Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
alphonse75020
Voiture : Tesla M3 Perf 2026
Re: Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Message par alphonse75020 »
Petit témoignage de ma part.
Je suis toujours en mode basse consommation et sentinelle off.
Depuis 1 mois, ma consommation en veille ne dépasse pas 1% par tranche de 4 jours en faisant ça. ça me semble largement acceptable
MichelSud77
Voiture : Tesla M3 Perf 2023
Message par MichelSud77 »
Idem pour moi, cette modif a été un grand plus ! :clin:
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Hello
Je prévois de laisser ma voiture dans un parking d'aéroport pendent 1 semaine
je prévois de désactiver le sentinel pour ne pas perdre du temps à la recharger lors du retour, mais j'ai en tête que désactiver le sentinel désactive aussi l'alarme. Quelqu'un pourrai me confirmer cela? Et si oui, a-t-on la possibilité de maintenir l'alarme sans le sentinel?
Désactiver la sentinelle ne désactive pas l'alarme.
A l'inverse, pour désactiver l'alarme, il faut d'abord désactiver la sentinelle.
Moun77
Super! Merci @philhor
GDuc
Voiture : Tesla Model Y LR DM
Message par GDuc »
Pour information, j'ai laissé 10j Titine dans un parking (sans branchement). J'ai perdu 2%, 1,62kWh selon Teslamate, soit une consommation de... 6,8W en moyenne.
Bingo crépuscule
Consommation de 8%/24h...
Message par Bingo crépuscule »
Bonjour, j'ai cherché sur le forum, j'ai testé tout ce qu'il pouvait être testé mais il me semble que mon souci vient d'ailleurs...
Souci : je perd 8% d'autonomie par tranche de 24h, que je fasse une vingtaine de kilomètres ou pas. J'ai réglé mode sentinelle, basse consommation, surchauffe...
Mon véhicule bascule entre veille et stationnement...
Le véhicule est garé soit au travail, soit dans mon jardin....
Un collègue me dit que c'est parce que mon bluetooth relie en permanence mon phone avec ma voiture. C'est possible ? C'est quoi le mieux ? Déconnexion du véhicule tous les moments a mon domicile ? Couper le bluetooth de mon phone ? Fermer l'application Android Tesla quand je suis chez moi? Merci bien....
En fait je consomme + quand je suis garé chez moi qu'en roulant 😂
droopy
Voiture : Y grande autonomie
Re: Consommation de 8%/24h...
Message par droopy »
Dans la rubrique énergie, il y a "stationnement" ou se trouvent les consos à l’arrêt
En moyenne c'est 1% par 24h
Sinon prendre des photos et ouvrir un ticket sur l'appli
v
vipsyc
Message par vipsyc »
Les ports USB ne sont pas activés ?
L'application Tesla ne soit pas être en tâche de fond ; il faut la fermer complètement et voir l'impact demain...
pitchu11
Voiture : MY Prop/stand 2025
Message par pitchu11 »
Salut @Bingo crépuscule. Vraiment surprenant comme situation :interroge: . De mon côté, la voiture ne roule en général que les weekend et je dois perdre 1% tous les 2-3 jours. Je viens de vérifier à l'instant, chargée à 100% dimanche matin et depuis en stationnement en rue (sentinelle non activé) et l'application m'annonce toujours 100% et un statut en veille depuis 2 jours.
As-tu installé des accessoires tiers raccordés à voiture ou au port USB dans la boite à gants? Ou un logiciel de suivi à distance type Teslamate ou autre? As-tu ouvert un ticket auprès de Tesla?
Bingo crépuscule
Bonsoir, non j'ai pas encore ouvert de ticket...
Sur l'écran, le mode veille consomme environ 4%...
Je n'étais pas a la maison ce jour... Je vais voir pour fermer l'appli sur mon phone et je vous tiens au courant...
Mike93
Message par Mike93 »
Hello
J’ai eu ce soucis sur un vehicule neuf tesla M3.
Je perdais 4% par jours.
Après un diagnostic à distance, Tesla a trouvé un module défectueux empêchant le véhicule de se mettre en veille profonde ( car le module empêchait la voiture de faire la complète mise à jour et moulinait en permanence)
Bref, diagnostic à distance et changement du module, depuis je perds 1% par semaine.
Si ça peut aider
LordCorteZ
Message par LordCorteZ »
J'ai reçu mon model y Samedi et quand je vais dans énergie j'ai perdu 100 km d'autonomie entre le maintien de température et le mode sentinelle, je trouve ça énorme de mon côté mais est ce normal ?
Merci de votre aide !
Olympie18
Voiture : TM3 Perf 2024
Message par Olympie18 »
100 kms, ça représente quoi en pourcentage de batterie sur ton model Y ?
En ce qui me concerne, sentinelle et protection surchauffe habitacle, je peux perdre jusqu’à 12 à 15% surtout si sentinelle se déclenche souvent
LordCorteZ
Environ 25% en tout
13% pour la protection de la surchauffe et 12% pour sentinelle
C'est ce que j'ai dans stationnement et depuis la recharge. Sachant que la dernière recharge date de dimanche soir et hier j'ai juste utilisé la voiture pour un trajet de 10km
v
vipsyc
Le mode sentinelle est assez gourmand ; environ 4% sur 7 heures pour moi.
La protection surchauffe est réglée à quelle température ? C'est la climatisation qui se déclenche... donc consommation également. Combien de temps as-tu fait fonctionner sentinelle + surchauffe ?
Ton MY a une batterie lfp ou bien est-ce une grande autonomie ?
En effet la consommation est élevée mais cela me semble correspondre à la durée de fonctionnement.
Bingo crépuscule
Bonsoir, après plusieurs essais et situation, je vous confirme que c'est bien le bluetooth qui me tombe la batterie... En coupant le BT ou en étant loin du véhicule avec refroidissement réglé a 40 degrés et presque 40 dehors, je n'ai perdu que 3% en 24h... Merci pour vos conseils
LordCorteZ
@vipsyc J'avais réglé la protection surchauffe sur 35 degrés mais je l'ai remonté à 40 là et j'ai désactivé le mode sentinelle à la maison
Ça a tourné pendant environ 35h les deux ensemble
Et mon MY c'est un LFP
Dernière modification par Nounou74 le 17 juin 2026 13:55, modifié 1 fois.
v
vipsyc
Pour la protection surchauffe, elle peut être avec la clim ou sans la clim. Cela fait aussi une sacré différence consommation.
Y avait-il l'alimentation des ports USB ?
Car elle engendre une consommation non négligeable.
Bingo crépuscule
Alors, après 3 semaines passées, à suivre vos conseils et surtout une dizaine de jours d'arrêt complet a Aix TGV. Mode sentinelle désactivé, surchauffe sans AC et 1 connexion par jour avec l'application, perte de 6%. Depuis le retour a la maison c'est mes connexions de proximité avec mon phone qui me prennent le plus d'énergie ( voiture dans le jardin), environ 2% par jour. Merci a tous. Précision: température extérieure entre 30 et 42 tous les jours.
