Trace plastique bas de caisse - Model Y
Tout pour que ça brille !
JefDc
Voiture : Model Y Dual motor
Message par JefDc »
Bonjour à tous !
J'ai des trances blanches sur mes plastique de bas de caisse de mon model Y. J'ai nettoyé à la main et au Karcher mais toujours là ...
Je voulais essayer de nettoyer avec un APC (celui de Shine) et frotter avec une brosse sur ma visseuse, mais j'ai peur de faire des bêtises ...
Je précise que c'est pas du à un frottement avec un trottoir ou autre, je pense que c'est plus les chaussures de ma fille qui frottent dessus quand elle descend.
Avez-vous des conseilles svp ?
Merci !
Re: Trace plastique bas de caisse - Model Y
Si c'est bien du au frottement des chaussures, ne surtout pas essayer de frotter avec une brosse sur une viseuse, cela va être pire.
Un coup de feutre peut-être, histoire de camoufler le truc car avec un stylo de retouche cela risque de faire comme des coulures en sur épaisseur.
Essaye sur une petite surface une gomme ou peut être éponge magique.
Surtout pas à la visseuse. 😱😱
Tu va faire plus de dégât qu’autre chose.
L’idée de la gomme magique est bien.
Reste à trouver le produit : j’aurais essayé un produit qui enlève les résidus de résine, colle, sur une petite partie pour voir comment ça réagit.
Si c’est la peinture du plastique qui est partie, c’est fichue. Il faudra repeindre ou camoufler avec du plastidip ou autre.
JefDc
Message par JefDc »
Merci à vous pour vos réponses.
Si il pleut pas je teste ce week-end avec une éponge magique seulement.
Je vous tiens au jus.
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
Un chiffon imbibé de WS ?
JefDc
Message par JefDc »
Bonsoir à tous !
Mission réussi !!!
J’ai testé l’APC de Shine dilué a environ 20% avec l’eau et appliqué au pinceau. Les traces toujours présentes… mais le test surtout était de voir la réaction du plastique avec l’APC. Niquel pas de traces. Du coup, j’y suis allé avec la brosse souple à la visseuse et la miracle !!! Impeccable !
Donc si vous avez des traces sur les plastiques extérieur (pour l’intérieur diluer à 10%) et y aller à brosse adapté à une visseuse, et y aller doucement, résultat incroyable !!!
Parfait 👍👍
Donc rien de méchant, juste des traces de semelles blanches.
Bon ben si c'est partie, c'est cool. :top:
JefDc
Message par JefDc »
J’ai remarqué que le diffuseur arrière avait des petites traces, je sais pas du tout ce que c’était mais j’en ai profité pour le faire aussi et même résultat 😉
