Barre de LEDs connectée pour Model 3 et Y - Mon avis
Je vous présente aujourd'hui une toute nouvel barre de LEDs connectée avec de nombreuses fonctions. Elle est compatible avec les Model 3, les Model Y, anciennes génération, Highland et Juniper.
:Fleche: Lien : Barre Connectée Tlyard pour Tesla
:check: Code de réduction de 20 à 30 % : BLOGTESLAFR à utiliser dans votre panier.
Les fonctions de cette barre pour tableau de bord sont nombreuses :
Au dela de donner un look moderne à l'intérieur de votre Tesla, elle est surtout utile pour apporter de nouvelle fonctions via des indicateurs visuels grâce à sa connexion avec la voiture.
  • Clignotants
  • Angles Morts
  • Accélération
  • Dépassement vitesse
  • Portes mal fermées
  • Préchauffage
  • Charge en cours
L'avis de Blog Tesla :
Mon avis est plutôt positif, autant les anciennes barres de LEDs n'apportaient pas grand chose en dehors du look, autant avec cette version connectée à la voiture les informations transmises sont utiles au conducteur, surtout pour les angles morts, avoir l'information à côté du rétroviseur est pratique, y compris quand on n'a pas engagé le clignotant.
Sur le produit en lui même, j'aurais aimé qu'il soit plus long pour aller de bout en bout du tableau de bord des 3 et Y. Pour le Highland et Juniper cela devrait être mieux et plus visible de jour. Bref j'aime bien et je garde cette barre dans ma voiture.
Points Forts :
  • Installation plutôt facile
  • Très bien intégré à la voiture, semble être d'origine
  • Six couleurs au choix via le bouton du volant
  • Luminosité à réglable automatique, parfait la nuit
  • S'allume et s'éteint tout seul
  • Nombreuses fonctions de sécurité
Points à Améliorer :
  • La barre pourrait être plus longue
  • Pas toujours facile de choisir la couleur via le bouton au volant
  • Une application pour gérer les couleurs et choisir les fonctions serait plus pratique
  • De jour on voit les alertes mais pas le bandeau lumineux (Ok sur Juniper et Highland)
  • En mode autopilot je ne suis pas fan de l'effet arc en ciel
Résultat, montage et mon avis en vidéo :
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Partagez votre avis sur ce produit, autant sur le design qu'il procure que sur les fonctions intégrées. N'hésitez pas à me poser vos questions et à profiter de notre code de réduction.
Ce post contient une collaboration commerciale avec Tlyard qui nous permet d'avoir un code de réduction.
Re: Barre de LEDs connectée pour Model 3 et Y
Quelques images supplémentaires :
J2J2
Re: Barre de LEDs connectée pour Model 3 et Y - Mon avis
Message par J2J2 »
Petite question.
L'avertisseur d'angle mort cela s'allume en rouge que si on met le clignotant ou juste dès qu'une voiture entre dedant?
Merci d'avance :)
Sans mettre de clignotant il s'allume en orange quand une voiture est dans l'angle mort.
Il passe au rouge clignotant si tu actives ton clignotant.
Quand il n'y a pas de voiture et que tu actives le clignotant cela clignote vert.
Regarde à 2min40 dans ma vidéo.
Jycy
Voiture : Tesla model Y 2023
Message par Jycy »
Merci @Thomas pour l'essai ! Le produit est en effet très intéressant.
Question technique, j'ai déjà un écran T12 en face du volant. Est ce que les LED + écran T12 n'utilise pas le même connecteur OBD côté de la portière droite ?
Si oui, j'imagine qu'on ne peut pas avoir les deux? Si?
Merci de ton aide et de tes conseils.
Tu peux brancher l'un sur l'autre, c'est mon cas (regarde la vidéo) car j'ai déjà le S3XY Commander branché sur ces deux prises et cela ne pose pas de problème.
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Thomas pour Juniper/highland tu penses que les réglages se synchronisent avec ceux du bandeau d'origine ?
Je ne sais pas, quels réglages il y a de possible sur Juniper / Highland ?
Moun77
La couleur et l'intensité
Si je change la couleur de l'éclairage d'origine et que celle ci ne suis pas faudra a chaque fois faire la manip 2 fois sinon les led des portières et des extrémités du tableau de bord seront différents et ça ne sera pas harmonieux
Non la couleur ne sera pas synchronisée.
Dans ce cas là je pense que le mieux c’est de régler la barre de led sur l’éclairage blanc et de l’utiliser uniquement pour les informations latérales.
J2J2
Message par J2J2 »
Thomas a écrit : 19 juil. 2025 12:29
Merci, mes excuses, j'avais posé ma question avant meme de regarder la video :laferme:
Pour le coup maintenant que je l'ai vu j'en ai une autre :D:
C'est possible d'avoir la barre avec que les notifications mais pas la lumiere d'ambiance ?
Tu ne peux pas éteindre complètement la barre et ne garder que les informations / alertes.
Par contre tu peux :
- Configurer la barre en mode accélération (barre rouge qui passe de éteinte à large en fonction de l’accélération).
- Configurer la barre en blanc, c’est plus discret et peu lumineux de jour. Ça permet de mieux voir les alertes qui elles sont bien lumineuses.
78ced
Message par 78ced »
Je trouve cette barre lumineuse terrible !!! :like:
C'est vraiment, pour moi, ce qui manquait dans les model 3 et Y legacy, que je trouvais trop tristos la nuit.
J'aurais une ancienne 3, je l'achèterais direct !
Ayant la Highland, ça n'a pas d'intérêt je trouve, ça ferait surchargé et double emploi avec la bande lumineuse existante :sun: . Même s'il y a quelques fonctionnalités intéressantes en plus.
Moun77
Je suis d'accord avec toi @78ced
Ils annoncent qu'elle est compatible avec Highland / Juniper car effectivement techniquement ça fonctionne, mais je ne pense pas qu'ils en vendront pour ces voitures
Darksnake
Message par Darksnake »
À la fin il faudrait que quelqu’un invente une rallonge multi prise d’ODB Tesla avec tout ce qu’on branche dessus 😂 j’ai déjà un écran et un commander, malheureusement je n’ai plus de place pour mettre cette bande LED qui m’attire vraiment. Et en termes de « charge » d’accessoires branchés, vous pensez que trop d’accessoires branchés sur l’ODB peuvent avoir une conséquence ?
Tesla Model 3 Prop de juin 2021 prénommée Phantom
Vince.47
Message par Vince.47 »
Dans la même situation (commander + écran), je me pose la même question.
TM3 Prop Blanche 19'
Je vends ma barre de leds dans les petites annonce si cela intéresse l’un d’entre vous.
Vince.47
Bonjour Thomas,
Tu la vends suite à l'arrivée de celle de Enhance ?
Dernière modification par Vince.47 le 14 août 2025 14:06, modifié 1 fois.
Non je ne m’en suis pas lassé mais je vais en tester une autre.
Ta barre est bien installée au fond de l’aération ?
BuCh_24
Voiture : M3 Prop. LFP Juin 23
Message par BuCh_24 »
Petite question.
J'aurais aimé savoir si il y a une application ou un site internet pour accéder a des modifications pour la bande led . Car sur la notice on voit qu'on peut accéder a un site ou une application. Merci
