Panne soudaine phare AV gauche et TOUTES assistances à la conduite
Julok
Voiture : Model Y LR
Message par Julok »
Jusqu'ici heureux propriétaire depuis 2ans d'une Model Y LR, semaine dernière je rentre de déplacement pro et reprend possession de ma Tesla après 3 jours d'inutilisation, le bloc phare avant côté conducteur est hors-service, et de nombreuses notifications sur l'écran, le phare HS est signalé mais aussi désactivation d'un grand nombre d'assistance à conduite (ABS, antipatinage, controle de stabilité, régulateur, franchissement de ligne, freinage d'urgence, etc etc), en roulant je constate aussi que le frein régénératif est désactivé. J'habite en région montagneuse c'est assez galère, voir pas très sécure !
Mercredi soir j'ai fait un ticket sur l'appli mais depuis, malgré mes relances, ça n'avance pas pour l'instant (assez surpris d'ailleurs, pour des soucis moins graves c'était très efficaces, un rendez-vous et un véhicule de courtoisie étaient tout de suite proposés).
J'ai tenté des redémarrages mais rien n'y fait.
Est-ce que certains ont des idées ?
J'ai surtout du mal à comprendre le lien entre le phare HS et les assistances HS?
Merci par avance !
Re: Panne soudaine phare AV gauche et TOUTES assistances à la conduite
Le mode conduite auto fonctionne avec les phares automatique, donc si tu as un phare qui ne fonctionne pas de vison forcément.
Même si tu ne roules que la journée.
Après pour ve qui est de la réponse au ticket ouvert cela peut prendre plus ou moins de temps, mais tu peux relancer par un message sur ton problème.
Quel message de panne ?
Quel message de panne en mode service ?
Ceux qui ont un impact conducteur, clique sur la flèche pour avoir le détail.
Mode Service
Julok
Message par Julok »
Voici quelques images des défauts en mode Service :
liste défaut
liste défaut
liste défaut
détail du plus vieux défaut de la liste
détail du Défaut Freinage auto
détail du Défaut ESP et Phare
détail du Défaut perte de tension
détail du Défaut phare
détail du Défaut ABS
détail du Défaut clignotant
Il faut redémarrer l'auto par l'écran à Sécurité Couper l'alimentation, puis attendre 3 minutes avant d'appuyer sur le frein.
Si ce n'est pas mieux, il faut une intervention Tesla ou une MAJ pourrait débloquer.
Julok
Message par Julok »
J'ai déjà tenté la coupure d'alimentation mais pas d'amélioration. J'ai un rdv Lundi chez Tesla, le devis est autour de 1600€ (ils ont prévu de remplacer le phare avant gauche + un capteur sur la roue avant gauche + vérif de l'intégrité du circuit basse tension). Perso je ne vois pas de raison que ces pièces soient devenues HS après 3 jours d'inutilisation du véhicule, qui est encore sous garantie, donc j'espère qu'ils trouveront la vraie cause.
Un rongeur s'est attaqué au câblage coté avant gauche ?
Hors garantie.
Julok
Message par Julok »
c'est ma crainte mais visuellement je vois rien. Il faudrait surement démonter les caches.
Je penche plutôt pour un cable qui s'est débranché ou un cable endommagé par un frotement.
TeslaPerf
Voiture : Model 3 Performance
Message par TeslaPerf »
Tiens nous informé du diagnostic!
Ça peut venir d’une fouine…
As-tu déjà remarqué des traces de pattes 🐾 sur la voiture et aux alentours ?
Julok
Message par Julok »
Non rien vu c'était sur le parking du boulot tout goudronné. On sera fixé lundi :)
1700€ sont en jeu !
TeslaPerf
@Julok
Alors, quel est le diagnostic de Tesla?
Julok
Message par Julok »
J'ai récupéré ma tesla ce soir mais le technicien était déjà parti, ils doivent me recontacter demain.
Je peux déjà dire qu'ils n'ont pas eu à remplacer le phare, c'était le faisceau qui était "coupé ". Ils ont remplacé le capteur de vitesse de la roue avant gauche.
Ils n'ont pas été en mesure de déterminer l'origine de la coupure et donc c'est passé en garantie, soulagement.
Je n'ai eu a payer que le véhicule de remplacement (bizarre d'ailleurs, précédemment c'était gratuit).
TeslaPerf
Le remplacement du phare me paraissait étrange, bonne nouvelle donc 👍
