Rouler coffre ouvert (objets longs)
Minaos
Message par Minaos »
je ne trouve pas ce sujet déjà traité sur le site. Je vais avoir besoin de transporter du matériel plus long que la longueur de chargement intérieur, sièges baissés, savez-vous si on peut rouler coffre ouvert? Sinon je ferai le test au préalable ;-)
Merci beaucoup
Re: Rouler coffre ouvert
Tu peux rouler mais je crois que cela bip.
Minaos
Test réalisé, cela sonne environ 3 minutes et ensuite vous roulez presque normalement.... en surveillant que votre coffre ne bouge pas trop. Par contre le régulateur ne fonctionne plus. Les distances sont erronées également avec tesla vision.
:Merci: pour l'information, ça peut servir à d'autres :clin:
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Hello
As-tu pu expérimenter en condition réelle ?
J'aimerai savoir si le moteur du coffre suffit pour empêcher le hayon de monter/descendre pendant la conduite où s'il faut sangler ?
Il vaut mieux sangler... sans oublier d'intercaler un "amortisseur" (couverture, ou morceau de mousse plastique...), qu'il vaut mieux attacher lui aussi (scotch par exemple).
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Et il faut descendre le coffre manuellement jusqu'à ce qu'on puisse le sangler?
J'imagine que si on appuie sur le bouton fermeture électrique du coffre. Il doit bugger
Oui, manuellement.
Bruno1
Voiture : TMY LR + Citroën C5
Message par Bruno1 »
je souhaite aller chercher du bois à Bricodépot (longueur : 2,40 m).
Dans mon ancienne c5, j’accrochais un tender ou une ficelle entre l’essuie-glace arrière et le crochet de fermeture du coffre.
Le coffre était ainsi appuyé sur les planches, et bloqué par le tender.
Mais maintenant, j'ai une voiture bien lisse sans essuie-glace arrière, et je suis bien embêté :interroge:
Quelqu'un a une astuce pour rouler avec le coffre un peu ouvert ?
C'est sur une Y.
Jagou
Voiture : MOD Y LR Premium
Re: Rouler coffre ouvert (objets longs)
Message par Jagou »
Salutations,
il te suffit d'appuyer sur le bouton de fermeture de coffre au moment où tu veut que cela s'arrête, après tu auras une validation à faire sur l'écran comme quoi tu as bien décidé de rouler coffre non fermé. :clin:
:attention: quand tu roules, le coffre n'étant pas vérouillé, il va légèrement osciller... mettre des protections bien fixées pour ne pas les laisser sur la route... :yeuxciel:
Y LR RWD Prem. - Blanc / Blanc - 19'' - Reçue le 18/03/26 à Mérignac... 17 604 Kms... RAS.
Moun77
Si tu veux lier ton hayon à la voiture, tu pousses la partie métallique du verrou (avec une clé par exemple)
le verrou va s'enclencher tu auras alors un trou pour faire passer une corde (le trou n'est pas tès grand mais solide :
là par exemple j'ai d'abord mis un serre cable pour avoir une boucle plus grande, et ensuite un tendeur qui lie cette boucle au crochet de la voiture
:attention: quand tu auras fini, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre pour libérer le verrou sinon ton coffre ne se refermera pas
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Bien vue l'astuce du crochet de verrouillage :top:
Jagou
Message par Jagou »
@Moun77 bien joué le coup du verrou :top:
Question, du coup comme le verrou est fermé, tu as toujours le message de confirmation à valider ou non stp ? :interroge:
:Merci:
Moun77
Je te dirais ça ce soir j'aurai un barnum a aller récupérer
Je l'avais fait sur mon Audi mais jme souviens pas si le voyant coffre s'était allumé
Vu la taille et le poids du hayon, et la faiblesse des vérins de coffre, cela ne doit pas être terrible de rouler avec un coffre qui n'est pas en appui sur un objet, évitez de le laisser bouger lors du trajet.
Moun77
Finalement je nais pas eu besoin de rouler coffre ouvert donc je ne saurai vous dire si ça bip si le verrou est enclenché
Et sachez qu'un barnum de 5x10 rentre facilement dans un y et sûrement aussi dans un model 3 :clin:
