Rouler coffre ouvert
Minaos
Message par Minaos »
je ne trouve pas ce sujet déjà traité sur le site. Je vais avoir besoin de transporter du matériel plus long que la longueur de chargement intérieur, sièges baissés, savez-vous si on peut rouler coffre ouvert? Sinon je ferai le test au préalable ;-)
Merci beaucoup
Re: Rouler coffre ouvert
Tu peux rouler mais je crois que cela bip.
Minaos
Test réalisé, cela sonne environ 3 minutes et ensuite vous roulez presque normalement.... en surveillant que votre coffre ne bouge pas trop. Par contre le régulateur ne fonctionne plus. Les distances sont erronées également avec tesla vision.
:Merci: pour l'information, ça peut servir à d'autres :clin:
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Hello
As-tu pu expérimenter en condition réelle ?
J'aimerai savoir si le moteur du coffre suffit pour empêcher le hayon de monter/descendre pendant la conduite où s'il faut sangler ?
Il vaut mieux sangler... sans oublier d'intercaler un "amortisseur" (couverture, ou morceau de mousse plastique...), qu'il vaut mieux attacher lui aussi (scotch par exemple).
bockscar2b
Voiture : R mégane 3 Diesel
Message par bockscar2b »
Et il faut descendre le coffre manuellement jusqu'à ce qu'on puisse le sangler?
J'imagine que si on appuie sur le bouton fermeture électrique du coffre. Il doit bugger
Oui, manuellement.
