Charge USB-C trop lent pour téléphone
O
Overseas
Voiture : Tesla Model S P100 D
Message par Overseas »
j'ai un samsung galaxy et j'ai acheté un cable USB-C "long" pour le maintenir en charge durant les trajets.
Malheureusement, il y a peu de port USB sur ma SP100D de 2019 (2 entre les sièges dans le tiroir du milieu pris par les clés USB pour musique et sentinelle et 2 à l’arrière).
Je suis branché sur un des 2 des places arrière et l’ampérage doit être ridicule si bien que sur 300 Kms avec waze mon niveau de batterie de smartphone ne fait que chuté et le téléphone indique charge lente au point de finalement s’éteindre.
Avez-vous le même phénomène ? Si oui, quelle solution avez-vous ? Pensez vous que la prise allume cigare délivre plus d’intensité ?
Merci par avance pour votre aide
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Re: Charge USB-C trop lent pour téléphone
Message par Moun77 »
Je ne connais pas la puissance fournie par les ports USB de ton modèle, mais si elle est limitée a ta place j'utiliserai la prise allume cigare avec un chargeur 12v d'au moins 30W comme celui-ci par exemple
https://amzn.to/3HCBcx4
Arnaud78
Voiture : Model Y prop GA
Message par Arnaud78 »
Bonjour, ce genre de chose peut être lié a la puissance de la prise OU au câble usb.
As tu essayé avec un autre câble, même si plus court et pas adapté a ton contexte ? Cela permettrait de checker d'où ca vient précisément
msevestr
Voiture : TMY Juniper LR RWD
Message par msevestr »
Sur ma Model 3 de 2019, selon le téléphone, ca arrive
Cette prise allume cigare à prix tout à fait raisonnable a tout solutionné :) :
https://amzn.to/46eL0GM
Une autre solution consiste à mettre la musique sur la même clé (ou disque dur), cela libère une prise à l'avant. C'est ce que j'ai fait sur la mienne. La charge n'est pas très rapide, mais ça charge mieux qu'à l'arrière.
