Nouvelle Tesla Model 3 LR Propulsion en approche : 729 km WLTP !
Nouvelle Tesla Model 3 Highland Long Range Propulsion : Une autonomie impressionnantes en approche.
Tesla continue de repousser les limites de l’autonomie avec sa nouvelle Model 3 Long Range RWD (Highland). Cette version propulsion Grande Autonomie n’est pas encore en vente mais les documents de l’homologation WLTP Européenne laissent peu de doute, elle pourrait arrive en France dans les semaines à venir.
Autonomie record : Jusqu’à 729 km en cycle WLTP !
L’une des principales caractéristiques de cette nouvelle version est son autonomie. Tesla annonce une autonomie de 729 km en cycle WLTP, un chiffre qui fait rêver tous les conducteurs et aidera peut être certains réticents à franchir le pas de l’électrique. Cela en fait l’une des voitures électriques avec la plus grande autonomie disponible sur le marché.
Pour obtenir cette bonne autonomie Tesla à utilisé une batterie Grande Autonomie et à retiré le moteur avant. Avec un seul moteur et moins de poids elle est plus efficiente.
Fiche technique détaillée :
  • Masse à vide : 1822 kg (répartition des masses : 876 kg à l’avant, 946 kg à l’arrière)
  • Masse maximale : 2186 kg
  • Charge utile maximale : 439 kg
  • Puissance maximale nette (moteur 3D6D) : 235 kW à 5500 tr/min
  • Puissance maximale nette (moteur 3D7A) : 208 kW à 6500 tr/min
  • Couple maximal (moteur 3D6D) : 450 Nm entre 400 et 5500 tr/min
  • Couple maximal (moteur 3D7A) : 350 Nm entre 500 et 5500 tr/min
Source : Eivissa sur X et tff-forum
Résultats WLTP non officiels : une autonomie différente en fonction du type de pneus :
Michelin ePrimacy 235/45R18 : Les résultats montrent une amélioration notable de l’autonomie avec ces pneus. La Model 3 atteint ici des chiffres très proches de ceux annoncés officiellement.
Hankook Ion Evo 235/40R19 : Avec ces pneus, l’autonomie est légèrement inférieure, mais respectent les valeurs déclarées de Tesla.
A quand dans le configurateur Tesla ? Avec quels chiffres ? A quel tarif ?
Quand elle sera sur le configurateur, l’autonomie affichée devrait être de 640 km avec les roues 19 pouces et 702 km avec les jantes d’origine en 18 pouces.
Chez BlogTesla nous estimons qu’elle pourrait être en vente dans les semaines à venir, de quoi booster les ventes de la Model 3 et rattraper ou dépasser la concurrence qui s’approche également des 700km.
Cette configuration avec un seul moteur et une grosse batterie existe déjà sur la Model Y, elle est facturée 2000€ de plus que la Model Y Propulsion. Si Tesla conserve le même delta entre les deux versions cela donnerait une Model 3 Propulsion Grande Autonomie à 43 490 €, soit 7000 € de moins que la Model 3 Grande Autonomie Dual Motor qui pourrait peut être en profiter pour revoir son tarif ?
Qu’en pensez-vous ?
D’après vous, est-ce que cette nouvelle version va arriver en France ? A quel tarif l’estimez-vous ? Est-ce une configuration qui vous intéresse ?
