M3 Perf Highland avec pièces carbone et quelques tours sur circuit !
Adri74100
Voiture : Model 3 HighlandPerf
Message par Adri74100 »
Je m'étais promis de présenter ma M3 après l'avoir reçue, car ce forum m'a été bien utile pour suivre les délais de livraison :clin:
Voici donc quelques photos ! J'ai toujours aimé modifier mes voitures, donc celle-ci a reçu une dizaine de pièces en fibre de carbone matte :like: pour compléter les deux qui le sont d'origine (becquet + insert tableau de bord).
J'ai aussi d'autres infos à partager pour ceux qui veulent aller sur circuit. J'ai fait une 1ère session en septembre, plutôt décevante pour deux raisons :
- les disque n'étaient pas rôdés et ont cramé après la moitié d'un tour : j'aurai dû anticiper et faire quelques gros freinages sur autoroute (la voiture avait 850km quand j'ai passé la porte du circuit :clownfun: )
- la chauffe de la batterie, une horreur : couleur rouge après 1.5 tour rapide, du coup perte de puissance... :pleure:
J'ai fait pas mal de recherches en rentrant et j'ai découvert que le freinage régénératif rechargeait jusqu'à 105kw... ce qui est presque l'équivalent d'une supercharge v2 ! Au final, la batterie chauffe 95% du temps, à l'accélération et au freinage... Il est donc conseillé de baisser la puissance du freinage régénératif, pour laisser des temps de repos à la batterie. Attention à ne pas trop baisser, sinon ce sont les freins qui chauffent trop !
Du coup j'ai fait une 2ème session en octobre en commençant avec 40% de freinage régénératif : beaucoup, beaucoup mieux ! 2.5 tours rapides et ce sont les freins qui étaient en feu. J'ai ensuite testé avec 60%, puis 50% : c'était mon équilibre, je pouvais enchaîner les sessions de 2 tours rapides + 1 tour de refroidissement sans problème de chauffe !
Mon avis est que cette voiture est franchement impressionnante sur circuit, pour le prix qu'elle coûte. Même les vitesses de passage en virages lents, que j'aurais pensé affreusement lentes à cause du poids, sont au contraire très rapides : plus qu'une BMW Z4 à titre d'exemple ! Je pense que le centre de gravité très bas aide beaucoup.
Seule les vitesses de pointe en ligne droite sont un peu décevantes : on sent clairement une perte de niaque au dessus de 100km/h et une voiture de 400cv fait beaucoup mieux.
Bref, maintenant que j'ai écris ces quelques lignes, je vais pouvoir partir au travail avec cette voiture que je trouve absolument parfaite. Et j'ai le choix : avoir une consommation négative car j'ai une descente jusqu'à mon boulot, ou alors prendre 1.1g d'accélération si j'en ai envie :like:
Re: M3 Perf Highland avec pièces carbone et quelques tours sur circuit !
Merci pour la présentation de ta belle et le partage de ton expérience sur circuit :top:
Cette auto a une polyvalence folle. Pouvoir rouler tout tranquillement en emmenant les enfants à l’école, puis faire taper ses orbites sur l’arrière de la boîte crânienne en empruntant une voie d’accélération, c’est une certaine idée du luxe qui me plait beaucoup… du luxe à un prix incroyable.
J’ai beaucoup aimé mon ancienne 3 perf, il faudrait que je prenne le temps d’aller essayer la highland perf. J’en ai 4 garées sur le parking de mon voisin au bureau (les mêmes que la tienne) qui me le rappellent souvent :smile:
Sur les anciennes perf il y avait des kits freins pour circuit (« mountain pass » ou quelque chose comme çà il me semble). C’est peut être une bonne idée si tu fais des sessions circuit régulièrement.
Adri74100
Ton descriptif est très juste, je n'aurai pas mieux dit !
Et oui j'ai déjà vu les freins MPP, mais cette voiture ne retournera jamais sur circuit : j'ai une voiture secondaire dédiée à ça, avec un kit frein qui va bien :yeuxciel: :sun:
Soe
Voiture : Model 3H prop 2024
Message par Soe »
Très intéressant le rex sur circuit. Merci!
y
yohan33
Voiture : modèle 3
Message par yohan33 »
Les freins chez tesla et chez d'autres constructeurs sont " typé sport" ,une histoire de marketing.
Sur un autre sujet d'une perf j'ai évoqué mes modif:
Disque MPP et plaquettes unplugged performance
Flexible de frein MPP avec fluide module RBF 600
Support du maître cylindre MPP Indispensable car beaucoup perte de freinage du au basculement de celui ci. ( je ne sais pas si ce problème a était réglé sur les highland)
https://www.mountainpassperformance.com ... wd-brakes/
https://unpluggedperformance.com/produc ... rake-pads/
Avec tout cela tu devrais enfin t'amuser :)
steakiz
Voiture : Y propulsion
Message par steakiz »
Félicitation, elle est magnifique :like:
TeslaPerf
Voiture : Model 3 Performance
Message par TeslaPerf »
Sympa la configuration :top:
Adri74100
Merci à tous pour vos commentaires !
@yohan33 Pour le moment les freins vont rester comme ça vu qu'elle ne retournera jamais sur circuit... Mais merci pour les infos sur le maître cylindre notamment !
Bonne journée tout le monde.
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Merci pour ton retour
Qu'est ce que tu as acheté comme pièces en carbone ?
Adri74100
La liste est longue, j'ai acheté tout ce que proposait le site :marrant:
- rétroviseurs
- clignotants/caméras latérales
- poignées
- branche inférieure du volant
- 3 caches pour recouvrir "l'aluminium d'origine" entre l'accoudoir et les chargeurs induction
- un cache pour recouvrir "l'aluminium d'origine" du tableau de bord (partie inférieure d'où sort la clim)
- j'ai aussi changé la pièce "en carbone d'origine" du tableau de bord, car le motif de la fibre de carbone n'était pas le même que tout le reste (le motif était même différent du becquet également en carbone d'origine...)
J'ai repéré d'autres pièces qui pourraient être sympa, mais pour le moment je dépense dans d'autres projets :yeuxciel:
Ah oui en effet, tu n’aimes pas le plastique / aluminium d’origine :-)
Sympa mais pas de photo, dommage. :clin:
Adri74100
Thomas a écrit : 24 oct. 2024 08:28
Je ne sais même pas si c'est du plastique ou de l'alu, mais oui je ne suis pas fan et j'aime bien avoir quelque chose de différent, il y a déjà tellement de Teslas sur nos routes...
@lamouche Tu veux dire pas de photos des pièces carbone ? J'essayerai d'en faire à l'occasion :smile:
Adri74100
lamouche a écrit : 24 oct. 2024 12:38
Voilà les photos des pièces installée !
Bien sympa du coup! :top:
:top:
Sur la 1ère photo, c'est une rayure sur le rétro ? :interroge:
steakiz
Projection de boue on dirait :peur:
C'est de bon goût ces petites modifications en tout cas, surtout sur une perf :like:
Adri74100
cece1508 a écrit : 01 nov. 2024 19:06
:top:
C'était juste une trace de "boue", qui commence sur la partie noire et qui termine sur la coque en fibre de carbone !
@steakiz Merci pour le commentaire, je reçois pas mal de compliments dessus :smile:
