Jantes ZAX Turbin X Rotary Forged 19"
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
Je devrais recevoir ma TM3 propulsion avec jantes de 19" fin septembre et je vais faire monter les pneus "été", livrés avec la voiture, sur des Jantes ZAX Turbin X Rotary Forged et conserver les jantes 19" d'origine pour les pneus d'hiver.
La jante pèse 10,30 kg (contre 11,3 kg pour celle d'origine donc une petite baisse de la masse non suspendue) avec un max load à 820 k et elle a les dimensions de la jante d'origine : 19 × 8.5 ET40 64.1.
J'ai fait deux paniers chez ACC pour comparer le coût du pack à celui des éléments séparés :
Panier 1 : pack
- Pack Roues ZAX Turbin X Pour Tesla Model 3 noir; 19" avec Frigus Hiver EV ICE 3 235/40 R19 96V, 4 centres de roues, Kit caches écrous : 2349 €
- Supplément Pack Roues Avec Capteurs BLE : 300 €
Total : 2649 €
Panier 2 : éléments séparés
- 4 Jantes ZAX Turbin X Rotary Forged pour Tesla Model 3, noire, 19" : 329,00 € --> 1316,00 €
- 4 Pneus Hiver FRIGUS EV ICE 3 235/40 R19 96V : 199,00 € --> 796,00 €
- lot de 4 Valve Capteurs De Pression BLE: 399,90 €
- Kit caches écrous pour Tesla : 14,90 €
- Pack 4 Centres De Roues Pour Tesla Model : 19,90 €
- 4 Prestations Montage Et Équilibrage Pneu : 19,90 € --> 79,60 €
Total : 2626,30 €
J'ai envoyé un mail chez ACC en m'étonnant d'une différence de 22,70 € en faveur des éléments séparés alors que, habituellement, le coût d'un pack est moindre. Ils m'ont répondu qu'il y a avait bien une erreur puis ils ont ajusté le coût du pack des roues à 2321 € + en option les 300 € des capteurs de pression donc 2621 €
Prendre un pack fait donc économiser 5,30 € et surtout quelques clics ! : Mouhah:
Il me reste à attendre mon VIN avant de commander ! :D
Dernière modification par Ives le 19 août 2022 09:27, modifié 1 fois.
Re: Jantes ZAX Turbin X Rotary Forged 19"
2321 ou 2621 ?
Ives
Message par Ives »
:oops: Merci pour ta lecture attentive ! Je viens de corriger car les capteurs de pression sont en option donc c'est bien 2321 € pour les roues avec en option les capteurs à 300 € donc un total de 2621 € à comparer aux 2626,30 € pour une commande des éléments séparément.
Arno92
Voiture : Model Y LR
Message par Arno92 »
tu peux nous faire un retour sur les pneus Frigus ?
Ils sont performants ?
Merci !
Ives
Message par Ives »
J'habite en Franche-Comté mais avec les deux derniers hivers très cléments sans neige, il est très difficile de se faire un avis sur ces pneus :interroge:
Arno92
Bonjour merci pour ton retour, effectivement la neige se fait de plus en plus rare ces dernières années...
Et sur pluie par temps froid ?
Tu ressens une bonne accroche sur les ronds points par exemple ?
Ives
Message par Ives »
Bien sur la pluie avec une accroche correcte dans les ronds points, même si avec ce type de voiture j'évite les glissades contrôlées à cause du poids important qui est un véritable handicap lorsqu'elle décroche et dans les transferts de masse.
