Non impossible, ce qui n'est pas récupéré en direct est perdu.
Ah zut.
Merci @Thomas
Khobalt
Voiture : Tesla Model3 2024
Message par Khobalt »
@Thomas si on est pas encore en 2023.36, et que je fais ta modif ca fonctionnera quand-même ?
TM3 RWD 2024 Blanche / int. Noir / Jante 18
Je ne sais pas…
Essaye de faire les deux mises à jour plus ou moins en même temps.
Khobalt
J'essaierai, j'ai eu ma Highland vendredi, pour l'instant pas de mise à jour
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
J'attends mon Raspberry PI4 4Go commandé le 2/11 !! :langue: (C'est de la faute de Mondial Relay, pris en charge à Niort depuis le 6/11 soit à 100km du docker de Saujon, ils doivent livrer en trottinette....boite de merde)
Mais finalement, ça tombe bien , sinon je l'aurais installé avec l'ancien docker-compose, tandis que là, je vais l'installer direct avec la version fork.
Je viendrai dire comment ça s'est passé (en 2024, si tout va bien :clownfun: )
Merci pour la modification à effectuer :top: :bravo:
Depuis la mise à jour de la voiture, je n'avais plus rien dans TeslaMate :pleure:
Affaire réglée :smile:
captainkavern
Voiture : TM3 SR+ 2021
Message par captainkavern »
Yes c'est bon, Tesla de nouveau en ligne sur teslamate après ce petit coup d'upgrade ! merci Thomas :clin:
2021 - 50.000 km
Rascaloup
Message par Rascaloup »
Non, ce qui n'est pas enregistré en live est perdu définitivement.
Pour les tokens, ils changent si on change le mot de passe du compte Tesla. Cela m'est arrivé il y a quelques temps.
Si changement de mdp, il faut redemander les nouveaux tokens et les renseigner à nouveau.
Une mise à jour "Officielle" de Teslamate est disponible. Si vous aviez basculévers la version beta il faut revenir sur la version principale :
  1. Connectez-vous à votre Raspberry en SSH ou en FTP (plus simple)
  2. Ouvrez le fichier "docker-compose.yml"
  3. Remplacez "teslamatefork/teslamatefork:edge" par "teslamate/teslamate:latest"
  4. Relancez Teslamate via la commande SSH "docker-compose up -d" (ou redémarrez votre Raspberry ça doit fonctionner aussi)
Le version 1.27.4 apporte tout cela :
1.27.4 - 2023-11-12
Note: TeslaMate moved to the new @teslamate-org organization.
Improvements and Bug Fixes
Add endpoints query param to vehicle_data request to reflect changes to the API (#3398 - @swiffer)
Remove donation links
Fix warnings on Elixir 1.16
Upgrade Grafana to 9.5
Trim whitespace from geofence names
Support self-signed certificates via (DATABASE_SSL_CA_CERT_FILE)
Use preferred tile.openstreetmap.org URL (#3368)
Update dependencies
Dashboards
Charges: Mark end_date as dateTimeAsLocal (#3033 - @DrMichae)
Add Battery Health dashboard (#3059 - @jheredianet)
Show all vehicles on drive stats dashboard (#3342 - @yoyostile)
Updates: Fix for div by zero error (#3289 - @Dulanic)
Show location name in charge details (#3294 - @DrMichael)
Fix broken links when orgId is not 1 (#3380 - @jlestel)
Update query to get car efficiency on Battery Health dashboard (#3245 - @jheredianet)
Translations
Updated Spanish translation (#3244 - @jheredianet)
Documentation
Update docs to use Docker Compose V2 (#3025 - @eden881)
Update FreeBSD instructions (#3394 - @ivanovd)
Add Tesla-YouQ project (#3347 - @brchri)
Tigerbill17
Enfin reçu mon Raspberry PI4 4Go
Déballage , insertion de la carte Sd et lancement de Pi imager qui voit bien la carte
Lancement de l'installation
choix de USB mass storage Device monté sur E
=>Suivant => toutes les données sur le disque vont être supprimées => Oui
=> préparation de l'écriture, ouverture du disque
=> Ecriture 0%
=> Erreur d'écriture sur le disque.... insérez un disque dans le lecteur E :insulte: :insulte:
Kézaco ?
Vérification dans gestionnaire de disques: il apparait comme non alloué
Il faut créer un volume simple
en NTFS ou en FAT 32 ?
C'est bon, j'ai trouvé, c'est une carte 32Go, c'est du FAT32
=> en cours de formatage complet ( pas d'option rapide )
a suivre..... :smile:
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Thomas a écrit : 13 nov. 2023 08:25
C'est important de rebndir sur ce post !
Plus besoin de toucher au code il est nécessaire d'upgrader Teslamate.
Je suis dans ce cas... un peu de travail pour ce soir après le taf.
Pour ceux qui doutent, il faut consulter les premiers posts de Thomas dans ce thread.
Petit rappel dont je laisse le soin à d'autres de compléter
Commencer par faire une sauvegarde :
sudo docker-compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > teslamate.bck
Puis on arrête le docker
sudo docker-compose stop teslamate
On fait la mise à jour
sudo docker-compose pull
sudo docker-compose up -d
On relance
sudo docker-compose start teslamate
Si vous avez un doute vous pouvez consulter la fonction history pour voir comment vous avez déjà procédé
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Et voilà en quelques minutes c'est tout bon !
Khobalt
Bonjour, j'ai suivi le tuto d'installation la semaine dernière, deux jours avant de récupérer ma Model3 2024. Je l'ai récupérer vendredi et j'ai voulu checker teslamate hier soir, grafana indique no data dans tous les champs du dashboard. J'ai donc fait la mise à jour de teslamate et toujours rien.
Quelqu'un aurait une idée?
c
cae42
Voiture : TMY LR
Message par cae42 »
Tous les token sont bien renseignés ?
Que donne la page des réglages de teslamate?
Merci :top:
Manipulation inverse effectuée :smile:
Khobalt
@cae42 oui les tokens sont bien renseignés et pour les réglages teslamate ca donne ca.
Niark
Voiture : Modele Y PERF
Message par Niark »
@Khobalt on voit ton ip publique sur ta capture d’écran…
Il n’y a aucune sécurité sur teslamate par défaut, l’accès ne doit se faire qu’en local sous peine de laisser fuiter tes données
k6_TV
Message par k6_TV »
Non c'est son IP locale en 192.168.1.x (qui est une plage d'IP très courante), il est connecté en Wi-Fi sur son Teslamate depuis son téléphone et non par le réseau cellulaire (donc no soucy) :top:
