Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
Re: Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate
C'est peut être parce que le nom des opérateurs n'apparait ni dans "géofences" ni dans le fichier .json.
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
Message par Oldyoldy »
dans les geofences j'ai mis, mais dans le JSON comment faire ?
Merci d'avance ! :like:
@Oldyoldy Voir ici les explications de @yvespsv :
Tu peux exporter ton dashboard en JSON puis le modifier manuellement (avec un éditeur de texte) et le ré-importer, mais si tu connais un peu Grafana tu feras plus vite en éditant les requêtes SQL directement dans le dashboard (sous Grafana, en passant en mode édition dans le panneau correspondant).
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
Après plusieurs heures avec Gemini et plusieurs corrections successives, j’en suis arrivé à ceci :choque: :
@Oldyoldy C'est encore mieux ainsi (ajout de variables pour chaque opérateur, comme j'avais fait pour Home, Work et Other) :top:
C'est d'ailleurs ce que je voulais te proposer et m'en occuper dans la semaine, mais puisque c'est déjà fait :clin:
Après, avec le nombre d'opérateurs grandissant, il va falloir beaucoup de variables et cela risque de prendre de la place (mais on n'est pas obligé de toutes les afficher dans le dashboard, surtout celles dont le préfixe est toujours le même).
Il suffirait de tous se mettre d'accord sur une liste d'opérateurs (pour moi c'est facile il n'y a que Tesla et IECharge :marrant:) et on aurait ainsi un dashboard complet utilisable par nous tous :smile:
Dernière modification par jpz68 le 11 janv. 2026 17:13, modifié 1 fois.
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
:Merci:
@Oldyoldy
Hello
Je vois que le spécialiste t'a aide (@jpz68 . Je suis arrivé trop tard. C'est super ce que tu as fait.
Pour faire plus vite, comme le dit @jpz68, tu cliques sur les 3 points verticaux du tableau "charge" (en haut à droite du tableau) puis tu fais "edit". Une nouvelle page s'ouvre sur la gauche "Query"avec les commandes SQL .
Là, tu ajoutes les commandes que j'ai donné ci-avant (Re: Ajouter / Modifier des dashboards dans Teslamate) en les personnalisant en fonction des tes opérateurs
@yvespsv En fait @Oldyoldy a trouvé tout seul, moi aussi je suis arrivé trop tard :clin:
Je partage des dashboards créés par des membres du forum ici pour ceux qui sont intéressés :
Partage de dashboards pour TeslaMate créés par des membres du forum
Dernière modification par jpz68 le 14 janv. 2026 10:11, modifié 3 fois.
@jpz68
Ajoutes celui que je t'ai envoyé avec le nbre de chargeurs utilisés et la puissance chargée par chargeur
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
@ jpz68,
Est-ce que tu peux ajouter une capture d’écran de tes Dashboards afin qu’on se rende compte quel type de graphisme on doit choisir :smile:
Merci beaucoup pour tout ton aide
@yvespsv et @Oldyoldy Voilà, c'est fait :salut:
Je propose de créer un sujet à part pour le partage de nos dashboards.
Je m'en occuperai, je mettrai à jour le message correspondant (le premier du nouveau sujet), ainsi ce sera plus simple pour accéder à la liste de nos dashboards sur le forum.
Soit vous m'envoyez vos fichiers .json et je les partage sur mon OneDrive, ou soit vous les partagez (OneDrive, iCloud, Google Drive, etc...) et vous m'envoyez les liens correspondants.
Qu'en pensez-vous ? :salut:
:top: :top:
:check:
On peut aussi ne mettre que les opérateurs que l'on fréquente souvent, les autres avec seulement 1 ou 2 charges pasent sous autres (sans geofence)
Ok, je créerai le nouveau sujet dans la journée.
EDIT : voilà, c'est fait.
O
Oldyoldy
Voiture : Tesla y
Si cela dérange, je supprime.
Je voulais simplement partager un trajet jusqu’à Faro ainsi que les coûts, afin de donner un ordre d’idée : Tesla Model Y Grande Autonomie, mode Sentinelle activé et un frigo de 60 L allumé en continu.
Florin
Suite aux discussions récentes dans le sujet concernant le freinage récupératif j'ai modifié mon dashboard Power Max pour qu'il affiche également la puissance minimale (récupération d'énergie maximale) en fonction du SoC, si bien que je l'ai renommé Power Min & Max :
J'ai également modifié mon dashboard Power Drive pour qu'il affiche également la puissance minimale lors d'un trajet défini par une date et une heure +/- une durée (par défaut +/- 5 secondes).
Lorsque l'on clique sur un lien dans la colonne Date & Time du tableau Pmax ou Pmin du dashboard Power Min & Max, le dashboard Power Drive est affiché pour visualiser l'accélération ou la décélération correspondante.
Exemple d'accélération (378 kW à 97% de SoC) :
Exemple de décélération (-89 kW à 76% de SoC) :
Je viens de partager ces nouvelles versions dans le sujet correspondant :
Voici la procédure pour supprimer un dashboard :
  1. Afficher le dashboard à supprimer.
  2. Cliquer sur Modifier.
  3. Cliquer sur Paramètres.
  4. Cliquer sur le bouton Supprimer le tableau de bord dans l’onglet Général (en bas de la page) :
  5. Entrer le texte 'Supprimer' dans le champ de saisie de la fenêtre Supprimer ce qui déverrouillera le bouton Supprimer :
J'ai créé un nouveau dashboard Charge Max pour afficher la puissance maximale de charge en fonction du SoC à partir de toutes les recharges effectuées en DC (cela permet de savoir ce que la batterie peut encaisser à chaque valeur entre 0 et 100%) :
La valeur maximale est également affichée (256 kW dans mon cas, obtenue la première fois à 17% de SoC lors d'une recharge au SuC de Chambray-lès-Tours il y a 2 ans) et on peut afficher les détails de la recharge correspondante (celle qui a permis d'obtenir la meilleure puissance pour une valeur de SoC donnée) en cliquant sur le lien correspondant dans la colonne Date & Time :
J'ai aussi créé un nouveau dashboard Drives Pmin en ajoutant une colonne min Power au tableau du dashboard Drives livré avec TeslaMate (ce qui permet de connaître l'énergie maximale récupérée pendant chaque trajet, et la valeur maximale tous trajets confondus en faisant un tri croissant sur cette colonne) :
Je les ai partagés dans le sujet idoine :
