IECharge : 25cts/kWh
Nikolash
Voiture : M3 prop
Re: IECharge : 25cts/kWh
Message par Nikolash »
Est ce que le multipass fonctionne avec IECharge svp?
@Nikolash Je n'ai pas essayé mais je ne pense pas car les stations IECharge n'apparaissent pas dans les stations tierces.
Cela dit il y a encore mieux avec l'autocharge : c'est comme chez Tesla, tu branches et la recharge démarre, le débit se fait sur le moyen de paiement que tu as choisis, mais ça n'apparait que dans l'historique de l'application IECharge, pas dans l'historique de l'application Tesla (c'est la seule différence).
Il te faut au minimum faire une recharge avec l'application IECharge pour activer l'autocharge et ensuite tu pourras le faire automatiquement comme chez Tesla.
Dernière modification par jpz68 le 08 mars 2026 16:48, modifié 2 fois.
Nikolash
Voiture : M3 prop
D'ac, merci pour ta réponse !
PierrePapy
Message par PierrePapy »
jpz68 a écrit : 08 mars 2026 13:53
@M64 Non ce n'est pas un mythe (d'ailleurs des photos l'attestent) et je pense qu'on est tous d'accord, à mon avis @PierrePapy voulait simplement souligner que ce n'est pas l'unique cause de l'indisponibilité des bornes.
Merci pour la précision :clin:
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
jpz68 a écrit : 07 mars 2026 17:41
@PierrePapy Tu as essayé sur les 2 bornes (160 kW et 320 kW) ? Aucune différence ?
En général j'ai constaté que les problèmes de connexion c'était sur la 320 et que ça ne chargeait pas plus vite que sur la 160 que je privilégie donc.
Droopy75
Voiture : Tesla Y
Message par Droopy75 »
Effectivement, je n'arrive pas à charger sur les 320. La 160 suffit et fonctionne :smile:
Juniper Quicksilver propulsion LR depuis le 04/07/25
Je n'ai jamais pu charger sur les 320kW
Anric
Voiture : MY Prem LR RDW 2026
Message par Anric »
J'étais sur la 320 la dernière fois, ce qui n'empêche que toutes les bornes étaient HS.
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Et moi je n'ai jamais chargé QUE sur les 320!! Je vais pas dire que les 160 ne marchent pas avec ma voiture, j'ai jamais eu à les essayer :smile:
Sur mes 19 recharges chez IECharge à ce jour, j'ai utilisé majoritairement la prise 320 kW et je n'ai jamais dépassé 149 kW (je viens de vérifier avec TeslaMate).
MomZo
Message par MomZo »
Merci de ton retour @jpz68.
Je pense qu'il y a effectivement un bridage à 150 kW sur les Tesla. :attention:
Je viens d'aller sur le site de IECharge et la carte ne semble plus interactive (du moins sous Edge). Impossible de faire un zoom ou d'afficher les détails d'une station.
Mon fichier Excel dynamique ne parvient plus à mettre à jour la liste (la variable qui la contient au format JSON a disparu). Je regarderai ce week-end si je peux faire quelque chose.
En attendant il n'y a plus que 4 stations en construction au lieu de 5 donc possible qu'une nouvelle station soit ouverte mais je ne sais pas laquelle (à moins qu'ils aient supprimé une des deux stations à Jeumont car il s'agissait peut-être d'un doublon).
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Message par NikoJorj »
Effectivement, plus de carte sur leur site, juste une image statique. :pleure:
L'appli marche encore...
La station IECharge de Misérieux est désormais ouverte (au nord de Lyon) :party:
Elle apparait sur l'application, mais avec seulement 2 bornes 320 kW :interroge:
J'ai mis à jour mon fichier Excel sur OneDrive (dans lequel j'ai supprimé la mise à jour automatique à partir de la carte de IECharge car elle ne contient plus la liste au format JSON :pleure:).
Anric
Message par Anric »
Pour info, il est important de vérifier l’appli IECharge avant de s'y rendre pour charger, car il y a une info, non répercutée sur les autres appli, la maintenance sur les bornes !
Et des fois, il la font en pleine après-midi (l'exemple entre 16 et 18h), c'est peut-être ce qui m'est arrivé la dernière fois lors de ma charge interrompue, je n'avait regardé :yeuxciel:
@Anric Oui, tu as raison, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais il vaut mieux avoir un plan B de toute façon, car même si tu regardes 2 heures avant et que c'est OK, il se peut très bien que les bornes soient en maintenance une fois sur place. Par exemple à Champniers il y a le SuC Tesla à 2 km au cas où.
Anric
Message par Anric »
Oui, effectivement, il vaut mieux :clin:
P@t
Voiture : M3 LR RWD premium
Message par P@t »
Je viens de charger l'appli ie charge....le nombre de stations indisponibles est hallucinant 🤔
Je vais surtout à celle de Champniers et hier encore aucun souci pour recharger (mais je plafonne toujours à 150 kW sur la borne 360 kW, je me demande si ce n'est pas lié à l'architecture 400 V de nos Tesla :interroge:).
Avant que l'affichage dynamique des stations disparaisse et soit remplacé par une simple image statique sur le site de IECharge il restait 4 stations en construction (Saint-Gravé, Jeumont, Jeumont II, et Anglet). Mais le site IEcharge indique désormais une seule station en construction. Savez-vous de laquelle il s'agit ? Et si les autres ont été abandonnées ? Car sur l'application il me semble qu'on ne voit pas les stations en construction sur la carte. Et Google Maps indique juste une station IECharge fermée temporairement à Saint-Gravé. Ce n'est pas très clair tout ça :interroge:
