Signal sonore pour zone à vitesse limitée
David57
Voiture : Y Prop 2024
Message par David57 »
Bonjour ,
Dans le menu Autopilote , tout en bas on trouve cette option :
"Signal sonore pour zone à vitesse limitée"
C'est bien le signal sonore à chaque changement de vitesse autorisée ?
Chez moi il se décoche tout seul très régulièrement. Une idée sur ce que j'ai mal fait ?
Merci.
Y Propulsion 2024 - Batterie BYD Blade - Hardware 4 - Moteur 4D1
Re: Signal sonore pour zone à vitesse limitée
Ce n'est pas plutôt le signal de dépassement de limitation ?
Indicateur de limite de vitesse
David57
Je ne crois pas car il est écrit en dessous en gris clair : " Signal sonore au changement de limitation "
Je vais investiguer et voir si çà se désactive à chaque démarrage.
sebmafate
Message par sebmafate »
C'est le bip qui te signale un changement de limitation ; passage de 30 à 50, de 110 à 90...
Je ne l'ai jamais activé
Manu7531
Voiture : M3H LR AWD
Message par Manu7531 »
Hello
La recherche Google a bien fonctionné 👮‍♂️
Donc, ce n'est pas le signal de dépassement de la vitesse limite, c'est bien un signal sonore qui indique quand on change de limite de vitesse à la hausse ou à la baisse. Le signal est très bien conçu je trouve car il est, pour ainsi dire, montant quand la limite de vitesse augmente et descendant quand la limite de vitesse diminue.
Je rencontre cependant le même problème que @David57, à savoir que cette option se désactive, sans que je ne fasse quoi que ce soit. Je pense que cela se produit quand la voiture passe en veille, environ 12 minutes après l'avoir laissée stationnée.
Je ne comprends en tous cas pas pourquoi cela se désactive, et c'est un peu agaçant de devoir le remettre à chaque fois que je reprends la voiture (enfin je préfère surtout cela pour les longs trajets).
Je ne pense pas que ce soit une panne, donc je n'envisage pas d'ouvrir un ticket. Je pense que ça peut être résolu par une simple mise à jour. Existe-t-il un moyen pour faire remonter une telle suggestion à Tesla ?
2026.14.3
Manu7531
Je remonte le sujet car il semblerait que la mise à jour 2025.20 (je ne sais pas quelle sous-version précisément) ait corrigé le souci du signale sonore qui se désactive quand la voiture passe en veille prolongée. Je vous tiens au courant d'ici fin juin.
Si c'est corrigé, je suis bien content 😊
2026.14.3
