Non affilié à Tesla6 mars 2026
Enhance Holiday Update 5.12 : 10 nouvelles fonctions
Fidèle à sa réputation, Enhance vient de déployer une nouvelle mises à jour pour son application ainsi que pour le Commanderla S3XY Striples S3XY Boutons et le Knob. Cette version 5.12, baptisée Holiday Update, apporte une dizaine de nouvelles fonctionnalités.
Afin d’y voir plus clair, j’ai testé depuis quelques jours et détaillé ci-dessous l’ensemble des nouveautés, en précisant à chaque fois avec quels modèles de véhicules elles sont compatibles.
Comment obtenir le meilleur prix chez Enhance ?
:Fleche: Lien vers le site Enhauto de Enhance
:check: -10% avec le code BLOGTESLAFR
1/ Désactivation de l’avertisseur d’urgence de franchissement de ligne
Bien que cette fonction de sécurité soit utile et que je ne recommande pas de la désactiver, certains conducteurs rencontrent des problèmes, particulièrement sur les routes étroites de campagne. Il est maintenant possible de la désactiver automatiquement à chaque démarrage de la voiture.
:attention: Cela ne supprime ni les vibrations du volant ni l’affichage des lignes en bleu mais fini les grosses alertes avec les Bips et la ligne rouge.
:check: Fonctionne sur les Model 3 et Y de première génération (Pas Highland et Juniper), ainsi que sur les S et X.
2/ Préchauffage de la batterie à distance
Vous connaissez le préconditionnement de la batterie en roulant, vous pouvez maintenant le lancer à distance quand vous voulez. Pratique si vous savez que vous allez vous rendre à un supercharger proche de chez vous par exemple. Ou tout simplement pour partir dès le début du trajet avec une batterie chaude.
Il est possible de régler la température que la batterie doit atteindre et de programmer l’heure de début.
:attention: Pour que cela fonctionne il faut juste lancer le chauffage de l’habitacle depuis l’application Tesla, à la même température que celle réglée dans le Commander (Ex : 22,5°C), cela lancera automatiquement le préconditionnement de la batterie.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec Commander, il faut avoir associé le Commander comme une clé.
3/ Effets de la barre Led (Origine et S3XY Strip)
Que cela soit avec la barre de LED d’origine des Model 3 Highland et Y Juniper ou avec la barre S3XY Strip pour les 3 et Y plus anciennes, Enhance ajoute de nouvelles fonctions lumineuses.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec barre S3XY Strip ou avec la barre Led d’origine.
  • Rouge = Préconditionnement de la batterie en cours
  • Rouge Clignotant : Alerte de dépassement de vitesse (réglable dans l’appli)
  • Vert = Charge en cours. Clignote plus ou moins vite en fonction de la puissance de charge
4/ Autres nouveautés pour la S3XY Strip
Il est maintenant possible de prévisualiser tous les effets de la barre S3XY Strip, pratique pour tout configurer sans avoir besoin d’aller rouler pour voir le résultat.
:check: Fonctionne sur toutes les voitures avec S3XY Strip.
Toujours pour simplifier la configuration, il est possible de Copier / Coller les couleurs entre les différents effets.
5/ Ouverture mains libres
Une fois cette fonction activée, il suffit d’appuyer sur le bouton d’ouverture de la porte au moment de quitter le véhicule — par exemple pour faire une course. Lorsque vous revenez ensuite à proximité de la voiture quelques minutes plus tard, certains éléments peuvent alors s’ouvrir automatiquement à votre approche : le coffre, le frunk, la porte conducteur ou encore le port de recharge.
:attention: Ne fonctionne que pendant quelques minutes après avoir quitté la voiture ou si elle le mode sentinelle est activé pour éviter qu’elle ne passe en veille.
6/ Hauteur de suspension en fonction du mode PRND
Grâce à ce réglage, votre Tesla ajuste automatiquement sa garde au sol lorsque vous passez en mode P ou D. Vous pouvez par exemple lui demander de se rehausser au maximum lors du passage en P, afin de faciliter l’installation à bord ou la sortie du véhicule.
:check: Compatible avec les Model S et X
7/ Affichage automatique des caméras latérales quand on repli les rétroviseurs
C’est particulièrement malin. Il est parfois nécessaire de replier les rétroviseurs pour franchir un portail ou accéder à un parking étroit. Grâce à cette fonction, les caméras s’affichent automatiquement afin de vous assister dans la manœuvre.
:check: Fonctionne sur Model S, X, 3 Highland et Y Juniper (Donc pas les anciennes 3 et Y).
8 et 9/ Nouvelles fonctions du Knob
Il est maintenant possible de réorganiser les pages du Knob sans avoir besoin de les supprimer.
Les modes Nettoyage ou Chien désactivent les touches du Knob
10/ Nouvelle fonction des boutons
Rien de révolutionnaire, mais un nouveau mode permet désormais, via un simple appui sur un bouton, de dire merci en faisant clignoter alternativement les clignotants arrière : droite → gauche → droite. Personnellement, je trouve cela plus élégant et plus discret que l’activation des warnings.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec Commander.
L’avis de BlogTesla
Pas de révolution majeure dans cette mise à jour, mais une série d’évolutions bienvenues qui apportent de vrais petits plus au quotidien. Ce que je retiens surtout, c’est qu’Enhance continue, comme promis il y a deux ou trois ans, à enrichir régulièrement son écosystème avec de nouveaux services — et ça, c’est vraiment appréciable.
S’il ne fallait retenir que deux nouveautés de cette Holiday Update 5.12, je citerais en priorité l’affichage automatique des caméras lorsque les rétroviseurs sont repliés, ainsi que l’ensemble des nouvelles fonctions liées aux barres de LED.
Si vous n’avez pas encore de produits Enhance c’est le moment de vous équiper, commencez par exemple par un Commander seul ou associé à quelques boutons bien pratiques.
Quelle fonctionnalité vous attire le plus ? N’hésitez pas à partager votre avis sur le forum et à foncer installer la mise à jour.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Enhance qui nous permet d’avoir une belle réduction.
