Nouveaux bandeaux LEDs style Highland pour Model 3 et Y
Deux bandeaux de LEDs pour que votre Tesla Model 3 ou Model Y ressemble à une Highland
Mise à jour 23/04/2025 :
J'ai testé de nouveaux bandeaux LEDs pour Model 3 et Y, avec une installation facile via la prise USB, voici le résultat et mon avis en vidéo.
:Fleche: Lien vers les bandeaux LEDs USB pour Model 3 et Y
:check: Belle réduction avec le code BLOGTESLAFR
J'ai testé en vidéo ce nouveau produit que m'a envoyé Hansshow, deux bandeaux de LEDs à installer dans l'aération du tableau de bord et au dessus de la zone de recharge par induction. Ils sont compatibles avec les Model 3 de 2019 à 2023 et avec tous les Model Y.
:Fleche: Lien vers les bandeaux LEDs pour Model 3 et Y
Attention, c’est maintenant une version différente de celle testée en vidéo. La nouvelle se connecte sur USB.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Hansshow qui nous offre une belle réduction.
Quelles sont ses principales fonctions des bandeaux LEDs ?
  • Allumage / extinction automatique quand on ouvre et ferme la voiture
  • Nombreuses couleurs RGB au choix
  • Luminosité réglable
  • Configuration via une appli smartphone
Installation et avis en vidéo :
L'installation se fait relativement facilement mais il y a un peu de démontage à prévoir : Retirer la planche du tableau de bord, retirer l'aération arrière et le dessous de la boite à gants. Tout se fait avec des clips à retirer avec un tournevis plat. Sur la Model Y il y a en plus 2 vis sur les côté pour retirer la planche de bord.
Une fois tout démonté il faut glisser le bandeau de LEDs entre l'aération et le tableau de bord (pas si facile, il faut prendre son temps). Idem pour celui de la zone de recharge par induction. Relier l'ensemble sur le boitier de commande et brancher le long câble jaune à l'arrière au niveau de l'aération.
L'avis de Blog Tesla :
Points Forts
  • Très bien intégré à la voiture, ça fait propre, d'origine.
  • Nombreuses couleurs au choix
  • S'allume et s'éteint tout seul !
Points à Améliorer
  • Câbles beaucoup trop longs !
  • Traduction approximative dans l'application
  • Pas possible de régler la luminosité via l'écran de la voiture
  • Pas possible de changer les couleurs via l'écran de la voiture
Je pense qu'il doit être possible d'améliorer un peu se produit en proposant des câbles plus courts et en reliant le réglage de la luminosité à celle de l'écran, mais c'est un accessoire que je pense garder, preuve que je le trouve bien. Inutile de régler la luminosité à 100% dans l'application, de nuit c'est trop fort, je vous recommande entre 30 et 50%, c'est suffisant.
Et vous ? Qu'en pensez-vous ?
Donnez-nous votre avis sur ce nouveau produit. Est ce qu'il vous intéresse ? Trouvez-vous que cela modernise la voiture ?
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Re: Nouveaux bandeaux LEDs style Highland pour Model 3 et Y
Message par hdaiforever »
Dommage que le bandeau du haut ne prenne pas toute la longueur du tableau de bord.
Merci pour cette présentation :top:
Oui je suis d'accord avec toi, mais sur les derniers cm il y a un trou pour la ventilation.
tarkan55
Voiture : TMY Performance QS
Message par tarkan55 »
Salut Thomas, et merci pour cette vidéo/photos....
J'ai juste une question pour le branchement côté passager, j'ai déjà un écran et le knob connecté à l'avant donc et à l'arrière, j'ai un écran hansshow pour les passagers....
Il est encore possible de connecter la bandeau malgré ces occupations ?
J'en ai vu sur Ali, mais c'est avec connexion allume cigare je pense
J’ai à l’avant le commander S3XY buttons et le bandeau de leds. Ça fonctionne bien. Je n’ai pas testé avec un écran.
tarkan55
Bonjour Thomas, peux tu me dire la longueur du bandeau du tableau de bord stp ? 110cm ou 120cm ?
Merci à toi :top:
Salut, il faut que j'aille mesurer, j'essaye d'y penser demain, si non relance moi.
tarkan55
Merci Thomas, je pense que la longueur est de 120cm, vais aussi check ce soir avec mon mètre 👍👍
Y
YModelBen
Voiture : Model Y MidRed Perf
Message par YModelBen »
bonjour, merci pour cette présentation. J'adore les led et je trouve que cela donne un côté premium. j'avais vu le kit led Laser, mais l'installation est trop fastidieuse (et surtout de la colle !! :faché: ) et accessoirement le prix (près de 1000boules).
petite question : pourquoi le fil doit-il passer par l'arrière ? tu montres le fil jaune à un moment donné.
tarkan55
Salut Thomas, j'ai pris une longueur de 140cm, je peux couper à la longueur désiré 👍👍
J'ai pas pris le modèle présenté, pris sur Ali juste le bandeau tableau de bord, pas la console, avec alimentation USB dans la boîte à gants, avec coupure auto 30 seconde après avoir fermé le véhicule
Y
YModelBen
:choque: :top: tu peux partager le lien ? (ou alors en MP) je ne sais pas si on a le droit de mettre des liens commerciaux ... :interroge:
après, je ne sais pas entre ali et hansshow ...
tarkan55
MP envoyé !!👍👍
Y
YModelBen
Merci encore.
@tarkan55 , tu peux donner ton lien ici :clin:
tarkan55
@YModelBen , je crois que le fil jaune qui va au niveau de l'aérateur arrière sert à allumer / éteindre le bandeau à l'ouverture / fermeture de la voiture.
@tarkan55 , pas mal, l'installation doit être plus simple, j'ai hâte de lire ton avis. Tu vas mettre un hub USB dans la boite à gants ?
Y
YModelBen
Ok, donc c’est le double port (assez gros avec des prises blanches) qu’il faut mettre derrière, c’est ça ? Sous l’aération
tarkan55
@Thomas oui dans le pack y a un hub que j'ai pris aussi pour pouvoir re brancher mon SSD 👍👍
C'est vraiment plus simple à installer et branchement aussi
Je ferai un retour dès que j'aurai reçu et installé le matos
liax
Voiture : Tesla Modele 3 LR DM
Message par liax »
Génial, ça m'interesse!
