Charger sur une Prise Renforcée type "Greenup"
Voiture : #3 Brabus
Re: Charge sur prise renforcée type "Greenup"
Il y’a toujours une consommation en veille, certes très faible mais existante.
J’avais fait la mesure sur le Wall Connector (je n’ai plus les chiffres en tête) car je voyais l’index du compteur de la ligne augmenter régulièrement.
Stiff
Message par Stiff »
J'évite de le débrancher pour ne pas user les contacts de la prise :marrant:
Ange
Voiture : TM3 Highland 2024
Message par Ange »
j'aurai dû monter un interrupteur en amont de la greenup ?
1ère Tesla et 1ère électrique.
TM3 Highland 2024 blanche, AP Standard, dénommée "Altes"
Voiture : #3 Brabus
Pas forcément. Les consommations sont très faible.
J’ai retrouvé les chiffres de conso en veille de mon Wall Connector : environ 50Wh par jour soit environ 20kWh par an pour un coût de 4€.
Ange
Message par Ange »
@Olival68 : Merci.
déjà, 20 kWh/an, ce n'est rien en effet, un poil moins qu'une ampoule LED 18W allumée pendant un an.
Donc même si je calcule qu'avec heure pleine 24/24, en effet, j'en aurai pour 4,65€ TTC/an... même si mon chargeur est moins qualitatif que le Wall connector (mais c'est aussi sans enlever les heures où j'ai vraiment besoin qu'il soit branché pour recharger la voiture :clin: ...), je vais dorénavant laisser le chargeur/transfo branché.
78ced
Message par 78ced »
Tu es censé avoir un interrupteur au niveau du compteur si tu souhaites couper l'alimentation :clin:
Ange
Message par Ange »
C'est pas faux ! Merci de l'idée.
Eol
Message par Eol »
Bon j'ai bien tout lu le sujet Greenup donc je pense ne pas faire redondance avec une question qui aurait deja été posée :-)
Je vais faire installer une Green up en exterieur.
Je vais acheter un cable dédié pour allers vers le 16A...
Ma question est: existe t il un coffret "propre" et etanche pour l'exterieur qui viendrait prendre la green up et le cable? même si la green up sera en format étanchemais je crains pour l'adaptateur lié..l'idée est de mettre un enrouleur de cable fixe..pour ne pas avoir à le remettre dans la voiture..
78ced
Message par 78ced »
@Eol je n'ai pas connaissance de l'existence d'un tel boitier, mais je te rassure aucun soucis d'étanchéité si tu achètes un câble de recharge étanche.
Mon installation date d'1 an et aucun soucis avec ma Green Up et mon chargeur tiers 16A :
Eol
Message par Eol »
@78ced...et bien écoute merci pour ta réponse...aussi rapide qu'efficace...(en plus on dirait mon mur sur ta photo :-) )
Je pense que l'achat du cable 16A version étanche est effectivement "la matrix" pour pouvoir laisser le tout en fixe dehors...
Vais partir sur ce mode la...
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Schneider propose un combo prise renforcée dans un support à câble aussi :
https://www.se.com/fr/fr/product-range/ ... va-evlink/
https://www.frandroid.com/survoltes/voi ... a-domicile
Eol
Message par Eol »
oui..cette prise est propre en effet..mais elle ne vient pas repondre à la protection de l'adaptateur qui permet le branchement secteur..l'idée est qu'il ne pende pas n'importe comment / qu'il soit a minima protege...mais ça c 'est à la base parce que je partais sur le chargeur fourni par Tesla...je vais opter pour un cable Bokman qui est à la norme IP ...visiblement les avis sont bons...il y a un socle pour l'adaptateur et un enrouleur de fil intégré...
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
J'avais pensé dans un premier temps mettre la prise dans ce genre de boitier :
https://www.amazon.fr/dp/B09JT444S3?ref ... title&th=1
FInalement j'ai mis la prise directement au mur.
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
Au passage, c'est extrêmement simple à installer et pourtant je n'avais jamais fait d'électricité auparavant.
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
J'avais pensé à ça initialement car le boitier électrique plus haut obligeait à faire une découpe pour laisse passer le cable :
https://www.amazon.fr/dp/B09KC62QB4?ref ... asin_title
Problème avec ce boitier étanche, je n'ai pas réussi a y mettre tout, la prise et le cable, donc renvoi.
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
A tout hasard, personne n'a trouvé un câble qui charge à 16 A avec un bouton qui permet d'ouvrir la trappe? J'ai vu certains qui essayent de bricoler en ajoutant un bouton mais cela n'a pas l'air concluant, sans parler du risque de la bidouille... Je trouve cela tellement pratique que je ne préfère pas changer de câble pour gagner 0,7kW...
@minux Il y a aussi cette solution, je l'utilise pour recharger au bureau à 16 A sur une prise Greenup avec l'UMC Tesla :
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
J'avais cru comprendre que ce genre de prise était interdit en france, ce n'est pas le cas?
Ce n'est pas une prise P17 32 A dans mon cas mais une simple prise Greenup 16 A qui me permet de recharger gratuitement sur mon lieu de travail (parking extérieur).
minux
Voiture : model Y
Message par minux »
jpz68 a écrit : 21 janv. 2025 13:59
J'ai commandé les éléments merci pour les liens. Concernant l'adaptateur, j'en ai pris un autre, un peu plus long, en revanche dans les commentaires de celui que tu as mis en lien, quelqu'un a indiqué, photo à l'appui, qu'il est limité à 3200w selon l'étiquette apposée, ce qui est étonnant vu que cette prise est effectivement prévue pour du 3700w.
En revanche, sur le caractère légal de l'utilisation de cette prise, on est peut être dans un entre deux ici car on n'utilise pas directement cet adaptateur sur une prise P17 mais sur une green up.
Ensuite, j'ai lu un article sur le sujet sur xxxxxxxxxx avec ce chapitre :
La réglementation actuelle (norme NF C 15-100 d’application obligatoire) proscrit l’installation de prises P17 en milieu résidentiel pour la recharge des véhicules électriques. Dépourvue d’obturateurs, elle présente un risque de choc électrique. Un danger particulièrement élevé en présence d’enfants, ces derniers ayant tendance à introduire des objets dans les connecteurs. Le cas échéant, votre responsabilité est pleinement engagée en cas d’accident. Les assurances refuseront ainsi de vous indemniser.
Donc comme dit plus haut, peut être évite t-on dans notre cas précis l'application de cette réglementation du fait que la prise in fine n'est pas une P17 mais la green up?
Deuxièmement, côté assurance, je me demande si le risque et donc l'interdiction concerne uniquement une électrocution ? En gros ma question, si jamais ma voiture ou mon tableau prend feu, ai je un risque de ne pas être couvert du fait de l'utilisation de cet adaptateur?
