Vérins hydrauliques de frunk
Bobdenar21
Voiture : MY prop (03/2024)
Message par Bobdenar21 »
Les vérins de frunk sont ils identiques sur une MY Berlin 2024 et une M3 2020? :interroge:
J’ai des vérins renforcés que je souhaite réutiliser
Re: Vérins hydrauliques de frunk
Non ce ne sont pas les mêmes.
Bobdenar21
Merci Thomas
J’evite donc un serieux soucis grace a toi!👍🏻
Curieusement ils sont devenus difficile a trouver pour la MY.
Greendrive ne fait plus
J’en ai trouvé chez Teslaunch mais pas sur de ce site…
o
olivierortonne
Voiture : Model Y Perf. FSD
Message par olivierortonne »
Déterrage du sujet :
Les vérins hydrauliques dits automatiques pour frunk Model y sont-ils valables ?
Qui a testé ?
Pas trop « violent » à l’ouverture ?
Quid également de la fermeture qui ne contraint pas trop les pièces en aluminium ?
Un autre site où en trouver ?
Je trouve sinon l’alternative intéressante !
Merci pour vos retours d’expérience :)
Chercher un peu sur le forum et vous allez voir que d'une cela ne sert à rien.
Et 2 si bloqué cela peut coûter chère.
o
olivierortonne
J’ai saisis « vérins hydrauliques » et je n’ai rien trouvé d’autre comme discussions..
Merci alors pour votre aide :)
Cela dit, je ne parle pas de vérins automatiques électriques qui peuvent défaillir, mais bien d’un simple remplacement par vérins renforcés qui permet juste l’ouverture en grand du frunk, la fermeture restant manuelle.
Je ne vois donc pas bien ce qui peut bloquer à part que ces vérins renforcés perdent en puissance au fil du temps.
On retrouverait alors le fonctionnement intital du capot.
Ok, mais du coup cela sert à quoi ,si c'est juste pour remplacer les verins par d'autres verins ! :interroge:
Nérosymo
Voiture : TMY Rwd & ë-C4
Message par Nérosymo »
@olivierortonne ,
J’en ai deux dispo si intéressé, jamais monté tout neuf, pour Y :top:
o
olivierortonne
@lamouche : Les modèles que je recherche permettent une ouverture AUTOMATIQUE : tu cliques sur ouverture du frunk à l’écran, et ton capot s’ouvre en grand TOUT SEUL.
C’est juste pratique quand on a les bras chargés..!
Pour moins de 50€, t’as tout le côté pratique du truc, sans les risque de pannes et le coût des modèles électriques.
Le fermer ensuite à la main classiquement me va très bien.
Est-ce le cas de vos modèles Nérosymo (modèle renforcé permettant l’ouverture directe) ?
Nérosymo
oui ce sont deux vérins qui ouvrent le capot entièrement avec l’icône sur le téléphone et que l’on referme manuellement. Je ne me sert pratiquement pas du frunk en général.
o
olivierortonne
Merci.
J’ai enfin pris le temps de regarder sur mon modèle, les vérins ne sont absolument pas accessibles comme on peut le voir sur les vidéos de présentation des sites marchands, où, en quelques minutes c’est changé.
Sur ma TMY 2023 les vérins sont planqués dans les ailes..!
Je laisse tomber.
Autre argument qui me freine : rien qu’avec les vérins d’origine, j’ai testé de laisser le capot s’ouvrir seul de « mi-parcours » à « ouvert en grand », et ça arrive déjà trop fort en butée, risquant de tout abîmer..!
Merci quand même :)
Nérosymo
Ok, no problème.
Bonne journée.
