Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox, Portainer
dv37150
Voiture : TM3 + TMY
Re: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox
Message par dv37150 »
Bonjour à tous
Petite question du soir j ai eu ma première tesla que j ai revendu j ai toujours l historique que je veux garder pour comparer avec mes deux autres voitures que je viens d acheter le problème c est que je ne vois que mon ancien tm3 et ma nouvelle tm3 mais je ne vois pas la TMY.
Est-ce que teslamate limiterait le nombre de voiture si oui y a-t-il un moyen pour voiture toutes les voitures que l on a sur le compte tesla ancienne comme neuve.
Merci d avance
thierry
Voiture : TM3 SR+ v18 (LFP)
Message par thierry »
@Marco_A
Tu as perdu les anciens trajets ou tu n'enregistres plus les nouveaux ?
Teslamate t'indique le même kilométrage que l'odomètre de la voiture ? Le dashboard overview se met à jour ?
Lysopaiine
Voiture : Kangoo Express 2003
Message par Lysopaiine »
J'ai installé Teslamate sur Freebox, j'arrive bien à me connecter et voir ma voiture par contre je ne vois pas de tableau de bord.. Une idée ? (j'ai fais deux trajets)
Merci.
EDIT : Je m'auto répond, je n'avais pas vu les précédents messages qui expliquaient la procédure. Il faut bien penser à renseigner l'adresse IP "tableau de bord' avec le port 3000.
Dernière modification par Lysopaiine le 19 déc. 2022 18:01, modifié 1 fois.
M3 SO 02/03/22 VIN 18/11/22
Livraison le 14/12/2022 à Toulouse
Marco_A
Voiture : TM3 LR 2021
Message par Marco_A »
@thierry
Oui j'ai toujours les anciens trajets mais l'odomètre (Bobjouy) marche, mais pas le Mileage de Teslamate qui fait des steps.... ?
Dernière modification par franjub le 17 déc. 2022 21:10, modifié 2 fois.
- Tesla Model 3 LR2021 - Blanc - 19" - attelage et ...
- 205 GTI 130
Vinx
Message par Vinx »
J'ai installé teslamate sur une vm docker (tout est vide car j'aurai la voiture dans 2j) via en mode stack docker compose
Ma question : pour ceux qui l'utilisent, est-ce que vous avez fait une intégration avec Home Assistant ?
dodo29
Voiture : Model 3 SR+ 2021 Q2
Message par dodo29 »
Pour ceux qui galèrent avec la MAJ Postgres vers la version 14 et qui veulent un peu plus de détails (installation personnalisée par exemple), j'ai fait la MAJ (J'avais encore jamais fait d'upgrade Postgres c'était une première :D ) du coup je l'ai documenté pour mon future moi.
Je le partage ici au cas ou ça serve à d'autres :)
https://oxy.mx/maj-postgres-teslamate
:Top:
Gruntosaure
Message par Gruntosaure »
@vinx nope mais c’est parce que j’ai pas compris ce que faisait home assistant :oops:
:Merci: @dodo29
Bleu outremer - 18" aero - intérieur noir ı Commande 22/01/22 ı Livr. 26/03/22
Je voulais regarder pour installer Teslamate mais c'est quand même pas évident avec le matos que j'ai :
MAC M1 (donc déjà, pas possible d’installer Docker desktop, réservé pour Intel à priori)
Disque Dur externe qui me sert de NAS : WD Mycloud EX2 Ultra...
C'est possible avec ce matériel ou pas la peine que j'insiste ?
Merci à vous :coucou:
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Le plus important c’est d’avoir une machine allumée en permanence. D’où l’avantage d’un raspberry qui se branche a un port usb par exemple qui ne consomme quasi rien et qui fera le boulot en silence.
Pour moi insiste plutôt pour avoir un raspberry sous le sapin !
C'est un peu tard pour mettre ça sous le sapin...
Mon mac est allumé tout le temps, ça ne peut pas faire office de Raspberry ?
Yams
Voiture : Model 3 Propulsion
Message par Yams »
@cece1508 Docker fonctionne bien avec un M1 ;)
https://docs.docker.com/desktop/install/mac-install/
Je l'utilise presque quotidiennement pour mon boulot !
Mais pour que ça ait un intérêt avec TeslaMate il faut que ça reste allumé h24.
Donc oui, raspeberry parfait (ou un autre truc déjà là, genre NAS)
Niark
Message par Niark »
Si la partie soft est gérée ca marchera mais ce ne sera jamais optimal. Le mac consommera bien plus pour pas grand chose. Faut désactiver la mise en veille, être sur qu’il a du réseau etc…
C’est un peu comme si tu voulais partir en vacances avec un 32T. Tu arriveras sûrement à destination mais bonjour l’ambiance !
J’ai pas les prix d’un raspberry mais ca vaut le coup. Une fois configuré tu l’oublieras et il fera le boulot sans moucheté
Ok merci pour votre aide et avis. :Top:
Raspberry, faut une config particulière ? y a un OS déjà dessus ?
Désolé de mes questions de novices...
je vais regarder sur le net aussi.
Edit, je viens de voir le sujet de @Thomas sur Raspberry.
je vais lire tout ça. :coucou:
n
nidj
Voiture : M3 rwd
Message par nidj »
Hello, j'ai installé (ou du moins j'ai tenté) Teslamate sur ma Freebox Delta en suivant le tutoriel YT.
lorsque je suis le lien adresse.ip:4000, j'ai un message m'indiquant que le site est inaccessible.
lorsque je fais un docker ps, j'ai ça
il y a des _1 sur chaque ligne, est-ce la raison du pb?
une idée pour me débloquer?
PS: c'est la 1ere fois que je bidouille du Linux et je suis sur MacOS
M3 rwd int blanc- cmde le 09/03/22. Nov 22 —> Liv 17/11 Valenton - millésime 2023 - V25
Daokwan
Voiture : Model Y Prop. 2023
Message par Daokwan »
De mon coté, je viens d'installer TeslaMate sur un Syno DS418Play avec un DSM7.1
Quelques éléments d'information pour ceux qui sont dans mon cas :
- Docker n'est pas compatible selon Syno avec le DS418Play, du coup, j'ai du utiliser un lien d'archive des packages
- Ensuite j'ai déroulé les différents tuto : celui de ce thread, celui de TeslaMate, et celui la
- Attention selon la source, le docker-compose peut comporter des options absentes, notamment le virtual host et le code pays.
- Après, c'était assez simple de suivre les instructions jusqu'au moment du...
- lors du "docker-compose up -d", j'ai eu l'erreur du dossier "import" inexistant, et il a fallu le créer à la main. Attention, il faut le mettre dans le dossier "@docker" et non le dossier "docker". Une fois créé, le container a pu être monté sans problème.
- S'en est suivi la configuration de la clé d'API sur le port 4000, avec "Auth app for Tesla"
- Et le login sur Graphana (port 3000) (login par défaut de l'outil)
- Il me reste à configurer le Backup, et ce sera bon !
Au final, ce n'est pas bien compliqué, et ca m'a évité de prendre un Raspberry PI, qui est en rupture partout :(
Y a plus qu'à attendre que ca se remplisse aux prochains allumage de la voiture.
Vous savez tout les combiens de temps il faut changer le token ?
Car l'access Token a une durée de 8h, et le refresh, ce n'est pas indiqué, et comme on indique les deux, je ne sais pas comment cela va se passer.
Merci !
Cmd 14/12/22 - Livr 24/12/22
Niark
Message par Niark »
Le refresh se fait automatiquement. Perso je ne l’ai ps changé depuis l’installation de teslamate y’a bien 3 mois.
Daokwan
Merci pour ton retour.
Je viens de finir le Backup et tester le Restore via des scripts Bash et automatisé via le Scheduler du Syno, ca m'a ramener à mes cours Linux, ca faisait longtemps !
Y
Youll
Voiture : Model Y LR
Message par Youll »
nidj a écrit : 27 déc. 2022 10:31
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai fait aussi sur ma freebox delta. Je vois que la ligne postgre restart en boucle comme toi. Je n'arrive pas à régler le problème.
Si quelqu'un a une solution??? :Top:
Bonne journée à vous
Lysopaiine
Je n'ai aucune remontée d'information sur "kWh used", vous avez une idée du problème ?
Merci et bon réveillon !
