Nettoyage soubassement après passage neige (sel de route)
Tout pour que ça brille !
DreamW
Voiture : Tesla Model 3 Prop
Message par DreamW »
Bonjour à vous :smile:
Je me pose des questions sur la meilleure manière de laver le soubassement de la voiture en sécurité en hiver avec la neige et le sel de route.
En pratique, j'ai quelques craintes concernant la corrosion à ce niveau et en même temps concernant les lavages à haute pression.
Pour le moment, j'ai lavé le dessous une fois par semaine avec le jet à haute pression et plutôt à froid et avec un niveau de pression moyen, sans produit de lavage, après avoir pensé qu'à chaud, avec produit et à haute pression n'était peut-être pas une bonne idée :interroge: .
J'ai regardé dans le manuel mais il est simplement conseillé de laver le soubassement après un passage en zone de neige, sans autres précisions.
Je songe à contacter un atelier Tesla pour avoir des recommandations, je vous tiendrai informés mais si vous avez déjà des informations ou un avis, je suis preneur. En particulier, je me demande si la batterie peut être mise en danger par ce fameux lavage haute pression du soubassement.
Dernière modification par DreamW le 10 déc. 2023 15:19, modifié 1 fois.
M3 Propulsion depuis novembre 2023
Re: Nettoyage soubassement après passage neige (sel de route)
Un coup de brosse avec de l'eau rien de bien compliqué ! :interroge:
DreamW
Tu arrives à atteindre toutes les zones comme ça ? J'avais pensé à un passage avec un balais et un peu d'eau oui.
Voilà un article éclairant à ce sujet que je viens de trouver par ailleurs : https://www.autoplus.fr/pratique/statio ... 25267.html
Quand tu dis nettoyer le dessous, toi tu veux tout laver.
Si tu regardes un peu le dessous de la voiture tu verras déjà que c'est tout plat, donc si tu ne vas pas dans les chemins, ou faire de tout terrain on vas dire.
C'est rare que le dessous de la voiture soit sale ou abîmer et donc pas de soucis avec la rouille.
Mais tu peux mettre juste un coup d'eau pour enlever la couche de sel qui te fais peur pour l'apparition de la rouille.
Moi je passe le jet haute pression de temps en temps en dessous, depuis 4 ans 1/2, tout va bien. De toute manière tu vas le faire de manière quasi // au châssis donc la pression ne sera pas bien forte. Vous pouvez rouler sous la pluie donc c'est étanche.
DreamW
Merci pour vos retours !
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
Je passe la mienne dans un nettoyeur sans contact prêt de chez moi, il m’arrive de prendre le programme avec nettoyage du sous bassement. Quand je vois la puissance des jets, j’me dis qu’il vaut mieux que ce soit fait pour supporter tout ca ! J’pense pas qu’elle roulerait aussi bien
