Nettoyage des jantes model 3 highland
Tout pour que ça brille !
Jorginho88
Message par Jorginho88 »
J'ai récemment changé les pneus de l'été à l'hiver !
Et quand j'ai enlevé la jante, j'ai remarqué qu'il y avait un grand espace ouvert derrière les roues !
L'ensemble du moteur électrique est visible.
La question est : comment laver les jantes ? avec des brosses à dents ? parce que l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage... et en lavant les jantes à haute pression, je suis sûr que l'eau va rentrer dans les moteurs !
Re: Nettoyage des jantes model 3 highland
Tesla recommande de laver la voiture avec un jet d'eau.
Après vu que tu sais qu'il y a un accès au moteur à toi de faire attention si tu nettoyage avec un jet haute pression.
Mais perso, laver une voiture à haute pression s'est vraiment à proscrire ou sinon loin de la voiture.
J'ai un lavage auto ou je vais et il y a des lances haute pression que j'utilise sans appuier sur la gâchette pour juste rincer.
Depuis 4 ans 1/2 je lave au jet haute pression en station de lavage, jantes comprises et tout va bien. Surtout que sur une électrique il n'y a pas de poussière de freins donc côté jantes c'est très rapide.
Vous avez même le droit de rouler à 130km/h (ou110) quand il pleut fort.
Jorginho88
Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée d'avoir cette ouverture pour les moteurs électriques. toute l'eau finit là... et j'habite dans une région montagneuse. La neige ici est quelque chose qui s'accumule sur les pires parties du véhicule... et comme le dit Tesla. Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie !
Ta voiture ressemble bien à ça ?
Le moteur et la connectique sont prévus pour recevoir de l'eau donc pour moi aucun risque à nettoyer les jantes.
Jorginho88
Oui. pareil à ça !
Alors tout est normal, tu peux profiter de ta voiture et nettoyer les jantes comme tu le souhaites.
Siv83
Message par Siv83 »
J’ose espérer sans parler du Karcher que les ingénieurs ont aussi pensé à l’eau de la route avec cette ouverture 😁
Jorginho88
Lorsqu'un problème survient à cause de l'eau, la garantie devient invalide. et c'est notre faute
78ced
Message par 78ced »
Hé les gars, si on peut utiliser la voiture sous la pluie on peut la laver quand même :marrant:
Faut arrêter de se prendre la tête.
T'as-t-on dit lavage haute pression interdit ou déconseillé à l'achat ? Ou dans la notice ? :sun:
Voila ce que dit la notice à propos du nettoyage haute pression :
78ced
Message par 78ced »
Merci !
Oui ça reste du bon sens et du standard.
En tous cas, pas de mention de faire attention au moteur électrique :clin:
