Vibrations et montage des roues ?
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
Comme beaucoup, quand j’ai récupéré ma TMS en septembre, j’avais quelques vibrations dans le volant à partir de 100-110 km/h.
Je n’ai pas eu le temps de vérifier l’équilibrage. Début novembre j’avais monté mes roues hiver, qui ne vibraient pas spécialement.
Je viens de remonter mes roues été (21´) et je m’attendais à retrouver ces vibrations. Et surprise, aucune vibration (alors que je suis plutôt sensible à ce désagrément)
Je n’ai pas équilibré les roues entre temps
L’explication que je pourrais avancer : contrairement à BMW par ex, les roues ne sont pas centrées sur le moyeu, mais sur les 5 vis de fixation de la roue. Quand on pose la roue elle n’est pas parfaitement centré (il y a toujours une peu de jeu) et ce sont les écrous auto-centrant qui centrent la roue en les serrant progressivement. Mais si on commence par serrer le premier écrou complètement, l’écrou n’aura peut être pas parfaitement pu centrer la roue. Et en serrant ensuite les autres écrous, on risque de la bloquer en position pas parfaitement centrée.
Globalement, je me demande si les vibrations qu’on rapporte souvent même après moultes équilibrages ne sont pas dû à un montage un peu à l’arrache des roues, qui ne seront pas parfaitement centré sur le moyeu, d’où les vibrations…
Re: Vibrations
Pour un serrage optimal sur une roue, tu fais une première approche de toutes les vis et ensuite tu fais un premier serrage en croix 1, 3, 5, 2, 4 et ensuite le serrage finale.
Et tu auras toujours ta jante centré sur ton moyeu de roue à coup sûr. :clin:
Klawal
Re: Vibrations
Oui, je sais, c’est ainsi que je procède :smile:
Mais je me demande si lors du montage des roues en usine, ou même en centre auto, cette procédure est bien respectée :interroge:
(Mes roues qui vibraient étaient montées d’origine usine)
Re: Vibrations
Comme quoi un bon vieux montage à l’ancienne et clé dynamo, il n’y a rien de mieux :clin:
Re: Vibrations et montage des roues ?
C'est une théorie intéressante.
Klawal
Quoi qu’il en soit je n’ai plus de vibrations, au moins jusqu’à 140, pas eu l’occasion de tester au delà. Et sans un équilibrage
C’est ce qui importe :smile: :salut:
Coolfunk
Voiture : TM3 - Propulsion
Re: Vibrations
Message par Coolfunk »
en usine la fixation des écrous/vis des roues se fait en une seule et même opération, c'est à dire que tous les écrous sont vissés ensemble et au bon couple.
En centre auto, cela doit se faire comme indiqué par @lamouche .
Remi25
Voiture : TMY 2023 + TM3 2024
Message par Remi25 »
Tu n'as pas inversé avant et arrière dans l'opération ?
On est beaucoup plus sensible si ça vibre à l'avant du fait de tenir le volant
Klawal
Non, pas possible car la largeur n'est pas la même :chut:
Remi25
Ah oui je n'avais pas pensé à ça
Je pense que la roue est bien centrée sur le moyeu.
