Partage de dashboards pour TeslaMate créés par des membres du forum
Re: Partage de dashboards pour TeslaMate créés par des membres du forum
"Je ne vois pas les point rouges"
Cela signifie que tu n’as pas la rougeole :clownfun:
@P@t Pour visualiser les points rouges (SuC) il faut avoir préalablement créé les tous les géorepérages correspondants et les nommer de la même façon (avec un préfixe que l'on peut préciser dans le champ prévu à cet effet, par exemple Supercharger).
Voir la discussion à partir d'ici :
Re: Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
Si tu as le courage (et plusieurs boîtes d'aspirine :clownfun:) tu peux lire les 22 pages du sujet correspondant, tu y trouveras pas mal d'informations sur les différents tableaux de bords créés par les membres du forum, en particulier sur les géorepérages et leur utilisation (il faudrait peut-être que je rajoute un message à cet effet, ou des précisions sur les géorepérages au niveau de chaque tableau de bord dans le premier message quand c'est nécessaire, je vais y réfléchir).
Sinon tu peux utiliser la version modifiée par @J2J2 intitulée Synthèse Voyage 2 qui ne nécessite pas de créer des géorepérages pour les SuC car il peut aussi les repérer autrement, j'en parle ici :
@jpz68
Le synthèse voyage 2 ne fonctionne toujours pas chez moi et je ne trouve pas la cause.
J2J2
Message par J2J2 »
@Barca je suis désolé de pas pouvoir aider :( suis parti sur la route alimenter de 10000km mon teslamate :).
@Barca Cela devrait fonctionner avec la modification du type de la variable min_duration (champ invisible au lieu de constante).
Quel(s) est(sont) le(s) message(s) d'erreur au niveau du(des) panneau(x) ?
Cela dit, dans ton cas (tu as créé tous les géorepérages nécessaires il me semble) tu peux te contenter du dashboard initial Synthèse Voyage : le nouveau dashboard Synthèse Voyage 2 n'est intéressant que pour ceux qui n'ont pas créé (ne veulent pas créer) de géorepérages pour les SuC.
Sinon le plus simple serait peut-être du supprimer cette variable (qui pour moi ne sert à rien) et de la remplacer par sa valeur (0) dans toutes les requêtes concernées. Ou alors de l'afficher et de permettre une saisie (comme dans le dashboard Details Voyage). :interroge:
Dernière modification par jpz68 le 15 juil. 2026 09:19, modifié 3 fois.
Je précise que certains tableaux de bord utilisent des géorepérages pour identifier les lieux de recharge (domicile, bureau, SuC, autres), ce qui nécessite d'en créer pour chaque nouveau lieu de recharge visité.
Pour cela on peut par exemple utiliser la liste des lieux de recharge du tableau de bord Charges :
En cliquant sur un lieu dans la colonne Location on accède au géorepérage correspondant (s’il existe) ou on peut en créer un dans le cas contraire :
Pour le domicile et le bureau on pourra tout simplement les nommer Domicile et Travail, et pour les SuC on utilisera un préfixe commun comme par exemple Supercharger.
:Fleche: Avec MyTeslaMate les coûts de recharge des superchargeurs sont mis à jour régulièrement (chaque jour à minuit) à partir de votre compte Tesla, aussi peu importe le tarif saisi (il n’est pas nécessaire de saisir une valeur).
Je viens de rajouter quelques précisions relatives au message précédent (utilisation de géorepérages pour les lieux de recharge) dans le premier message (liste des dashboards partagés). Cela concerne certains dashboards repérables dans la liste par une icône :attention:
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
P@t
Message par P@t »
:cheers: ça marche :top: :party:
Dommage de ne pas avoir installé MyTeslamate dès la livraison
@P@t C'est également mon (seul) regret : il me manque 7 mois 1/2 de données (achat mi-septembre 2023, abonnement MyTeslaMate début mai 2024) :pleure:
P@t
Message par P@t »
Grâce à ce blog et vous les contributeurs sur ce thread, il ne me manque "que" 3000km
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
J'espère qu'avec tout le temps que j'attends, je serai prêt pour avoir les datas dès le début des km :langue: ...
Je penche pour teslamate sur un pi ou un nas.
@bockscar2b
Elle devrait arriver quand ? Tu vas la chercher à Toulon ?
bockscar2b
Je ne l'ai pas encore commandé.. lol. Peut être a Noël. Et oui j'irai la récupérer à toulon. :top:
Alors là tu es très très très en avance pour Teslamate. :clin:
Il me semble qu'il y a depuis peu une limite de 10 images par message publié, cela pourrait expliquer les problèmes constatés sur les dernières captures d'écran dernièrement (qui disparaissaient). J'ai contourné le problème en les hébergeant chez Postimages (du moins les deux dernières) et je continuerai ainsi pour dashboards à venir.
jpz68 a écrit : 15 juil. 2026 08:41
Tu as raison, ce dashboard ne m'est pas indispensables, mais j'aime bien comprendre pourquoi cela disfonctionne même si je suis nul en SQL...
J'ai essayé quelques corrections mais sans succès.
bockscar2b
@jpz68 merci pour l'info de la limitation du nombre d'image par message... :top:
@Barca J'aimerais t'aider à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas chez toi, et comme je suspecte que ce soit lié à la variable min_duration (pour moi inutile), une façon de contourner le problème serait de la supprimer et d'utiliser la valeur 0 dans les requêtes SQL correspondantes (on peut commencer par ça, je t'enverrai un fichier .json modifié prochainement par mail pour que tu fasses un essai).
EDIT : c'est fait (par mail, je t'ai envoyé deux versions à tester, une dans laquelle j'ai supprimé la variable, et l'autre dans laquelle la variable est toujours présente mais visible afin de pouvoir modifier sa valeur, par défaut 0).
EDIT bis : merci pour les tests, les deux fonctionnent :top:
Je viens de t'en envoyer un autre (avec la variable min_duration invisible) et si il fonctionne je ferai une mise à jour sur mon OneDrive avec ce dernier, sinon avec le celui où j'ai supprimé la variable.
EDI ter : merci pour le dernier test, comme il fonctionne je viens de mettre à jour le fichier .json du dashboard Synthèse Voyage 2 avec celui-ci, en espérant que cela fonctionnera pour tout le monde désormais :croise:
P@t
Message par P@t »
Je viens de télécharger ce fichier Synthèse Voyage2 et il fonctionne très bien dans MyTeslamate :top:
