Hauteur extérieure du hayon ouvert ?
Dams0657
Message par Dams0657 »
Salut à tous,
En regardant de nombreuses vidéos et photos du Model Y, j'ai l'impression que la hauteur totale extérieure du hayon ouvert est très importante !
J'ai peur que ça pose un vrai problème dans mon garage, c'est un peu gênant de devoir charger/décharger à l'extérieur quand il pleut ou qu'il fait froid...
Auriez-vous la possibilité de mesurer sur votre voiture la hauteur extérieure du hayon, dans son ouverture maximale ?
Je sais que la position est paramétrable, mais j'imagine qu'on doit y perdre beaucoup de confort au chargement, en baissant la hauteur d'ouverture du hayon.
Pas de problème dans vos garages respectifs ?
Merci d'avance
MYP blanche sans option, commandée le 15/06/22.
Livrée le 5/11 à Nancy.
Ged
Voiture : Y
Re: Hauteur extérieure du hayon ouvert ?
Message par Ged »
C'est effectivement très haut ! 2m25 pour moi (je n'ai pas changé le paramétrage initial)
Après je mesure 1,82m et je passe largement sous le hayon ouvert
Model Y LR commandé le 23/03/22 livrée le 29/06/22
Dams0657
Super merci pour l'info.
Donc hayon ouvert au max, tu as 2m25 jusqu'à l'aileron du hayon c'est bien ça (là où il y a une lame en carbone sur les perf)?
@Dams0657
Sur la 3 tu peux limiter/régler l'amplitude d'ouverture.
Je suppose que pour la Y c'est pareil même si c'est un hayon.
A voir dans le manuel utilisateur.
Dams0657
Oui j'ai vu que la hauteur d'ouverture est paramétrable.
J'ai 2m11 de hauteur dans mon garage, donc je me demande si ça sera encore confortable de charger/décharger le coffre, après avoir baissé de 15cm l'ouverture maxi.
Ged
Voiture : Y
Message par Ged »
Oui c'est bien ça, mais bien sur tu peux limiter l'ouverture en paramétrant la hauteur maximale (Tu ouvres, tu positionne manuellement à ta hauteur et tu appuie 3s sur le bouton pour confirmer...
J'ai fait un essai à 1,90 (ce qui veut dire que je tiens quasiment debout sous le coffre... donc oui Il faut se pencher pour passer dessous mais après, une fois sous le hayon on est à l'aise pour accéder au contenu du coffre. Bon je dis pas pas qu'on est à l'aise pour charger des sacs de sable :D
Ged
Voiture : Y
Message par Ged »
2,10 du coup c'est vraiment jouable ;)
On peut très bien je pense régler la hauteur à sa convenance, pour son garage par exemple, et en cas de besoin l'ouvrir en grand à la main depuis sa position mémorisée sans changer justement cette mémoire
Le haut du hayon est super bas n'empêche :shock:
@Nounou74
: Mouhah: Tu as lu les quelques messages de ce sujet :?:
Oui oui. Je me suis déjà fait la réflexion en voyant d'autres photos sur le sujets de présentation.
@Nounou74
Sur la seule photo qu'il y a dans ce sujet le hayon est très loin de sa position haute maximum
Dams0657
Merci à tous pour vos conseils en tout cas.
J'espère que les 2m11 de hauteur de mon garage me permettront d'avoir une ouverture suffisante pour être confortable.
@gugus17 On s'est mal compris. Je parlais de la partie encadrée en rouge (je ne sais pas comment la nommer).
Maverick57
Voiture : Bientôt Tesla Model
Message par Maverick57 »
Bonsoir, par hasard savez vous la distance de dépassement du coffre de la MY ?
La capture faisant 4,75m, il me resterait 50 cm derrière.
Le coffre s’ouvrirait sans toucher la porte de garage ?
Ged
Voiture : Y
Message par Ged »
Pour le recul, il y a besoin d'à peine 30cm, donc tu as un peu de marge même si c'est toujours un peu flippant de voir le hayon se lever et frôler le mur ;)
Maverick57
Merci de l’info :clin:
