Comparatif : Trois marques de filtres à air habitacle pour Model 3 et Y
Les filtres d’habitacle pour Tesla Model 3 et Model Y sont à changer régulièrement, Tesla recommande de le faire tous les 2 ans. En 3 ans j’ai testé 3 marques de filtres à air, voici mes impression en photos et vidéo.
D’origine les Model 3 et Y sont équipées de deux filtres d’habitacle, tous les deux accessible au niveau des pieds du passager. Après un à deux ans d’utilisation je pense qu’il est important de les changer pour garder un air sain, sans poussière ou pollen à l’intérieur de la voiture. Notons que sur les Y il faut aussi remplacer le grand filtre HEPA sous le capot, mais tous les 3 ans seulement.
Ou acheter les filtres à Air pour Model 3 ou Y ?
Le choix ne manque pas, avec le recul je recommande d’en prendre de bonne qualité comme ceux de  Blueprint. J’ai été déçu par d’autres fournisseurs qui ne filtraient pas bien les odeurs.
:Fleche: Lien vers Lot de 2 filtres habitacle pour Model 3 et Y
Cette publication contient une collaboration commerciale.
Comment changer les filtres de Tesla Model 3 et Y ?
Il faut compter environ 1/2 heure pour la pose de l’ensemble, prenez bien votre temps et respectez les étapes suivantes :
  • Retirer la moquette au niveau des pieds du passager
  • Dévisser la trappe du filtre (1 vis Torx 20)
  • Déposer le cache sous la boite à gants (4 clips avec un tournevis plat)
  • Retirer et remplacer les deux filtres
:check: Procédure Tesla pour changer les filtres sur Model 3
:check: Procédure Tesla pour changer les filtres sur Model Y
En 3 ans j’ai testé 3 filtres, les résultats sont bien différents, voici mes impressions :
– Filtres d’origine Tesla : Très bien, pas d’odeur des voitures thermiques, il faut en acheter 2
– Filtres d’un autre magasin, soit disant HEPA avec billes : pas efficace du tout pour les odeurs
– Filtres de BluePrint chez : Aucune odeur des voitures ou d’humidité, très bon tarif, lot de 2 :check:
Points positifs :
  • L’air circule très bien, bonne ventilation
  • Pas d’odeur d’humidité
  • Pas d’odeur de voitures thermiques
  • Tarif intéressant
Points a améliorer :
  • Accès pas super facile, mais c’est à Tesla d’améliorer ça
  • L’outil Torx T20 pourrait être livré avec les filtres
Les changer après 1 an d’utilisation n’était pas du luxe, je ne peux que vous recommander de la faire régulièrement. Rien de bien compliqué pour l’installation, mais il faut se contorsionner un peu mais c’est tout à fait faisable.
Avez-vous déjà changé les filtres à air de votre Tesla ?
