Câble pour connexion smartphone
RGB
Voiture : Modèle 3 Performance
Message par RGB »
Bonjour à tous :coucou:
Je cherche un câble pour connecter mon smartphone Galaxy Note8 sur ma Modèle 3.
J'ai bien un câble USB B mâle droit qui se branche sur l'une des 2 prises USB situées à l'intérieur du vide-poche avant sous la trappe inclinée recouverte d'un tapis caoutchouc trapézoïdal, et qui porte à l'autre extrémité un connecteur USB C mâle coudé (à plat).
Jusque là tout va bien, comme dirait l'autre ; la connexion est, électriquement parlant, tout à fait opérationnelle.
Là où ça se gâte, c'est quand j'essaie de dissimuler la partie qui doit l'être sous le tapis caoutchouc trapézoïdal :
J'ai bien trouvé le moyen de positionner le fil du câble qui passe donc entre les ergots prévus à cet effet dans la trappe inclinée y compris pour le virage à angle droit en sa partie basse, sous le cache démontable qui s'enlève par glissement vers la gauche.
Mais lorsque je cherche à positionner l'extrémité USB C mâle coudée à plat (côté smartphone, donc) dans le logement prévu à cet effet, je constate que la réservation prévue est nettement insuffisante en largeur, épaisseur et hauteur.
Je suppose donc qu'il faut un coude "spécial" dont le moulage de ladite partie coudée soit beaucoup moins important que celui en ma possession.
J'ai cherché comme j'ai pu sur internet mais n'ai rien trouvé de mieux que ce que j'ai.
Quelqu'un aurait-il une expérience positive à me retourner en la matière et me communiquer la référence du câble adéquat ?
Si oui, merci d'avance !
Bien cordialement :coucou:
Re: Câble pour connexion smartphone
Pour faire court tu cherches un câble USB C compatible avec la Model 3, c'est bien cela ?
Pour iPhone j'en parle ici : Câble de recharge iphone
Pour USB-C j'avais trouvé un lien sur Amazon mais je ne le trouve plus, je cherche.
RGB
Message par RGB »
Bonjour Thomas,
Merci pour ta réponse.
Oui tu as bien résumé : je cherche un câble USB C compatible avec la Modèle 3.
J'ai regardé le lien qui renvoie sur un article du forum consacré au problème de non-livraison du câble de connexion pour iPhone.
Le modèle de câble coudé proposé par Amazon qui y est évoqué me semble présenter le même problème que celui en ma possession.
Le coude moulé m'a l'air aussi volumineux que celui que j'ai.
Bon ce n'est pas grave. Je vais essayer de trouver une solution.
Maintenant, si tu retrouve ta référence (sans trop te prendre la tête), j'achète :D
Bien cordialement. :coucou:
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
je suis également intéressé par une référence de câble USB C qui se positionne bien dans le support fourni.
Celui que j'ai acheté a une tête USB C trop grosse et ne tient pas bien.
Merci.
RGB
Message par RGB »
@LMD
J'étais dans le même cas que toi.
En fait, en ce qui me concerne ce câble avait pour objet essentiel la recharge de mon téléphone.
Mais depuis, j'ai installé le kit de recharge par induction récemment évoqué sur ce forum.
Il est très pratique (à condition d'avoir un téléphone compatible recharge par induction) et fonctionne très bien pour 2 téléphones en simultané.
Pour ce qui est de la communication avec la voiture, avec le Bluetooth, le câble ne m'est plus utile ; et comme, pour l'instant tout au moins Android Auto (ou Apple Carplay) n'est pas disponible sur la Modèle 3, il ne m'est plus du tout indispensable.
Voilà, je ne sais pas si ce message répond un peu à ton attente …
Cordialement :coucou:
LMD
Message par LMD »
Merci pour l'info, mais mon smartphone actuel n'a pas la recharge par induction.
C'était le cas sur les deux précédents, mais en final j'ai été assez déçu : charge lente, nécessité de positionner préciser le téléphone sur le chargeur, et perte de puissance si étui type bumper.
Donc je suis revenu aux solutions de charge classiques, qui sont maintenant très performantes (genre 50 % de chargé en 15-20 minutes) avec le bon chargeur.
Donc si quelqu'un a une réf de câble compatible Tesla, je reste preneur.
LMD
Re: Câble pour connexion smartphone : ok
Message par LMD »
Eureka : j'ai enfin trouvé une ref de câble USB C compatible avec la T3.
Chez Amazon, il s'agit du aceyoon USBC 30cm, USB 3.0 Type C Cable USB C Coudé :
https://amzn.to/2uR7Jtf
https://www.amazon.fr/gp/product/B0825T ... uage=fr_FR
10€ la paire.
30 cm c'est un poil court si connecté direct aux USB de la voiture, mais en fait j'ai un mini hub usb en dessous donc ça le fait.
olivier9275
Voiture : Tesla Model X LR
Message par olivier9275 »
Tesla en vend sur sa boutique en ligne (environ 15 euros le câble de mémoire). J'en ai commandé pour iPhone, mais je trouve le système un peu pénible. A la place, j'ai mis un chargeur par induction (qui coûte environ 35 euros sur Amazon) et c'est plus confortable et plus propre je trouve.
Je ne sais pas bien où poser cette question...
Quelles sont les fonctionnalités de l'iPhone qu'on peut déporter sur l'écran de la Model3 ?
J'ai crû comprendre qu'on est assez loin du Carplay (j'ai du mal à comprendre pourquoi), mais dans le détail qu'est-ce qui est possible ou disponible ?
Il n'y a ni Carplay ni Android auto, tu ne peux rien déporter depuis l'écran de ton tel vers celui de la voiure.
Il est juste possible de :
- Jouer de la musique en Bluetooth ou via le câble USB
- Envoyer une vidéo Youtube vers l'écran
- Envoyer un itinéraire GPS
Tu peux téléphoner : Mouhah:
Envoyer et recevoir des SMS en vocale ;)
