Hello
Cela fait 3 mois que je roule en Model Y j'en suis content dans l'ensemble mais un de mes plus gros manque sont Waze et Youtube Music
pour YT c'est déjà mieux maintenant qu'il est intégré depuis une récentes Maj même s'il manque quand même pas mal de fonctions
Concernant Waze, c'est encore plus délicat: si je pose mon téléphone sur le support induction, la charge est tellement lente qu'elle n'apporte pas plus d'énergie que ce que consomme l'écran du smartphone donc il ne charge pas, et en plus de cela, le haut de l'affichage est caché par l'écran de la voiture, donc je ne vois pas certaines infos importantes de navigation (Samsung s24 Ultra)
Je me suis donc pris un support magnétique que j'ai posé derrière le volant, mais pas pratique non plus : téléphone en portrait, le haut et le bas de l'affichage sont cachés par l'écran, et en paysage la taille de l'écran n'est pas adapté pour tout afficher.
Je ne souhaite pas mettre le budget d'un écran déporté pour le moment je voulais donc tester l'application Tesaa mais elle n'est plus disponible dans le playstore. Savez-vous si le développeur a prévu de le réintroduire? j'ai cru lire que l'appli buggai suite a une maj de la voiture. Ou s'il y a une autre appli équivalante pour android?
Merci pour vos exemples de support , celui que j'ai mis ressemble au premier mais comme je l'ai expliqué il ne me convient pas, Waze en paysage sur Smartphone n'est pas adapté
Pour celui qui se place dans le coin de l'écran de la voiture, même problème en paysage
Et en portrait, donc a gauche de l'écran, il est caché par le volant
L'appli fonctionne parfaitement, il faut que ton smartphone soit en partage de connexion wifi.
Testé il y a 10 minutes
Ce message est aussi présent si tu n'est pas connecté avec ton smartphone, il faut aussi que teslaa soit lancé sur le smartphone.
Étrange @Barca
J'ai pourtant fait tout cela
Voiture connectée au wifi de mon téléphone, appli lancée sur le tel, j'ai dailleur le message sur le tel me disant qu'android auto est activé,... j'ai sûrement loupé quelque chose
Helas l'application ne fonctionne plus depuis quelques semaines. une mise à jour tesla bloque visiblement l'adresse dans le navigateur. je sais que Tesaa travail pour solutionner le probleme mais à l'heure actuel ça ne semble toujours pas fonctionner. bien dommage car l'application etait vraiment sympa.
Si si, l'application fonctionne toujours sauf que plus possible de la télécharger via le Playstore. La dernière version en ligne était la v3.1. On trouve un apk sur le net de la version v2.9...
Par contre, il ne faut pas activer le partage wifi depuis le téléphone avant de lancer Tesaa. Elle le fera via l'activation du VPN intégrée à cette dernière. Si le partage wifi était activée, le VPN ne se lancera pas...
J'ai extrait l'apk de la v3.1 mais il faut que je la nettoie de mes infos perso.
Dernière modification par franjub le 06 nov. 2024 13:59, modifié 1 fois.
Raison :Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Réponse" (5 messages au-dessus)
Merci @Tititopher68
Je viens d'essayer en laissant l'appli activer le partage wifi mais ça ne fonctionne toujours pas (je suis sur la v2.8 qui a été partagée plus haut dans cette conversation)
@Tititopher68
Oui effectivement l'appli fonctionne mais à condition d'avoir au moins le v3.0.
Sur mon model Y neuf d'il y a 1 mois, j'ai essayé la version 2.9 qu'on trouve actuellement sur le net et ca ne marche pas.
Mon collègue qui à la v3.0 à essayé sur la même voiture (donc la mienne) et ça fonctionne.
Donc Tititopher68, si tu peux nous fournir la v3.1 ca serait vraiment top...
Raison :Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Réponse" (3 messages au-dessus)
Merci @Barca
Par contre il y a peut être eu un souci avec l'extraction de l'apk
J'ai pu l'installer, au premier lancement elle me demande bien d'accepter les diverses autorisations nécessaires mais ensuite elle se ferme et impossible de la réouvrir
@Brisco@reader@Moun77
Probablement lié à mon ID...., mais je ne sais pas comment supprimer le lien s'il existe.
Navré pour vous trois.
Je pense que @Tititopher68 aura le même problème avec son apk extraite.
