Problème "phantom touch" (Model 3).
Julius1978
Message par Julius1978 »
J'ai un souci écran depuis maintenant deux ans. Je l'avais signalé à Tesla et ils préconisaient le changement pour près de 2000€. Même s'il persiste de temps à autre surtout quand il faut plus chaud, je fais avec. Dès que le véhicule est arrêté cela ne le fait plus. Une petite tape sur l'écran ça régle le souci. Bref selon moi du Hardware. Je veux régler ce problème sans tout changer. On m'a dit qu'il était possible de le régler sans passer par cette étape. J'aimerais des retours d'expérience.
En vous remerciant par avance.
Bon week-end.
Thom83ooo
Voiture : Tesla model 3 LR 21
Re: Problème "phantom touch" (Model 3).
Message par Thom83ooo »
Salut
Tu as toujours ton soucis ?
Julius1978
Cela s'empire. Je cherche un écran d'occasion car ce n'est pas si compliqué à changer ou une boîte qui le fait à moindre prix. Je suis preneur d'adresses.
Bon dimanche à tous.
Thom83ooo
Salut
Avec les chaleurs je me doute. Oui je me suis renseigné aussi car 2000€ ils abusent vraiment , apparemment tu fais quasi la même opération que lorsque tu achètes le truc pour faire pivoter ton écran.
Est ce que ca ressemble a ca ?
Julius1978
Bonjour la communauté,
Je viens vous donner des nouvelles et m'apporter ma propre réponse. Le problème s'étant aggravé avec un écran totalement noir mais conservant toutes ses fonctionnalités en arrière-plan et quelques rares retours à la vie, j'ai décidé de demander un devis à Tesla. Résultat : 1 600 € pour un remplacement, fait par un technicien mobile à domicile en 45 minutes de travail... Bref, c'est très bien payé ! À ce prix-là, on s'attendrait à ce que l'écran soit un OLED 8K qui vous sert le café, mais non. 😂
Évidemment, j'ai préféré sauter le pas autrement. J'ai acheté un écran d'occasion sur un site très connu et fiable (avec assurance et garantie d'un an). Prix de l'opération : 350 €.
Je me suis donc lancé dans le changement. Ayant l'habitude de faire ma mécanique moi-même et d'assembler mes PC, je n'avais pas trop d'inquiétudes : après tout, une Tesla est un gros ordinateur sur roues. Et en fait, c'est d'une facilité déconcertante ! Il faut juste être très vigilant sur l'ordre de déconnexion. Voici les étapes :
Couper l'alimentation via l'écran si possible (j'ai réussi à le faire car le mien a décidé de revivre pile au moment de la réparation).
Débrancher la batterie basse tension (borne négative) sous le capot avant.
Débrancher la batterie sous le siège arrière droit (le petit connecteur gris/noir, et SURTOUT PAS la borne rouge).
Changer l'écran : il n'y a que deux gros boulons hexagonaux de 10 mm à retirer pour ma part (parfois ce sont des Torx selon les arrivages en usine). On retire le cache en plastique en dessous et on débranche la prise.
Remontage : on fait exactement l'inverse (on rebranche le siège en premier, puis la batterie sous le capot) et le tour est joué.
Mon écran revit ! Coût de l'opération : d'une facilité enfantine et surtout 1 250 € d'économisés. Pour le choix de l'écran, soyez juste bien vigilants à la référence (le numéro de pièce), mais a priori il n'y a aucun souci majeur. Tesla se gave copieusement.
Le pire dans l'histoire ? À distance, le SAV me disait : "Nous ne voyons aucun problème au niveau de l'écran lors du diagnostic informatique". Ben non mon coco, un problème purement matériel (hardware), tu ne peux pas le voir à distance ! Et ils ont même ajouté que le devis était indicatif et qu'il pourrait varier (à la hausse, lol) si le technicien constatait autre chose sur place. Histoire de bien se couvrir... 😂
Bref, si votre voiture n'est plus sous garantie, sautez le pas, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Merci pour ton retour qui servira surement à d'autres. Tu as eu raison d'opter pour un écran d'occasion, surtout qu'ils sont généralement plutôt fiables.
Thom83ooo
Salut
J'ai fais exactement la même chose. Changé en 30min, rien d'exceptionnel a faire.
250€ livré sur Ovoko
