Dev : Teslamate, Teslamateagile et EDF Tempo
Bobmorane
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Bobmorane »
Bonjour les gens,
Je suis en train de développer le plugin EDF Tempo pour TeslaMateAgile.
Je rencontre un souci avec C# (qui est pour moi une première !!) :ici
Si qq'un, maitrisant le C#, peut apporter un support, ca serait cool !
Le PR avec qq infos supplémentaires : ici
Si vous souhaitez tester le plugin, bienvenue !
Attention cependant, il est préférable, dans un premier temps, de tester sur une copie de votre base de données (et donc de la stack docker entière), au risque d'avoir des calculs de prix faux.
V.
Bobmorane
Re: Dev : Teslamate, Teslamateagile et EDF Tempo
J'ai fixé le bug. Pour ceux intéressé voici la marche à suivre pour ajouter tesmateagile avec le plugin et le tester : Ici
ATTENTION : Il utilise un container sur mon compte docker hub jusqu'a ce que le plugin soit mergée.
Bobmorane
A noter que les plages horaires HC, HP sont hard codées car elle ne sont a priori pas concernées par la réforme des horaires à venir.
Si elles devaient changer, je les passerai en paramètre, a moins d'avoir un service qui puisse les fournir dynamiquement.
Bobmorane
Dernière chose, mon image est une image docker aarch64. Si vous souhaitez aussi une image x86, dites le moi.
Bobmorane
J'ai uploadé l'image pour les deux architectures linux/arm64 et linux/amd64.
Les premiers tests semblent concluants (aussi bien sur routeur arm que PC).
Si vous l'utilisez, merci de me remonter vos remarques.
Luvsic
Message par Luvsic »
Super ça je vais essayer de l'implémenter et te faire un retour.
Mon cas est un peu particulier car je suis chez UEM (régie de Metz), mais les jours/HC semble identique donc ça devrait le faire.
Ton image docker est disponible ou exactement ? ils n'ont pas encore merge sur le dépôt principal ?
Bobmorane
L'image docker est : bobmorane/teslamateagile:latest
Pour amd64 (x86) et arm64.
Tu trouvera un exemple de docker-compose sur le projet teslamateagile (lien au dessus).
Non pas encore mergé, en période de test, mais tout semble ok (so far).
Pour les HC/HP, si pour certains fournisseurs les horaires étaient différents, je pourrai ajouter ces paramètres dans la configuration.
Enjoy,
V.
Luvsic
Je viens de tester ce matin, ça semble fonctionner correctement =)
Bobmorane
Pour ceux qui utilise le plugin EDF Tempo de teslamateagile, n'oubliez pas de changer les tarifs :
Code : Tout sélectionner
  EDFTempo:
    image: teslamateagile:latest
    restart: always
    environment:
      - DATABASE_USER=xxxxxxxx
      - DATABASE_PASS=xxxxxxxx
      - DATABASE_NAME=xxxxxxxx
      - DATABASE_HOST=xxxxxxxx
      - EDFTempo__BaseUrl=https://www.api-couleur-tempo.fr/api/joursTempo
      - EDFTempo__BLUE_HP=0.1494
      - EDFTempo__BLUE_HC=0.1232
      - EDFTempo__WHITE_HP=0.173
      - EDFTempo__WHITE_HC=0.1391
      - EDFTempo__RED_HP=0.6468
      - EDFTempo__RED_HC=0.146
      - TeslaMate__UpdateIntervalSeconds=30
      - TeslaMate__GeofenceId=2
      - TeslaMate__EnergyProvider=EDFTempo
et
docker-compose up -d --force-recreate EDFTempo
Enjoy,
V.
k
kris1208
Voiture : model 3
Message par kris1208 »
Je suis intéressé mais pas vraiment de descriptif pour l'installation, j'ai reussi a mettre teslamate sur mon Qnap mais j'ai pas tout compris :marrant:
si vous avez un tuto ou explication du logiciel.... merci.
@kris1208 :Fleche: Teslamate sur NAS QNAP, Synology, Freebox, Portainer
Bonne lecture, et pense à utiliser la fonction de recherche du forum :modo:
Bobmorane
kris1208 a écrit : 27 sept. 2025 09:18
Il va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis :clin:
Il faut éditer ton docker-compose.yml de teslamate et ajouter le container teslamateagile dans la stack (la liste des containers de teslamate).
  EDFTempo:
    image: mattjeanes/teslamateagile:latest
    restart: always
    environment:
      - DATABASE_USER=teslamate
      - DATABASE_PASS=mysupersecret
      - DATABASE_NAME=teslamate
      - DATABASE_HOST=database
Bien modifier le mot de passe de la base de données et il faut connaitre le GeofenceId correspondant à ton domicile (procédure décrite dans les posts précédents)
Et faire un :
ou
docker compose up -d
Et voila.
Bon WE,
V.
PS : Plus d'infos ici : https://github.com/AmyJeanes/TeslaMateAgile
mathbrn
Message par mathbrn »
Fonctionne super bien, MERCI !!!!
Bobmorane
Heureux que ça te plaise 😉
C'est mon cadeau de Noël un peu en retard 🤣
Bobmorane
Nouveau tarif à partir de demain (outch !):
EDFTempo__BLUE_HP=0.1612 # Blue day peak hours price (€/kWh)
EDFTempo__BLUE_HC=0.1325 # Blue day off-peak hours price (€/kWh)
EDFTempo__WHITE_HP=0.1871 # White day peak hours price (€/kWh)
EDFTempo__WHITE_HC=0.1499 # White day off-peak hours price (€/kWh)
EDFTempo__RED_HP=0.7060 # Red day peak hours price (€/kWh)
EDFTempo__RED_HC=0.1575 # Red day off-peak hours price (€/kWh)
