Changement vitesse impossible
Il m est apparu à quelques reprises le message d alerte "changement de vitesse impossible, accélérateur enfoncé" alors que j actionnais le levier de vitesse pour passer soit la marche AV, soit l AR et que je n appuyais absolument pas sur l accélérateur. Du coup la voiture bipait et je n arrivais pas à la bouger. Sans doute un mauvais contact car à force de solliciter la pédale et le levier ça finit par fonctionner correctement.
Quelqu un a t il déjà eu ce souci svp?
Re: Changement vitesse impossible
Ah mince.
Je ne sais pas du tout.
Le seul truc c'est que sur la mienne quand je viens de rentrer et que j'appuie sur le frein pour enclencher la marche avant ça ne marche pas. Ca bippe.
Il me faut relâcher la pédale et appuyer de nouveau.
J'ai considéré que c’était normal. Une sécurité.
Un coup de frein pour la réveiller, un coup pour passer en D.
Tiens nous au courant s'il te plait.
Merci.
Manysama
Voiture : Model Y Propulsion
Message par Manysama »
@Belza la voiture n'était pas encore en train de rouler légèrement pendant le changement de mode ?
Quand tu roules tu peux basculer.
Tu n'es pas obligé d’être à l’arrêt complet. ;)
Manysama
@ThierryC oui je ne dis pas le contraire mais peut être qu’elle roulait un peu trop vite ou que le défaut ne se présente qu’en roulant :scratch:
Non, j étais arrêté et en train de parler aux voisins via le mégaphone embarqué pour rigoler ;)
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Message par Pierre0409 »
tu ne peux utiliser la toy box qu'à l'arrêt donc normal que tu ne puisses pas enclencher de vitesse
Pas de soucis @Manysama.
Je précisais juste car souvent on ne sait pas que c'est possible.
Ca passe jusqu'à environ 10 km/h.
Manysama
Tu as bien fait @ThierryC , cette info peut servir à d’autres membres :Top:
Cc76
Voiture : Modèle 3 propulsion
Message par Cc76 »
Bonsoir
J'avais déjà eu légèrement ce problème, 1 nouvel appui sur la pédale de frein et ça repartait.
Là je viens de l'avoir et ça a duré plus longtemps.
Je faisais une manœuvre pour sortir de mon allée et entrer dans l'allée voisine.
A un moment je me suis retrouvé en roue libre...
Je me suis complètement arrêté, passage marche arrière et c'est reparti, mais ça fout un brin les ch'tons
