Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Re: Perte de batterie en veille (Vampir Drain)
Je crois que c’est un bug de la dernière mise à jour, corrigé par celle qui arrive.
Paul12100
Voiture : Modèle s
Message par Paul12100 »
Bon finalement en désactivant la fonction de maintien de l’alimentation des ports usb-c en stationnement tout est rentré dans l'ordre, par contre c'est je suppose un bug car aucun appareil n'était branché et je perdais quand même prés de 1% par heure.
Merci à tous pour vos conseils !
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Morale
A côté des fins limiers du forum, Sherlock Holmes et autres Hercule Poirot sont d'aimables plaisantins. :marrant: :sun:
Samarium
Message par Samarium »
Merci pour vos échanges, je confirme : l’option est activée et dans mon cas consomme 13% en 48h de stationnement à la maison suite à la dernière mise à jour… en désactivante dans contrôle/recharge/maintenir l’alimentation des accessoires, ça revient a la normal soit 1% sur 24h environ :clin:
Thescaph
Voiture : Model S 2023 Long Ra
Message par Thescaph »
Bjr, j’ai une model Y Juniper quasi neuve 2 mois! Je suis parti en vacances à l’étranger et j’ai laissé ma voiture stationnée à l’aéroport CDG avec 95% le 11/06/2025 à 15h00.
Aujourd'hui le 15/06 18h00 soit 4 jours après la batterie est à 59%!!! Mode sentry éteint , maintient température éteint soit moins 36% en 4 jours ! C’est dingue je ne rentre que le 23 soit dans 8 jours du coup j’ai peur car si elle tombe à zéro je ne pourrais pas rentrer chez moi!!! Ou sont les 1% de perte par jour ? D’après vous ai je un problème de batterie ??? A vous lire et merci pour votre aide , Frederic
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
As-tu laissé coché « alimentation des prises usb »?
Thescaph
Bonsoir , je ne sais pas où cela se décoche ! Peut on le faire de l’appli car je suis a l’étranger. Cela pourrait consommer autant ? Je n’ai que la clé Usb tesla bran hée dans la boite à gants Merci pour votre aide ,
Si tu connais personne pour aller faire un tour, tu ne peux malheureusement rien faire à distance.
Tout sera inactif quand la batterie sera à 20%.
Thescaph
Que veux tu dire par tout sera inactif? J’ai lu que c’était un bug de la derniere MAJ corrigé par la dernière l(en attente de chargement ) est ce que cela vaut le coup de faire la MAJ et perdre de la.charge si apres je ne perds que 1 % par jour ? Faudrait etre sur et non je suis de Caen, je ne connais personne sur Paris, malheureusement car il y a un super chargeur tesla a 5 minutes de ma voiture a Roissy si j’appelle.la concession Tesla la plus proche est ce qu’ils enverraient quelqu’un ? Merci de ton aide
Quand la voiture va arriver à 20% elle va tout éteindre elle même.
À ton retour tu auras donc 20% ou un peu moins.
Je ne pense pas qu'ils envoient quelqu'un.
Mais oui pas de souci, à 20 % tu n'auras plus de conso, donc comme le dis @Thomas tu seras vers un peu moins que 20%.
Quand tu regardes l'appli, elle est bien en veille du coup ou marqué en stationnement.
Ne regardes pas trop ton appli pour ne pas trop interroger la voiture et du coup consommer de la batterie. :clin:
Jack16v
Voiture : M3H LR AWD 2026
Message par Jack16v »
J'ai installé la 2025.20.3 vendredi dernier. La voiture est restée dans le garage pendant le WE et s'est doucement vidée de sa batterie ... presque 13 % en 2 jours. Dommage, c'est ce que j'avais réussit à charger juste avec le solaire :pleure:
bref, je ne sais pas si c'est la MAJ ou quoi, mais j'ai décoché l'option de la mort sur les ports USB et depuis ce matin, je suis au travail, la batterie semble ne plus bouger ...
Thescaph
Re apparemment sur la model y juniper 2025 (la toute nouvelle) on ne trouve pas la.manip sur l’écran pour décocher le maintien de l’alimentation des accessoires ! Est ce que quelqu’un sait comment faire sur.ce.model ? Mon frère peut si rendre si besoin
Jack16v
Juniper ou pas, à mon sens, nous avons tous les mêmes menus.
J'ai cherché un peu avant de la trouver c'est vrai ... et je ne me rappelle plus !
Thescaph
Pour info j’ai échangé sur l’appli avec les "soit disant experts Tesla" ils ne sont pas au courant du problème venant de la mise a jour! Et ne savent pas non plus comment désactiver l’option maintient de l’alimentation des accessoires!! Ils m’ont même dit que c’était impossible a faire et que ma voiture était conçue pour gérer seule....
Oui tu as dans le menu un endroit où tu désactives le maintien d'alimentation des appareils.
Je ferrais une photo ce soir sur l'écran.
Thescaph
Merci je vais essayer
Thescaph
Re, a quoi sert cette option? Décoché le maintient de l’alimentation des accessoires? Sur quoi cela agit il? Et quelles conséquences (à part contenir la décharge à l’arrêt...) merci
Quand l’option est décochée les ports USB et type allume cigare ne sont plus alimentés quand la voiture est verrouillée.
Thescaph
