Ouverture coffre arriere et portes passagers - TM3 Highland
Parisano
Voiture : Modele 3 Performance
Message par Parisano »
Trois petits soucis sur ma modèle 3 perf:
1.Impossible d'ouvrir le coffre arrière avec le téléphone ou la clé lors de l'approche!
2. A l'arrêt les portes passagers sont verrouillées sauf si j'appuie sur le bouton de ma porte.
3. le parking automatique ne fonctionne pas.
Avez vous eu ces problèmes; J'ai la dernière mise à jour.
Soit bugs soit Je ne fais pas ce qu'il faut.
Daniel
Re: ouverture coffr arriere et portes passagers
1. regarde ce sujet :Fleche: Clé Ultra WideBand.
2. Tu peux aussi appuyer sur le petit cadenas sur l'écran pour dévérouiller les portes. Il y a aussi une fonction pour les déverrouiller automatiquement si tu passe en P. Tout est dans le manuel :Fleche: https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... D07AB.html
3. oui le parking auto n'est pas actif pour le moment sur les modèles sans capteurs ultrason (qui utilisent uniquement Tesla Vision).
PS : je déplace ton message dans la bonne rubrique
Parisano
Re: Ouverture coffre arriere et portes passagers - TM3 Highland
merci pour le retour,
1. pas encore dispo
2. j'avais bien activé "dévérrouiller en mode parking" mais les portes restent vérrouillées. sauf bien sur si je déverrouille avec le bouton sur la porte.
3. OK
Si le cadenas sur l’ecran est ouvert, ta voiture peut être ouverte depuis l’extérieur.
Il n’y a pas de bruit mecanique de deverouillage comme sur certaines autres voitures.
Parisano
Ce qui est désagréable c'est que si on arrive sur le parking on ne peut pas ouvrir le coffre en appuyant tout simplement sur le bouton extérieur (avec le GSM dans la poche), comme sur n'importe quelle autre voiture.
Dans mon garage toutes les portes restent ouvertes comme je l'ai souhaité.
@Parisano
As tu bien appairé ton TEL en bluetooth avec la voiture ?
C'est bizarre ton truc, car moi quand j'approche de la voiture je epux ouvrir le coffrir en appuyant sur le bouton du coffre ou via le TEL.
Idem pour les portes, elles s'ouvrent en manoeuvrant la poignée car la voiture a deverouillé les portes et le coffre lors de mon approche.
Dernière modification par yvespsv le 05 août 2024 12:48, modifié 1 fois.
Regarde ton smartphone et vérifie qu'il est bien connecté à l'auto, notification Connecté, peut être un problème avec ton smartphone
Jack16v
Voiture : M3H LR AWD 2026
Message par Jack16v »
@Parisano ALors je t'assure que si. Regarde les options de verrouillage dans les menus et il faut regarder ton téléphone. Tu as un problème de ce côté, mais la voiture réagit comme toutes les autres ... heureusement !
Dernière modification par Nounou74 le 05 août 2024 20:23, modifié 1 fois.
Pareil pour les portes passagers, c'est une option
Mode Déverrouillage de la portière conducteur
L'activation du mode Déverrouillage de la portière conducteur via Contrôles > Verrouillage > Mode Déverrouillage de la portière conducteur déverrouille uniquement la porte conducteur lors du premier déverrouillage de votre Model 3. La porte du conducteur se déverrouille uniquement si une clé est présente du côté conducteur du véhicule, et non du côté passager. Pour déverrouiller les autres portes, appuyez longuement sur le bouton situé sur la partie supérieure de la poignée de porte intérieure côté conducteur, utilisez l'écran tactile ou l'application mobile, ou appuyez sur le bouton de la télécommande une deuxième
Parisano
merci pour vos réponses, mais rien n'y fait.
Je suis allé au centre Tesla à Ballainvilliers et ils me conseils d'envoyer un message d'entretien pour un rendez vous avec un technicien.
Je vous tiens informé , mais le RdV en Aout n'est pas garantie. Mais le problème peut attendre.
Parisano
Ils me conseillent
Il y beaucoup de chose à contrôler
En premier as tu bien cette notification sur ton smartphone en approchant du coffre
En page Service tu peux vérifier la bonne connexion à chaque capteur Bluetooth, orange non, vert ok, déplace ton smartphone et vérifie que le coffre passe vert
Attention la notification est peut être sur IPhone quand tu t’approches mais pas sur mon Android S24
C'est un Android, il y a en permanence un petit T en haut de l'écran et en glissant le doigt de haut en bas, la notification apparait.
Si le T n'est plus la, il faut redémarrer l'appli.
Si le T est la mais que le message Déconnecté est présent à coté de l'auto, couper remettre Bluetooth ou l'appli
Parisano
Je n'ai rien de tout cela, pourtant j'ai la dernière version du logiciel. Dans la fonction Service pas possible de voir le Bluetooth. C'est une m3 performance 2024 je pense que je dois avoir toutes les MaJ.
Tu peux faire une photo en mode Service
https://www.numerama.com/vroom/1725520- ... cache.html
Parisano
On ne parle pas de la même chose, regarde le lien
Parisano
@Hervé
Je suis sur la route toute la journée de jeudi, j'essaierai vendredi. Merci pour tes informations
Parisano
Après ma demande de service, ils m'ont demandé de retirer l'option : déblocage au parking.
Donc à présent les portes et le coffre peuvent être ouvertes de l'extérieur. Par contre le coffre ne peut être ouvert en s'approchant , malgré une procédure qu'ils m'ont envoyé.
Je dois reprendre contact avec eux.
