Joints de porte qui blanchissent
Twixy76
Message par Twixy76 »
J’ai acheté ma Tesla neuve en septembre 2023.
Je constate que peu à peu les joints de mes portes blanchissent. Savez-vous à quoi cela est dû et s’il y a une solution ?
Merci à vous
Twixy76
Re: Joints de porte qui blanchissent
Petit up
@franjub va sûrement passer ici t’expliquer sa solution.
Spountboul
Voiture : TM3H Propulsion
Message par Spountboul »
Je ne sais pas quelle peut en être la cause mais tu devrais essayer un spray lubrifiant siliconé, çà entretien les caoutchouc et évite que les portes colle en hiver.
https://amzn.to/3WTSnPm
Ciwil
Message par Ciwil »
ça en parle ici page 8.
Re: Le nettoyage de l'intérieur
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
Un joint caoutchouc blanchit quand son plastifiant migre en surface, ça peut-être sous la contrainte des U.V. mais aussi sur les élestomères bas de gamme contenant des plastifiants bas de gamme (ou temporaires).
C'est disgracieux mais surtout signe de rigidification et de perte de performances (isolation thermique et phonique), donc une couche de silicone sera bienvenue (au chiffon de préférence ou spray au pire).
Twixy76
Merci à tous pour votre aide.
@steph Savez-vous qu’est ce qui explique ce changement couleur ? Mon véhicule date de septembre 2023 et vu le soleil en Normandie cette année… pas sur que les UV explique ce cas de figure d’autant que les joints sont cachés 99% du temps par les portes :interroge:
Noodles
Message par Noodles »
J’ai exactement le même problème sur une janvier 2023.
J’ai pourtant déjà passé plusieurs fois du produit d’entretien plastique/joint, mais rien ne change.
Et oui, comme tu le dis, il s’agit d’un élément intérieur et caché la plupart du temps. Je ne comprends pas trop pour quel raison il change de couleur comme ça…
Twixy76
@Noodles
Bonjour, j’ai essayé de mon côté les solutions proposées j’ai d’abord nettoyé les joints avec du savon noir ça a permis de retirer un peu l’aspect blanchâtre des joints. J’ai ensuite appliqué de la wd40 silicone mais sur l’une des portes ce n’est pas concluant, le côté blanchâtre du joint revient…
Je suis tenté d’ouvrir un ticket auprès de Tesla mais j’ai un peu peur de me faire rembarrer !
Pas normal à mon sens de rencontrer ce problème m, je n’ai d’ailleurs jamais eu le cas sur d’autres voitures :pleure:
azerty95
Voiture : tesla y performance
Message par azerty95 »
Pour moi c'est un défaut demande entretien tesla et remplacement
car c"est pas normal
Spountboul
Tiens nous au courant de leurs réponse, mais a coups sur ils vont te dire que ce n'est que superficiel et que cela m’empêche pas la bonne qualité du produit . :interroge:
On en parle sur ce post.
Est ce que tu as les mêmes traces ?
Si oui, ça devrait partir avec cette méthode.
Spountboul
@cece1508 Les traces que tu avais ne sont pas revenu ?
Non tout est nickel. 😊
pijayfoot
Message par pijayfoot »
utilise lubrifiant silicone c'est top
