Nouveaux bandeaux LEDs style Highland pour Model 3 et Y
Deux bandeaux de LEDs pour que votre Tesla Model 3 ou Model Y ressemble à une Highland
J’ai testé en vidéo ce nouveau produit que m’a envoyé Hansshow, deux bandeaux de LEDs à installer dans l’aération du tableau de bord et au dessus de la zone de recharge par induction. Ils sont compatibles avec les Model 3 de 2019 à 2023 et avec tous les Model Y.
:Fleche: Lien vers les bandeaux LEDs pour Model 3 et Y
:check: Belle réduction avec le code BLOGTESLAFR
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Hansshow qui nous offre une belle réduction.
Quelles sont ses principales fonctions des bandeaux LEDs ?
  • Allumage / extinction automatique quand on ouvre et ferme la voiture
  • Nombreuses couleurs RGB au choix
  • Luminosité réglable
  • Configuration via une appli smartphone
Installation et avis en vidéo :
L’installation se fait relativement facilement mais il y a un peu de démontage à prévoir : Retirer la planche du tableau de bord, retirer l’aération arrière et le dessous de la boite à gants. Tout se fait avec des clips à retirer avec un tournevis plat. Sur la Model Y il y a en plus 2 vis sur les côté pour retirer la planche de bord.
Une fois tout démonté il faut glisser le bandeau de LEDs entre l’aération et le tableau de bord (pas si facile, il faut prendre son temps). Idem pour celui de la zone de recharge par induction. Relier l’ensemble sur le boitier de commande et brancher le long câble jaune à l’arrière au niveau de l’aération.
L’avis de Blog Tesla :
Points Forts
  • Très bien intégré à la voiture, ça fait propre, d’origine.
  • Nombreuses couleurs au choix
  • S’allume et s’éteint tout seul !
Points à Améliorer
  • Câbles beaucoup trop longs !
  • Traduction approximative dans l’application
  • Pas possible de régler la luminosité via l’écran de la voiture
  • Pas possible de changer les couleurs via l’écran de la voiture
Je pense qu’il doit être possible d’améliorer un peu se produit en proposant des câbles plus courts et en reliant le réglage de la luminosité à celle de l’écran, mais c’est un accessoire que je pense garder, preuve que je le trouve bien. Inutile de régler la luminosité à 100% dans l’application, de nuit c’est trop fort, je vous recommande entre 30 et 50%, c’est suffisant.
Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis sur ce nouveau produit. Est ce qu’il vous intéresse ? Trouvez-vous que cela modernise la voiture ?
