Probléme de recharge Supercharger
jne
Voiture : Model 3 Performance
Message par jne »
Corpas a écrit :
jne a écrit : 27 déc. 2020 15:43
Pour info je suis coincé depuis plus de 3h à un supercharger et plus de batterie. La charge ne se lance pas quelque soit la prise... après 2h d’attente l’assistance tesla m’envoie un plateau pour tester sur un Type 2 (suis sur l’A5 pas de bol). Bref bonne galère. Je ne sais pas si c’est lié à la mise à jour mais... soyez prudent !
Est-ce que tu charges souvent en extérieur? Ce problème peut être dû à un peu d’oxydation au niveau de la prise CCS.
Généralement toujours dans le garage. J’ai fini par atterrir à Chambourcy ce midi. A voir leur diag bientôt [emoji1696][emoji1696]
Jérôme
Model 3 Performance
Corpas
Voiture : Tesla Model 3 Perf
Re: Mise à jour 2020.48.26
Message par Corpas »
Pour les personnes qui chargent souvent en extérieur on peut installer un petit cache en plastique qui protège la prise du bas de l’humidité pendant le chargement, et si c’est un peu corrodé il suffit de nettoyer délicatement l’intérieur avec un peu de papier abrasif afin que le contact se fasse de nouveau.
Il s’agit de cette pièce (il faut la découper et utiliser uniquement la partie basse):
https://www.a-c-c.fr/boutique/model-3/e ... a-model-3/
GaPhi
Voiture : Model S P100DL FSD
Message par GaPhi »
Gratter avec du papier de verre ?! Surtout pas !
Les contacts sont normalement réalisés avec des métaux avec un traitement de surface qui mesure quelques microns d'épaisseur...
Le papier de verre est la meilleure solution pour que l'oxydation apparaisse encore plus vite...
Le mieux est d'utiliser des produits prévus pour nettoyer et désoxyder les contacts.
Quelque chose comme ce type de produits donc.Image
Dernière modification par GaPhi le 28 déc. 2020 18:10, modifié 1 fois.
@jne
J'ai déplacé ici tes messages qui étaient dans la rubrique des mises à jour :Moderateurs:
jne
Re: Probléme de recharge Supercharger
Message par jne »
Merci @Thomasje passerai les infos ici sur la suite. Pour le moment le voiture n’a pas bougé de la journée alors qu’ils voulaient faire un test à Orgeval (pas de chargeur CCS dans l’atelier). Ça sent la deuxième nuit d’hôtel au retour [emoji27]
J’espère que c’est « juste » les connecteurs et qu’un coup de bombe suffira [emoji108]
Jérôme
Model 3 Performance
Tu as une voiture de remplacement ? Fournie par ton assurance ?
Bon courage et tiens-nous au courant.
jne
Message par jne »
Rien qued’. Heureusement la famille chez qui on est ces jours est à Conflans. Et ils sont venu nous chercher au garage.
Le mieux que proposait le garage c’est un bon Uber... et mon assurance n’est pas rentré en matière car « géré par Tesla ».
Jérôme
Model 3 Performance
jne
Message par jne »
Après près de 24h (a l’intérieur du garage à 20°) plus de problème après un test de leur part ce matin au SuC d’Orgeval.
Donc circulez il n’y a rien voir, votre voiture fonctionne parfaitement.
Et aucune possibilité de faire mieux la prochaine fois.
Je suspecte le froid comme élément déclencheur... à voir après cette nuit dehors.
A suivre...
Jérôme
Model 3 Performance
Ah mince, pas top d'avoir une panne intermittente.
As tu tout de même essayé de nettoyer les contacts de la prise de recharge ?
jne
Message par jne »
J’avais effectivement « nettoyé » les connecteurs avec un mouchoir. Pas top mais sans résultat.
Je verrai avec des produits pour contacteurs chez moi - si j’arrive à rentrer [emoji28]
Jérôme
Model 3 Performance
jne
Message par jne »
Retour en Suisse ce soir via Troyes (miam le [emoji488] king en drive avant la charge) et Besançon. Aucun soucis. [emoji15][emoji28]
Les deux fois j’ai eu du preconditionnement 10-15km avant d’arriver au SuC mais j’avais été surpris de ne pas en avoir à l’aller... Et il faisait plus froid.
Pas cool du coup car ça pourra se reproduire à n’importe quel moment (ou jamais [emoji1696])
Jérôme
Model 3 Performance
Ravi que tu sois rentré chez toi sans problème mais je comprends que ta confiance soit entamée.
jne
Message par jne »
Merci !
Oui et c’est quand même la grosse valeur ajoutée de Tesla que la confiance en la dispo d’une charge rapide sur ta route.
Jérôme
Model 3 Performance
jne
Message par jne »
Je suis tombé aussi sur cette vidéo avec les mêmes symptômes
Au final c’était chez lui les volets d’aération en bas du PC avant qui étaient coincés. Est-ce les miens étaient coincés par le gel ? Une piste pour la prochaine fois que ça arrive ?
Jérôme
Model 3 Performance
Fafool
Voiture : Tesla Model 3 SR+
Message par Fafool »
:Merci: pour l'info et cette vidéo @jne :Top:
LMD
Voiture : T3H AWD FSD
Message par LMD »
hello,
depuis une paire de semaines, je ne reçois plus les notifs de "charge presque terminée" aux SuCs.
Je suis le seul ?
@LMD
As-tu regardé dans l’application dans : Paramètre => Notification, si tu as bien les infos de recharge cochées ? :?:
LMD
Message par LMD »
oui, j'ai regardé.
Elles étaient cochées avant, elles le sont toujours ...
Encore un mystère ?
GaPhi
Message par GaPhi »
N'utiliserais tu pas le même login/password sur plus d'une application (pour Teslamate par exemple)?
J'ai eu le souci et il faut créer autant de comptes que d'outils pour éviter qu'ils ne se déconnectent les uns les autres...
Depuis, plus de problème me concernant.
Bonne soirée !
LMD
Message par LMD »
Je n'ai pas encore installé ce type d'outil.
Mais j'y pense (avec un login / pw différent bien sûr).
