S3XY Holiday Update 5.12 : 10 nouvelles fonctions
Fidèle à sa réputation, Enhance vient de déployer une nouvelle mises à jour pour son application ainsi que pour le Commander, la S3XY Strip, les S3XY Boutons et le Knob. Cette version 5.12, baptisée Holiday Update, apporte une dizaine de nouvelles fonctionnalités.
Afin d’y voir plus clair, j'ai testé depuis quelques jours et détaillé ci-dessous l’ensemble des nouveautés, en précisant à chaque fois avec quels modèles de véhicules elles sont compatibles.
Comment obtenir le meilleur prix chez Enhance ?
:Fleche: Lien vers le site Enhauto de Enhance
:check: -10% avec le code BLOGTESLAFR
Pensez à indiquer votre adresse de livraison pour que le code fonctionne.
1/ Désactivation de l'avertisseur d'urgence de franchissement de ligne
Bien que cette fonction de sécurité soit utile et que je ne recommande pas de la désactiver, certains conducteurs rencontrent des problèmes, particulièrement sur les routes étroites de campagne. Il est maintenant possible de la désactiver automatiquement à chaque démarrage de la voiture.
:attention: Cela ne supprime ni les vibrations du volant ni l'affichage des lignes en bleu mais fini les grosses alertes avec les Bips et la ligne rouge.
:check: Fonctionne sur les Model 3 et Y de première génération (Pas Highland et Juniper), ainsi que sur les S et X.
2/ Préchauffage de la batterie à distance
Vous connaissez le préconditionnement de la batterie en roulant, vous pouvez maintenant le lancer à distance quand vous voulez. Pratique si vous savez que vous allez vous rendre à un supercharger proche de chez vous par exemple. Ou tout simplement pour partir dès le début du trajet avec une batterie chaude.
Il est possible de régler la température que la batterie doit atteindre et de programmer l'heure de début.
:attention: Pour que cela fonctionne il faut juste lancer le chauffage de l'habitacle depuis l'application Tesla, à la même température que celle réglée dans le Commander (Ex : 22,5°C), cela lancera automatiquement le préconditionnement de la batterie.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec Commander, il faut avoir associé le Commander comme une clé.
3/ Effets de la barre Led (Origine et S3XY Strip)
Que cela soit avec la barre de LED d'origine des Model 3 Highland et Y Juniper ou avec la barre S3XY Strip pour les 3 et Y plus anciennes, Enhance ajoute de nouvelles fonctions lumineuses.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec barre S3XY Strip ou avec la barre Led d'origine.
  • Rouge = Préconditionnement de la batterie en cours
  • Rouge Clignotant : Alerte de dépassement de vitesse (réglable dans l'appli)
  • Vert = Charge en cours. Clignote plus ou moins vite en fonction de la puissance de charge
4/ Autres nouveautés pour la S3XY Strip
Il est maintenant possible de prévisualiser tous les effets de la barre S3XY Strip, pratique pour tout configurer sans avoir besoin d'aller rouler pour voir le résultat.
:check: Fonctionne sur toutes les voitures avec S3XY Strip.
Toujours pour simplifier la configuration, il est possible de Copier / Coller les couleurs entre les différents effets.
5/ Ouverture mains libres
Une fois cette fonction activée, il suffit d’appuyer sur le bouton d’ouverture de la porte au moment de quitter le véhicule — par exemple pour faire une course. Lorsque vous revenez ensuite à proximité de la voiture quelques minutes plus tard, certains éléments peuvent alors s’ouvrir automatiquement à votre approche : le coffre, le frunk, la porte conducteur ou encore le port de recharge.
:attention: Ne fonctionne que pendant quelques minutes après avoir quitté la voiture ou si elle le mode sentinelle est activé pour éviter qu'elle ne passe en veille.
6/ Hauteur de suspension en fonction du mode PRND
Grâce à ce réglage, votre Tesla ajuste automatiquement sa garde au sol lorsque vous passez en mode P ou D. Vous pouvez par exemple lui demander de se rehausser au maximum lors du passage en P, afin de faciliter l’installation à bord ou la sortie du véhicule.
:check: Compatible avec les Model S et X
7/ Affichage automatique des caméras latérales quand on repli les rétroviseurs
C’est particulièrement malin. Il est parfois nécessaire de replier les rétroviseurs pour franchir un portail ou accéder à un parking étroit. Grâce à cette fonction, les caméras s’affichent automatiquement afin de vous assister dans la manœuvre.
:check: Fonctionne sur Model S, X, 3 Highland et Y Juniper (Donc pas les anciennes 3 et Y).
8 et 9/ Nouvelles fonctions du Knob
Il est maintenant possible de réorganiser les pages du Knob sans avoir besoin de les supprimer.
Les modes Nettoyage ou Chien désactivent les touches du Knob
10/ Nouvelle fonction des boutons
Rien de révolutionnaire, mais un nouveau mode permet désormais, via un simple appui sur un bouton, de dire merci en faisant clignoter alternativement les clignotants arrière : droite → gauche → droite. Personnellement, je trouve cela plus élégant et plus discret que l’activation des warnings.
:check: Fonctionne sur toutes les Tesla avec Commander.
L'avis de BlogTesla
Pas de révolution majeure dans cette mise à jour, mais une série d’évolutions bienvenues qui apportent de vrais petits plus au quotidien. Ce que je retiens surtout, c’est qu’Enhance continue, comme promis il y a deux ou trois ans, à enrichir régulièrement son écosystème avec de nouveaux services — et ça, c’est vraiment appréciable.
S’il ne fallait retenir que deux nouveautés de cette Holiday Update 5.12, je citerais en priorité l’affichage automatique des caméras lorsque les rétroviseurs sont repliés, ainsi que l’ensemble des nouvelles fonctions liées aux barres de LED.
Si vous n'avez pas encore de produits Enhance c'est le moment de vous équiper, commencez par exemple par un Commander seul ou associé à quelques boutons bien pratiques.
Cette publication contient une collaboration commerciale avec Enhance qui nous permet d'avoir une belle réduction.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Quelle fonctionnalité vous attire le plus ? N’hésitez pas à partager votre avis sur le forum et à foncer installer la mise à jour.
Re: S3XY Holiday Update 5.12
La mise à jour est disponible sur les Stores, vous devez faire la mise à jour de l'appli + du Commander :clin:
Re: S3XY Holiday Update 5.12 : 10 nouvelles fonctions
Tu veux dire qu'il faut d'abord mettre à jour l'appli puis aller dans la voiture pour mettre à jour le commander, c'est bien cela.
Oui tout à fait.
Appli puis Commander puis Strip ou Knob
:top:
C'est dommage que l'on ne puisse pas faire la mise à jour du Commander à distance (en reveillant la voiture d'abord)
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Super de déverrouillage du port de charge a l'approche du véhicule ! :like:
Tout d'abord merci @Thomas pour la présentation de cette mise à jour.
C'est très agréable et pratique pour nous. 👍
Je vois, comme d'habitude, l'attention et le professionnalisme de Enhance.
Merci à eux pour cette mise à jour de Noël 🎁.
J'ai installé 3 fonctions pratique :
- le préchauffage batterie à distance : quand je pars de mon travail, j'ai le superchargeur à 10 mn . Donc j'arrive avec la batterie froide. Maintenant, elle sera chaude 🚀.
- Affichage automatique des caméras quand on repli les rétros.
- remerciements avec les clignotants.
Voilà..je souhaiterais la désactivation de l'avertisseur d'urgence sur ma Highland car ca me dérange de temps en temps.
Il me reste juste d'attendre l'arrivée du S3XY dash et ca sera top pour affronter les routes en 2026.
Bonnes fêtes à vous tous 🎁🥳👏😘
Salut les gars
Depuis l'installation de cette mise à jour hier, je l'ai testé aujourd'hui.
Et quand le commander se connecte et dès que la vitesse s'affiche, l'écran se bloque.
Je ferme l'application et réouvre 2 ou 3 fois, et au bout d'un moment ca fonctionne.
J'ai redémarré le téléphone...le commander..et c'est pareil...
C'est pareil pour vous ?
J’ai eu la même chose ce matin et c’est la première fois.
Sympa la prévisualisation des effets pour la Sexystrip. :top:
J'ai fait aujourd'hui plusieurs arrêts voiture et à chaque fois blocage écran.
J'ai désinstallé, réinstallé l'application, c'est pareil.
En fait il faut insister...
Je lance l'application... avant de rouler, un petit coup de frein, et si pas lumière rouge en bas de l'écran, c'est bloqué. Je ferme l'application et je relance..en 2 ou 3 fois c'est bon.
Car après 10 secondes, si c'est pas bloqué, ca fonctionne tout le temps.
C'est le démarrage qui la dérange..
Je vais peut être faire un mail à Enhance pour signaler ce petit Bug.
Le problème est déjà signalé depuis hier sur discord..
Donc Wait and see
Je pense que le pb c'est que le BT du Commander ne se reconnecte pas après la muse en route de la voiture . J’ai eu le même pb lors d’un appel . A la fin de l'appel l’appli est HS. Obliger de la relancer
Naish69
Voiture : TMY premium std
Message par Naish69 »
Tout à l’air de fonctionner sauf la fonction ouverture à l’approche. J’ai tout essayé mais rien ne se passe. Ça marche pour vous ? A part ça je les trouve cool ces fonctionnalités
MY premium std | Liv. 09/2025 | Lyon
Le problème d’application qui freeze en mode paysage sera corrigé dans la prochaine mise à jour de l’appli.
Parfait..🙏
bilolid
Voiture : TM3 prop
Message par bilolid »
Pour avoir toutes les dernières fonctionnalités sur une Model 3/Y pré highland/juniper, il faut impérativement un commander V2/A pillar.
Par exemple, les commander v1 ne permettent pas de bénéficier de la fonction de désactivation automatique de l’alerte de franchissement de ligne.
Pareil pour le v2 en branchement sur la colonne arrière.
Rien que pour cette fonction si importante, je me suis racheté un set complet.
Fichu marketing Enhance.
Le commander seul est à 215€ avec frais de port à prévoir.
Du coup tu te dis « allez je me prends 2 boutons en plus pour passer les 250 et avoir les frais de port gratuit »
Sauf que là tu te retrouve à 285€, soit le prix du pack v2 + 6 boutons…
… que j’ai naturellement pris.
:peur:
J’espère que tu as eu la réduction pour les membres de BlogTesla, ça fait économiser quelques euros.
L'efficacité de Enhance...
Mise à jour pour le blocage écran
A tester... demain 👍
Top, je vais faire la mise à jour tout de suite et tester demain matin.
