Calibration du BMS
Re: Calibration du BMS
C'est peut être pas bon signe 😅
Android, sexy boutons v2 et smt bêta 2.3.9
Peut être qu'une MAJ a débloqué cela, je verrai à mon retour de vacances
Ta dégradation
(75,3-3,39)/(78,8-3,39)=0.953 soit 4,7%
Ta constante
(75,5-3,39)/552= 130 Wh/km
Ton autonomie à neuf
(78,8-3,39)X100/130 = 580 kms
Encore plus que pour mon auto mais la tienne a légèrement baissée le buffer, le reste est du aux arrondis et imprécisions des valeurs
Si tu calcules ta dégradation en kms par rapport à la valeur du tableau du forum
552/568=2,8
Mais si tu prends le théorique calculé
552/580=4,8
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Le cac correspond à quoi ?
Merci pour tout ces résultats 😘
En tout cas y a pas de pb sur ma voiture.
Le CAC est le Calculated Ampère heure Capacité, soit la capacité en Ah calculé et non mesuré.
C'est la donnée la plus importante pour l'état de santé de la batterie, le delta CAC, la différence en % entre le bloc le plus bas et le plus haut, moins de 2%, c'est comme neuf, 20% c'est la panne.
La tension donne le % de charge, le CAC sa capacité, il ne doit pas y avoir de différence car tous les blocs fonctionnent ensemble dans les mêmes conditions, si un est plus faible c'est un défaut chimique sur une cellule, et c'est grave car ça se fini par un emballement thermique et un incendie.
Ce n'est pas corrigeable par le BMS, c'est la batterie a remplacer.
Rien à voir avec la dégradation, qui est normal et attendue.
Rien à voir avec un déséquilibrage fixe, qui sera compensé par le BMS
Le BMS compare en permanence ce que consomme l'auto et ce qui reste dans la batterie par la mesure de la tension, si la batterie baisse autant que ce qui est consommé tout va bien.
Si ça baisse plus mais sur tout les blocs, c'est la dégradation et la valeur nominal de la batterie sera corrigé à la baisse, mais si un bloc baisse plus en tension que les autres c'est le début des problèmes.
Un message d'il y a 2 jours sur TMC sur une 3 Perf 2024
Mais pourquoi toi ça marche ?
Mon commander est récent, c'est peut être ça 🤔
Je ne pense pas, le commandeur ne fait que permettre d'utiliser Scanmytesla.
J'ai le meilleur dongle Bluetooth uniquement pour Scanmytesla
Voilà ce que j'ai avec SMT 2.3.8 sur IPhone via un Commander V2 en Wifi :
CAC min : 393 Ah
CAC avg : 781 Ah
CAC max : 0,70 Ah
La valeur maxi est inférieure à la valeur mini 😂
Et la valeur moyenne est à peu près égale au double de la valeur mini 🤔
Même valeurs incohérentes que tout le monde sauf @darklife59
Mais ça vient d'où ?
Si je suis le seul sa va être dur à trouver.
Le modèle de téléphone y fait quelque choses ?
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
OK, merci.
Moi j ai 218 max et 213 min, donc pas mal pour une batterie de 140000km
Toi aussi ça fonctionne.
Quel config et version Scanmytesla ?
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Version 1.9.18 avec obd link lx sur android
Comme moi, avant de passer à la version bêta, justement pour voir si ça venait de là.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Donc la bêta bug
Je voulais dire qu'avec la version de base ça ne fonctionnait plus et que je suis passé à la béta sans amélioration.
Mais j'ai la même config matériel
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Ah, bizarre
J'ai contacté le développeur de SMT (Amund Børsand) à ce sujet par mail, je vous ferai un retour de sa réponse.
De mémoire j'avais lu qu'il avait un nouveau job et plus trop de temps pour le développement
