Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets d’hiver en Tesla
Top 5 des conseils pour optimiser vos trajets en Tesla l’hiver
L’hiver peut impacter l’autonomie et les performances de votre Tesla, mais avec quelques astuces simples, vous pouvez maximiser votre confort et votre efficacité énergétique. Voici le top 5 des conseils à appliquer pour des trajets hivernaux optimisés, basés sur les recommandations officielles de Tesla.
1. Laissez votre véhicule branché autant que possible
Pour minimiser les pertes d’énergie, maintenez votre Tesla branchée lorsque vous ne l’utilisez pas. Cela permet au système de gestion thermique de préserver la batterie à une température optimale sans puiser dans l’autonomie disponible.
Si votre verrou de prise de recharge est bloqué par le gel et que le câble de recharge est bloqué dans la prise de recharge, essayez de détacher manuellement le câble de recharge en utilisant la lanière qui se trouve dans le coffre.
2. Préchauffez votre Tesla avant le départ
Utilisez l’application mobile Tesla pour préchauffer l’habitacle pendant que votre véhicule est branché. Cela évite d’utiliser l’énergie de la batterie pour chauffer l’intérieur, surtout lors des matinées froides. Simple mais efficace et surtout très confortable quand il fait très froid le matin !
3. Surveillez l’icône de flocon de neige
Si une icône de flocon de neige s’affiche sur l’écran de votre application, cela signifie que la batterie est trop froide pour fournir toute sa puissance. Prévoyez de rouler doucement pendant quelques minutes jusqu’à ce que l’icône disparaisse, signe que la batterie a atteint sa température optimale. L’énergie n’a pas disparue, elle est juste temporairement indisponible.
4. Planifiez vos trajets avec le GPS Tesla
Activez la navigation pour que votre Tesla préconditionne la batterie avant d’atteindre un Superchargeur. Cette fonctionnalité chauffe la batterie à la température idéale pour une charge rapide et efficace, réduisant ainsi votre temps d’arrêt.
5. Limitez l’utilisation du chauffage classique
Privilégiez les sièges chauffants et le volant chauffant, qui consomment beaucoup moins d’énergie que le système de chauffage global. Réglez la température de l’habitacle à un niveau modéré pour optimiser l’autonomie. Cependant si vous avez une Tesla récente, depuis 2021, elle est équipée d’une pompe à chaleur nettement plus économe donc ne vous restreignez pas, le confort est important.
En suivant ces conseils, vous pourrez affronter les trajets hivernaux avec une autonomie maximale et un confort optimal. Dans tous les cas, ne vous posez pas trop de questions, roulez, chauffez, rechargez et recommencez, tout ira bien. Si vraiment l’autonomie est un peu courte lors d’un trajet sur autoroute, réduisez votre vitesse de 5 ou 10 km/h, cela change tout.
Et vous, quelles sont vos astuces ?
Vous avez d’autres astuces pour l’hiver en Tesla ? Partagez-les sur le forum !
