Installation d'un relais Homelink universel
labo
Message par labo »
N'ayant jamais réussi à faire fonctionner la télécommande universelle Homelink fournie avec la voiture, je me suis décidé à installer un relais que l'on trouve facilement sur le net " relais Homelink universel"
Le kit fourni comprend le relais, une alimentation 12V et une télécommande.
Le relais
On coupe la fiche et on dénude les fils, le + est en rouge sur toutes les alimentations.
Brancher en suivant la polarité sur le relais
Utiliser un câble fin et le brancher sur le relais là où se fait la communication. C'est bien indiqué sur la notice.
Il faut repérer sur la motorisation de la porte l'endroit où l'on peut brancher un bouton poussoir.
On relie au relais et l'installation est finie.
On effectue l'appairage entre le relais et la télécommande fournie.
Il faut appuyer sur le bouton unique du relais et sur un bouton de la télécommande fournie.
Quand la télécommande fonctionne, il ne reste plus qu'à faire l’appairage entre la télécommande et l'Homelink de la voiture.
Ça a marché du premier coup.
Je m'attendais vraiment à une galère pour la programmation, mais c'est super simple.
Range Rover P460e/Porsche 992
Re: Installation d'un relais Homelink universel
Très très bonne solution quand cela ne fonctionne pas avec ton moteur de porte de garage, c'est simple et efficace :Top:
C'est ce kit ? :
https://amzn.to/3KsbxpC
labo
Message par labo »
C'est exactement celui-là.
Je compte en acheter un autre car les portes de garage et le portail ne sont pas de la même marque.
On a deux télécommandes dans chaque voiture, ce qui n'est pas très pratique.
Richar37
Voiture : A6
Message par Richar37 »
J'ai également acheté ce kit récepteur home link pour ma TMS sur un système SOMFY.
Ça fonctionne très bien, l'apprentissage de la voiture le reconnait immédiatement.
Merci pour ces conseils
Jerme34
Voiture : TESLA Model 3
Message par Jerme34 »
Merci pour l'astuce et le tuto qui va avec [mention]labo[/mention] , mon portail -pourtant récent- n'ayant de bouton d'appairage, je n'ai jamais pu finaliser l'installation.
Commandé !! :Top:
bluemotion
Voiture : Tesla modèle X 75D.
Message par bluemotion »
Je n'ai pas homelink dans ma nouvelle Tesla Modèle Y ! C'est quelque chose à faire placer par la suite chez tesla ? Merci.
bluemotion
Merci ! Oui entretemps j'ai été sur le site de Tesla. 355€ ,je trouve cela horriblement cher,je ne vais sans doute pas faire installer cette option que j'avais sur ma modèle S achetée d'occasion il y a 2 ans.
Pi laTes
Voiture : Model 3 LR 2023/26
Message par Pi laTes »
Salut à tous,
j'avais déjà un HomeLink sur une Audi il y a 15 ans. Le problème effectivement c'est sa compatibilité avec la plupart des automatismes en Europe.
Labo, ton adaptateur fonctionne-t-il en rolling code pour plus de sécurité?
A l'époque j'avais trouvé un adaptateur universel HomeLink qui bénéficie de cette haute sécurité. C'était et c'est toujours vendu par Chamberlain en Allemagne, je mets le lien:
https://www.chamberlain.de/fr-fr/shop/z ... k-pr433-fr
ça fonctionne nickel depuis 2009 et je l'ai réactivé pour mon Model 3, il est toujours vaillant!
Bonne route :top:
A6danslaX
Voiture : Model X - 6 places
Message par A6danslaX »
merci @labo pour le tuto et le lien du produit.
J'avais la même problématique avec un moteur de portail Somfy Slidymoove 300 qui ne permettait pas d'appairer la télécommande avec le homelink de la Tesla.
Si ça peut en aider certains, mon moteur de portail étant dehors et n'ayant pas de prise en 220V (juste l'arrivée du moteur qui est en 220V) et mon moteur délivrant du 24V j'ai choisi ce boitier là https://amzn.to/46x7oJV qui me permet de l'alimenter en 24V et sur le contact sec de l'autre côté.
En vrai j'ai du en commander 2, je me suis planté dans le montage du 1er, j'ai mal lu et cru qu'il acceptait du 220V.
Je l'avais pourtant mis sur le 24V car plus simple mais ça avait fait planté mon portail. J'ai cru que ça venait du boitier mais en fait non, j'ai mal mis un fil dans le wago :yeuxciel: :chut: du coup je me suis dit je vais tenter en 220 comme ça marche pas. Bon bah quand j'ai remis les plombs :peur: BOOOOM!
Mais le 2ème nickel.
Juste je ne comprends pas bien comment marchent l'ouverture auto et la fermeture auto. :question: :question:
Suis-je obligé de passer en marche avant? car je rentre en arrière d'habitude.
Lors de l'appairage, l'endroit où se trouve la voiture est important?
De ce que j'ai vu/compris quand je rentre en arrière, le bouton Homelink apparait. Si je repasse la marche avant, il ouvre automatiquement le portail. Sinon, je peux cliquer dessus.
Je vais tester la sortie en avant pour voir, je vous dirai.
Je pensais faire un petit post comme toi @labo pour montrer rapidement les branchements sur du Somfy, ça peut intéresser ou pas nécessaire?
Encore merci.
c
captainBeartooth
Message par captainBeartooth »
Hello @A6danslaX, merci pour le partage d'info !
Quelques photos de ton montage peuvent m'intéresser oui car je suis dans le même cas que toi. J'ai un moteur de porte de garage Somfy que j'aimerai rendre compatible Homelink
TMY pro blanche 20' intérieur noir commandée le 01/09/22 - EDD 12/12 au 31/12
A6danslaX
Salut @captainBeartooth ,
Je te fais les photos dès que j'ouvre mon moteur de portail (il est dans un endroit bien étriqué donc un peu chiant).
Mais niveau branchement j'ai récupéré le 220v qui alimente le portail via un wago (plots 16 et 17 tout en bas) et branché vers le contact sec (5 et 6) où j'ai déjà mon interphone et un autre boîtier Deltadore pour ma domotique.
Je te mets la capture d'écran des plots de mon moteur.
En espérant que ça t'avance déjà.
c
captainBeartooth
@A6danslaX Merci pour le retour avec les photos !
A6danslaX
Mer** je n'ai toujours ouvert mon moteur de portail. Mais avec tous les fils qui passent, pas sûr que ça soit hyper visible.
La capture du mode d'emploi ne suffit pas?
c
captainBeartooth
@A6danslaX les captures du mode d’emploi sont très bien oui ! C’est à ça que je faisais allusion en fait quand je te remerciais, désolé pour la confusion 😅
Ne t’inquiète pas pour les photos de ton moteur de portail, c’est déjà suffisant pour m’aider :)
A6danslaX
:top:
j'ai eu un doute un moment, j'ai cru que c'était ironique en me rendant compte que je n'avais pas envoyé les photos.
J'espère que ton portail marche avec ta Tesla!
A+
Eymeric
Message par Eymeric »
Bonjour à tous, sur le même sujet, j'ai un soucis avec l´icône Homelink...
J'ai installé, sur ma porte de garage, un relais homelink pour pouvoir ouvrir avec l´option proposée par tesla. L´ancien propriétaire l´avait donc je suppose que cela fonctionnait.
Pour moi, lorsque je recherche la rubrique homelink, l´ecran me dit qu'il faut que la clé soit présente pour aller dans les paramètres...mais même avec la carte placée où il faut, rien ne change, je ne peux rien paramétrer...
Auriez-vous une idée ?
Merci :clin:
A6danslaX
@Eymeric , jamais eu ce message désolé.
J'espère que d'autres pourront t'aider!
O
Oliagri
Voiture : Tesla model S 100d
Ouverture portail et garage avec homelink
Message par Oliagri »
Salut la team,
Je me doute que le sujet à déjà été abordé.
Pour faire simple, quand votre portail ou garage n'est pas compatible, il suffit d'installer ce petit émetteur 433Gh ( Aliexpress) de connecter une alimentation 12 V et le relier au contact sec de votre automatismes.
Pas cher et efficace.,
Y
Yann7945
Message par Yann7945 »
Bonsoir a tous
Je viens de receoir le relais universel pris sur amazon.
Besoin d aide pour l installation sur un somfy slidy moove 600.
Je comprends pas trop pour l alimenter. Le tuto du debut de forum dont je n ai pas les photos parle de couper le transfo et de brancher les fils denuder. Mais pour ma part le portail delivre du 24v
