Naboo
Voiture : Tesla Model Y LR
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
Message par Naboo »
Salut, bon, ben j'ai fait la bêtise de mettre à jour ma voiture en 2023.38.x.
Du coup, Teslamate ne fonctionne plus, probablement à cause de l'ajout sur le contrôle de la position du véhicule, j'imagine
Ce qui est étrange, c'est que l'appli EEVEE (Appli EEVEE) continue, elle, à fonctionner normalement.
L'un de vous a t-il une piste sur Teslamate ? :interroge:
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
même problème chez moi depuis la maj 2023.38.6 que j'ai recu mercredi soir. j'ai perdu les données de ces deux derniers jours...
il existe un fork (modif non officiel) de teslamate ici : https://hub.docker.com/r/teslamatefork/ ... efork/tags
la discussion en anglais du prob : https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/3371
je viens de l'installer (après qqs galères car pas assez de place sur la carte mémoire...). je teste ca demain et je reviens vous dire si ca fonctionne mieux.
pour les casse-cou :
- sauvegarde du fichier de conf : cp docker-compose.yml docker-compose_101122.yml (ajouter les chemins complets selon où se trouve/doit être les fichiers ei : /home/pi/docker-compose.yml)
-sauvegarde de la base : sudo docker compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /mnt/smb_share/Teslamate/teslamate_101123.bck (pareil changer le chemin selon où vous souhaitez mettre le fichier de sauvegarde, le miens fait 1GO pour 15 mois)
- modification du fichier docker-compose.yml : remplacer "image: teslamate/teslamate:latest" par "image: teslamatefork/teslamatefork:edge"
- regénération des containers : sudo docker compose up
- attente que tout se télécharge/reconfigure
- vérif que c'est OK en faisant un p'tit tour ou en lancant une charge
pour info le fork prend la place du container teslamate, par contre les autres containers restent intacts (je n'ai pas eu à restaurer la base par exemple), il a été créé en attendant que le développeur de teslamate intègre les modifications dû aux nouvelles règles d'accès aux données de localisation.
EDIT : c'est OK de mon coté mnt
par contre je remarque que TM est en heure d'été
a +
Naboo
Message par Naboo »
La vache, je comprends rien 😶
k6_TV
Message par k6_TV »
Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec docker en lignes de commande, et qui sont bloqués avec leur Teslamate qui ne communique plus depuis la mise à jour 2023.38.x de leur Tesla : une solution très pratique existe et qui se nomme "Portainer" :sun:
Prérequis : Tuto officiel d'installation sur docker => https://docs.portainer.io/start/install ... cker/linux
Une fois installé et une licence mise en place (il existe une licence gratuite qui ne nécessite qu'un simple enregistrement afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de "base"), on obtient ceci :
On va ensuite dans la rubrique "Containers" et on clique sur celui qui nous intéresse, c'est à dire "Teslamate", on obtient ceci :
On clique sur "Duplicate/Edit", et on modifie "teslamate/teslamate:latest" par "teslamatefork/teslamatefork:edge"
Puis on clique sur "Deploy the container"
Puis on revient sur le container "Teslamate" et on clique sur "Recreate" (je conseille une fois le container recréé de le relancer en cliquant sur "Restart")
Les manipulations sont terminées dans "Portainer", vous pourrez ensuite accéder à nouveau à votre "Teslamate" sans aucune manipulations sur ce dernier !!!
Enjoy :party:
f
fbarth
Message par fbarth »
Euh... je suis passé en 38.6 et mon teslamate fonctionne toujours sans rien faire , l'admin a dû mettre a jour quelque chose :interroge:
GaryGate
Voiture : MY LR AWD 06/23
Message par GaryGate »
Mise à jour 32.9 -> 38.6
Changement -> "teslamatefork"
Tout fonctionne.
Shreck
Message par Shreck »
Bonjour à tous les pro de teslamate.
Pendant plus de 2 ans j'ai utilisé Teslamate pour ma model 3 LR avec succès.
Mais voilà elle vient de me quitter pour d'autres aventures et je suis en attente de la livraison de ma nouvelle LR dans une dizaine de jours.
J'ai un synology et je suis en tanche pour faire fonctionner teslamate.
Evidemment ma ancienne LR n'est plus loggé sur mon compte tesla depuis la cession.
J'aimerai donc savoir comment simplement on peut sauvegarder les données de la précédente voiture, les archiver et les supprimer?
Et surtout savoir où il faut rentrer dans l'interface le nouveau Token quand j'aurai ma nouvelle voiture. D'ailleurs faut il le changer? c'est lié au compte ou à la voiture?
merci pour vos explications limpides et toujours à propos. :top:
GaryGate
@Shreck
Le Token est lié au compte.
Pour les instructions concernant le retrait d'un véhicule, voir ici :
https://docs.teslamate.org/docs/mainten ... ixing_data
Bien sûr, faites d'abord une sauvegarde :clin:
Shreck
ok merci.
je vais essayer.
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
Merci @k6_TV pour le tuto.
C'est passé impec chez moi.
Sur mon Syno, je viens de passer sur Portainer, en mode bourrin (jai tout détruit pour tout recréer), et c'est très sympa !
Pour info, car j'ai pas trouvé tout de suite, il faut spécifier le programme dans les scripts une fois la migration réalisée (avec "-p" de docker-compose). Probablement lié au passage sur des stacks (je ne suis pas expert).
Je me suis retrouvé bloqué avec mes scripts de backup / restore à cause de ca, notamment lié à ma migration "en mode bourrin" et voulu faire un import depuis mon "ancien" Teslamate.
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
Foutiti
Voiture : Model Y Prop Noir
Message par Foutiti »
@k6_TV
Salut Merci pour ton Tuto je suis entrain de la faire, mais au moment de cliquer sur Deploy the container il me met un message d'alerte comme quoi je vais perdre mes données . Pour ne pas faire de bêtises et perdre mes données, j'aurai aimer savoir si mes données actuelle ne seront pas perdu ?
Merci .
Dernière modification par Thomas le 12 nov. 2023 10:22, modifié 1 fois.
Model Y Noir 2023/ Y GAP. Gris stealth
.Cde 22/01 Pulversheim Liv : 30 mai 13h. VIN 897
k6_TV
Message par k6_TV »
@Foutiti quand tu fais un deploy, ca écrase l'image du container mais les données ne sont pas touchées (c'est le principe de fonctionnement de docker justement de séparer les programmes des données)
si ca peut te rassurer, fais un backup de tes données avant :top:
Vous avez essayé de contacter @Flemzord ?
k6_TV
Message par k6_TV »
@ThierryC
Si je ne me trompes pas, c'est le dev de MyTeslamate (qui est une solution hébergée sur cloud, donc sur laquelle les utilisateurs n'ont pas la main), tandis que Teslamate est une solution auto-hébergée sur différents supports tels que NAS, Freebox, serveurs linux (docker), etc. (où là, les utilisateurs ont les "pleins pouvoirs")
Il y a un topic dédié à MyTeslamate il me semble :top:
Oui mais il peut peut-être aider et corriger :
Flemzord a écrit : 18 avr. 2022 11:11
Je suis le créateur de MyTeslaMate, très content d’être sur le forum pour répondre à vos question sur MyTeslaMate ou TeslaMate !
A très vite
Maxence
k6_TV
Message par k6_TV »
tu as tout à fait raison car plusieurs visions des choses peuvent aider à avancer :top: :like:
Foutiti
k6_TV a écrit : 12 nov. 2023 10:38
Ok je vais essayé de faire un backup .
Pour l'instant je galère car quand je rentre la commande : docker compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /backuplocation/teslamate.bck . il me dit no such file or directory.
J'ai crée un dossier backuplocation a plusieurs endroit ce n'est apparement pas le bon ( tout les tutos que je trouve sur le net sont pour raspberry et pas pour Synology ...) :langue:
Rascaloup
Message par Rascaloup »
Dans ton cas, le répertoire backuplocation est à la racine du système.
Donc sudo mkdir /backuplocation
Sinon, tu peux le faire dans ton répertoire user, pas la peine de créer ce dossier.
Foutiti
J’ai lâché le morceaux pour le backup lol , mais après la procédure au dessus j’ai réussi à mettre à jour sans perdre mes données et teslamate refonctionne . Merci à vous .
dahouet
Message par dahouet »
bonjour
Pour info, nouvelle version sur le repo officiel (renommé en teslamate-org et plus au nom du dev qui arrête si j'ai bien compris) :
https://github.com/teslamate-org/teslam ... ag/v1.27.4
Pas encore fait ni la maj tesla ni la maj teslamate mais les retours sont bons dans les commentaires github
A bientôt
TMY 2023 Prop Bleue / Noir / 19" depuis 26/11/22
