Fichier Excel et carte des nouveaux SuC à venir
Je crée ce nouveau sujet (pour le pas polluer davantage celui de @philhor) dans lequel je maintiendrai à jour un fichier Excel et un tableau de bord pour Grafana avec une carte, que je partage ici, et qui dans les 2 cas permettent d'afficher la liste des SuC à venir (à partir de la source de données JSON du site supercharge.info).
  • Fichier Excel
    Le rafraichissement de chacune des 2 feuilles all-sites et all-changes se fait manuellement par Alt+F5.
  • Tableau de bord Grafana avec une carte
    Pour l'importer il faut d'abord ajouter une connexion de type Infinity :
    Puis créer une source de données de type Infinity faisant référence à l'URL suivante :
    https://supercharge.info/service/supercharge/allSites
    Et au moment de l'importation du tableau de bord c'est cette source de données qu'il faut choisir :
    Une fois Grafana installé, on y accède à l'aide d'un navigateur avec l'URL suivante :
    http://localhost:3000
    Pour ma part j'ai installé la dernière version Grafana Enterprise 12.3.1 que l'on peut télécharger ici.
    Il y a une variable Country qui permet de filtrer par pays (on peut en choisir un ou plusieurs, voire tous par défaut).
    Et une autre variable Status qui permet de filtrer par statut, et là encore on peut en choisir un ou plusieurs, voire tous par défaut).
Si vous avez des questions, des suggestions ou besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter ici ou par MP.
En espérant que cela puisse vous être utile :salut:
Dernière modification par jpz68 le 16 janv. 2026 17:50, modifié 2 fois.
Re: Fichier Excel et carte des nouveaux SuC à venir
C'est intéressant et utile, merci pour le partage. Mais en me mettant à la place d'un membre qui arrive sur notre forum, je ne comprends pas la différence entre les deux sujets Nouveaux Superchargeurs 2026 et Fichier Excel et carte des nouveaux SuC à venir
Tu peux être certains que tu vas retrouver ici les discussions sur l'ouverture de nouveaux Superchargeurs, les travaux, les photos...
L'un est une liste des nouveaux Superchargeurs, l'autres est une liste une carte des nouveaux Superchargeurs. On devrait plutôt combiner les deux non ?
@Thomas et @philhor C'est comme vous préfèrez, je peux remettre tout ça sur le sujet des nouveaux superchargeurs, c'est juste que je ne voulais pas le polluer davantage. Mais si vous considérez que ce n'est pas de la pollution, alors pas de souci :clin:
Je trouve que les deux se complètent, en tout cas ton fichier et la liste de philhor. Le fichier pour Teslamate par contre c'est autre chose.
Idéalement, le top serait d'avoir au début du sujet existant de philhor :
- La liste habituelle et bien formatée de philhor
- Le fichier Excel pour les plus curieux (peut aussi alimenter la liste)
- Une carte dynamique qui affiche les future Superchargeurs
Qu'en pensez-vous ?
@Thomas La carte fonctionne avec Grafana mais je ne sais pas si cela fonctionne avec l'instance Grafana de TeslaMate (à essayer mais je ne pense pas que ce soit possible sous MyTeslaMate, même si je n'ai pas essayé, cela m'étonnerait que les droits nécessaires soient disponibles).
En tout cas en installant Grafana 12.3.1 sur un ordinateur cela devrait marcher (testé sur ma machine et sur celle du bureau, mais pour le moment @Barca n'a pas réussi ni @yvespsv, peut-être que mon mini-tutoriel n'est pas assez complet :interroge:).
C'est bien mais mon objectif est que la carte s'affiche sur BlogTesla directement, à partir de ton fichier cela doit être possible, je regarde.
Le fichier excel est bien à toi ? Quelles sont les sources ? (pour savoir si j'ai le droit d'utiliser ces informations).
Le fichier Excel a été créé par moi-même, et je l'héberge sur mon OneDrive pour le partager. La source des données est celle du site supercharge.info (comme pour le tableau de bord pour Grafana), il s'agit d'une source de données JSON :
Dans le fichier Excel j'utilise aussi cette seconde source pour la deuxième page :
https://supercharge.info/service/supercharge/allChanges
Voir avec @denischti59 pour les droits d'utilisation.
Dernière modification par jpz68 le 17 janv. 2026 10:16, modifié 2 fois.
Si cela fonctionne sur mon Raspberry
Dernière modification par yvespsv le 16 janv. 2026 21:06, modifié 1 fois.
Fonctionne aussi chez moi
J'avais un problème avec des préférences avancées sous Firefox qui bloquaient la carte (mais pas sous Chrome)
privacy.resistFingerprinting doit être false et pas true
@yvespsv et @Barca
Merci pour les tests :smile: :top:
J'ai publié une nouvelle version peu avant 18h00, n'hésitez pas à faire une mise à jour (on peut désormais choisir un ou plusieurs pays mais également un ou plusieurs statuts).
Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas, je verrai ce que je peux faire.
@jpz68
Je viens de tester la nouvelle version c'est topissime.
Seul bémol peut agrandir la carte pour la mettre sur la totalité de l'espace. Voir ma photo ci-dessus :Re: Fichier Excel et carte des nouveaux SuC à venir
Il y a de la place à droite de la carte qui n'est pas utilisée
Dernière modification par yvespsv le 16 janv. 2026 22:36, modifié 1 fois.
@yvespsv Merci, je regarde ça ce week-end, il y a aussi @Barca qui a de nouveau un souci avec Firefox :interroge:
Concernant le fichier Excel, je peux faire un tutoriel pour expliquer comment le créer en utilisant Power Query à partir des deux sources de données JSON du site supercharge.info si vous pensez que ça peut aider.
Je n'ai pas la prétention de devenir le propriétaire de ce fichier que tout le monde peut créer et faire évoluer à sa guise sur son ordinateur. L'utilisation de Power Query n'est pas forcément évidente, et un petit tutoriel pourrait aider ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil.
Sinon vous pouvez télécharger mon fichier et le modifier pour y ajouter des graphiques, des cartes, d'autres tableaux etc... Et ainsi vous l'approprier (il deviendra votre fichier Excel).
Le plus important est la source de données dynamique (à partir d'une URL du site supercharge.info) qui permet de bénéficier des mises à jour des données du site supercharge.info de façon semi-automatique (en faisant un Alt+F5 sur la feuille correspondante).
En partageant ce fichier je n'ai cherché rien de plus qu'à vous faciliter la tâche, si c'est le cas j'en suis ravi :smile: :salut:
Même chose pour le tableau de bord pour Grafana, le plus important est la source de données Infinity de type JSON faisant référence à une URL du site supercharge.info (ce qui permet là aussi de bénéficier des mises à jour des données de ce site en rafraichissant le tableau de bord qui les utilise).
En suivant mon mini-tutoriel (que je peux enrichir s'il n'est pas suffisamment détaillé) vous pourrez vous-même installer Grafana et ajouter la source de données nécessaire pour créer vos propres tableaux de bord (la carte que je partage n'est qu'un exemple, vous pouvez la télécharger, puis la modifier à votre guise, ajouter d'autres visualisations, ou faire votre propre carte selon vos exigences, ou même créer un nouveau tableau de bord sans utiliser le mien).
Une fois de plus je n'ai pas la prétention de devenir le propriétaire de cette carte, j'ai juste partagé mon tableau de bord pour vous aider à créer le vôtre, comme je l'ai dit le plus important est la source de données dynamique, une fois que c'est fait cela ouvre la porte à de nombreuses possibilités de visualisation avec Grafana (dont les cartes).
En tout cas si cela peut vous aider, j'en suis ravi :smile: :salut:
@jpz68
Pour l'affichage sous Firefox, j'ai téléchargé de nouveau le fichier json et cette fois-ci cela fonctionne parfaitement, la carte apparait.
@Barca :top:
J'ai fait une mise à jour en fin de matinée (agrandissement de la carte pour qu'elle occupe tout l'espace disponible).
Quand on redimensionne la fenêtre cela semble fonctionner en largeur mais pas en hauteur :interroge:
Dites-moi si c'est tout de même mieux ainsi.
@jpz68
Je viens de tester l'agrandissement de la carte c'est nickel chrome :top: :bravo:
Par contre on a perdu la temporalité en haut à droite on ne peut plas sélection un intervalle de temps.
@jpz68
@yvespsv
La temporalité a disparu, mais dans ce dashboard, elle ne sert à rien.
ben c'était pour afficher les dernières news et pas celles qui datent. Mais tu as raison @Barca cela sert à pas grand chsue vu que c'est le site supercharge.info qui fait la temporalité.
Oui je l'ai supprimée ce matin car elle ne sert à rien. Mais il est possible de la remettre (c'est dans les réglages du tableau de bord).
