polyvalente et récente : on en trouve dès 27 000 €, avec 350–500 km d’autonomie. La Model Y offre plus d’espace, parfaite pour les familles, autour de 38 000 – 45 000 €. Pour le confort et les longs trajets, une Tesla grande autonomie d’occasion comme la Model S est un choix haut de gamme, mais cette Tesla, d’occasion, a un prix qui dépasse souvent les 50 000 €. En résumé : quelle Tesla d’occasion choisir ? Ça dépend de votre budget, de vos trajets quotidiens et des garanties restantes.
Où sont fabriquées les Tesla vendues en France ?
Principalement à Berlin, mais aussi à Shanghai ou Fremont. Avoir une Tesla fabriquée en Chine ou en Allemagne peut influer sur la qualité perçue, mais aussi la rapidité de livraison puis la revente.
Pourquoi c’est utile, même pour une Tesla ?
Avec des véhicules aussi technologiques que les Tesla, l’apparence extérieure ne dit pas tout. Certains détails ou réparations ne sont visibles que via une analyse complète de l’historique. Découvrez un exemple de rapport sur notre forum.
Et ce type de vérification peut aussi être un atout au moment de revendre votre propre Tesla : fournir un rapport propre rassure les acheteurs et peut faire la différence. Un rapport CarVertical permet de lever le doute et d’éviter les mauvaises surprises.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Carvertical qui nous permet d’avoir une belle réduction.
