Démontage dossier banquette arriere
f
fmtesteur
Voiture : M3 propulsion LR
Message par fmtesteur »
j'aimerai pouvoir démonter le dossier (1/3 droit) de la banquette arriere. Je ne vois pas de vis accessible. Surement doit on déclipser les cotés des dossiers mais cela semble tenir fermement. est ce que quelqu'un à un tuto ou une procédure pour retirer ce 1/3 dossier?
Re: Démontage dossier banquette arriere
Il faut retirer la garniture sur le côté pour ensuite avoir accès aux vis, voir la vidéo ici.
f
fmtesteur
super! merci!
bon j'ai tiré sur la garniture sur le coté mais en partant du bas.... ben faut pas :-)
j'ai cassé le clip du bas :-(
il faut impérativement tirer en partant du haut sinon le clip de bas casse.
pas trop grave je vais le recoller à la résine.
sinon impec après 2 ecrou et le 1/3 se retire impeccable!
merci
