Comprendre la protection de surchauffe habitacle ?
doca
Voiture : Model 3 Propulsion
Re: Comprendre la protection de surchauffe habitacle ?
Message par doca »
@GDuc Du coup si je comprends bien, la PSH n'est qu'une fonctionnalité de confort pour le conducteur et les passagers ? Ou est-ce que cela a un intérêt pour la préservation de la batterie du véhicule ?
GDuc
Voiture : Tesla Model Y LR DM
Message par GDuc »
@doca c'est bien ça, un élément de confort. La batterie n'est pas concernée.
GDuc
Message par GDuc »
Ah tiens à propos, quelle température actuellement dans la voiture, garée en plein soleil depuis ce matin, par 37°C selon l'appli météo, mais seulement 33 selon le véhicule ?
42°C (mode anti-surchauffe sans AC).
Je ne vois donc pas trop l'intérêt du mode avec AC...
J'ai fait des tests la semaine dernière.
33° dehors et 66° dans la voiture sans rien.
Avec mode anti surchauffe sans A/C : 50° max
Avec mode anti surchauffe avec clim : 40° max
Avec clim c'est quand même 26° de moins
GDuc
Message par GDuc »
Juste 10°C de moins par rapport au mode sans AC. Pour une consommation nettement + élevée.
Ca me conforte dans l'idée d'en rester au mode sans AC :)
@GDuc oui moi aussi pour l'instant je laisse le mode sans A/C
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Gros problème chez moi:
La protection de surchauffe se désactive toute seule régulièrement, et je dois appuyer plusieurs fois de suite sur "Marche"pour la réactiver.
Je pense que ça vient de la MaJ de l'appli.
Et aussi....en mode sans A/C, il n'y a pas le réglage de température de déclenchement.
Ou du téléphone qui peut être l'origine du mauvais fonctionnement de l'application.
Tigerbill17
Non, ça fonctionnait bien avant
Soe
Voiture : Model 3H prop 2024
Message par Soe »
J’ai remarqué que lorsque j’accède à l’onglet climatisation de l’application, l’appli affiche souvent que la protection surchauffe de l’habitacle est désactivée alors qu’elle est bien active. Au bout de quelques secondes (le temps d’interroger la voiture) l’appli affiche bien l’état correct de la protection surchauffe (sans AC dans mon cas). Lorsque la voiture est en veille, l’affichage de l’état dans l’application met plus de temps (l’appli réveille la voiture lors de l’ouverture de l’onglet climatisation alors qu’avant la voiture était réveillée dès l’ouverture de l’appli).
As tu essayé d’attendre quelques dizaines de secondes après avoir ouvert l’onglet climatisation sur ton appli pour voir s’il s’agit « juste » de cela?
Tigerbill17
Non, je vais tester.
Mais clairement c'est un bug apparu depuis que l'appli ne réveille plus la voiture.
Philevo
Message par Philevo »
Salut la commu :salut:
Je reçois actuellement des notifications concernant le déclenchement du système d’anti surchauffe de l’habitacle alors qu’il fait 14 degrés :interroge:
Est-ce logique ou est-ce un problème ?
Avec le soleil cela peut facilement atteindre les 40 degrés dans l’habitacle.
Il fait combien dans la voiture quand cela se déclenche ?
Si tu n’en veux pas tu peux désactiver l’anti surchauffe
Philevo
Salut Thomas ,
Il fait 35 degrés lorsque je reçois la notification.
La protection de surchauffe de l’habitacle est sur marche .
Il me semblait que le déclenchement était à 40 degrés donc tu y est presque. Désactive cette fonction et cela sera réglé.
Salut @Philevo
Sur ma Highland, j'ai le choix entre 30 - 35 - 40.
Donc si c'est comme moi et que tu es sur 30 ou 35... normal
Soe
Message par Soe »
Tu as le choix de la température seulement lorsque tu actives la protection surchauffe avec AC.
Sinon ce n’est pas indiqué mais autour de 35° cela me paraît cohérent qu’elle se déclenche.
Philevo
Merci pour vos retours, je suis quand même étonné que par un temps de 14 degrés et du soleil , l’intérieur monte déjà à 35.
Je n’imagine pas en été le résultat :peur: .
Pensez-vous que le fait de placer un film anti uv puisse diminuer la chauffe de l’habitacle ?
L'été tu auras plus de 65 degrés.
@Philevo
Ca va pas te baisser la température de 20° mais ca va quand même y contribuer.
J'ai ce pare soleil pour la vitre avant :
Très bien car il épouse parfaitement la vitre.
https://amzn.to/4i56qtv
Et j'ai un style comme ca aussi pour le ciel de toit :
https://amzn.to/3QKNhRO
Tu en trouveras aussi avec les partenaires du forum avec réduction.. à toi de choisir
Température dans l'auto vers le mois de juillet :
J'utilise moi aussi l'anti surchauffe mais quand ca tape bien... efficace..
