Joints de portes pour Tesla, une solution pour réduire le bruit ?
Les joints de portes pour Tesla Model 3 et Model Y promettent d’améliorer l’insonorisation, de réduire les saletés et la poussière à l’intérieur des portes et de rendre le bruit de fermeture plus feutré.
D’origine les Model 3 et Y ne sont équipées que d’un simple joint alors que beaucoup d’autres voitures ont 2 joints sur chaque porte. Je n’ai jamais trouvé la Model 3 ou la Y très silencieuses sur la route donc je voulais essayer cette solution.
J’ai testé pour vous ces trois points pour vérifier le plus factuellement possible si ces bénéfices sont présents ou pas. Installation, bruits de roulement, son de fermeture des portes et propreté de l’intérieur des portes, vous allez tout savoir.
Les conditions du test :
L’installation des joints :
Rien de bien compliqué, il faut compter environ 1/2 heure pour la pose de l’ensemble, prenez bien votre temps et respectez les étapes importantes :
  • Bien nettoyer la zone d’installation des joints
  • Appliquer le primaire pour améliorer le collage, sans déborder car cela fait des traces
  • Poser les joints bien droits pour que cela soit propre
Test 1 : Le son à la fermeture des portes
J’ai testé en fermant plusieurs fois les portes sans les joints puis avec les joints en place. Vous vous ferez votre propre idée avec la vidéo, mais pour moi les joints de portes pour Tesla Model 3 et Model Y offrent un bruit de fermeture un peu plus feutré. Les portes de votre voiture se ferment un poil plus silencieusement, ou en tout cas avec un bruit moins métallique.
Test 2 : Insonorisation sur la route
Le test a été réalisé sur la même portion d’autoroute, à 110km/h, sans et avec les joints. Les mesures sont faites avec une application de mesure des db, et avec mes oreilles.
La différence est faible, 1db en moyenne mais à l’oreille et en essayant de ne pas être influencé par l’installation des joints : La différence n’est pas énorme au niveau du volume de bruit, les bruits de roulement en eux même ne changent pas, par contre les bruits d’air diminuent, globalement le son semble plus grave, plus feutré dans la voiture. Ce n’est pas énorme mais je pense qu’il y a un gain. Attention, cela ne transforme pas non plus la voiture en Rolls Royce 🙂
Test 3 : Propreté de l’intérieur des portes
Il faut me laisser encore un peu de temps pour confirmer ce point mais je suis confiant puisque les joints viennent bien fermer les ouvertures autour des portes, cela laissera bien moins de place à l’eau et à la poussière pour passer.
Conclusion du test :
En résumé, les joints de porte pour Tesla Model 3 et Model Y sont un accessoire utile qui permet d’améliorer (un peu) l’insonorisation, de réduire les saletés à l’intérieur des portes et de rendre le bruit de fermeture (un peu aussi) plus feutré.
Points à améliorer :
  • Les joints sont visibles quand la porte est ouverte, surtout sur du blanc
  • L’amélioration de l’insonorisation n’est pas énorme
  • Il faut prendre son temps pour l’installation
Points positifs :
  • Les joints semblent être d’origine
  • Colle bien
  • Efficace pour rendre le bruit de fermeture plus feutré
  • Efficace pour limiter les salissures
Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous ou allez-vous installer des joints supplémentaires sur votre Tesla ?
