S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
@Spountboul
Oui Android.
J'avais essayé un mode routine ce week-end et en fait ca marche sans.
Mais j'ai découvert ca ce week-end et je trouve ça bien.
Je suis toujours avec le même problème mais j'attends une mise à jour Enhance.
Car j'ai les sons qui vont bien dans les hauts parleurs mais pas le son des appels. Donc quand carplay est en route, je coupe les appels dans les paramètres concernant le dash.
Sinon j'utilise une routine qui me met en route direct une application. Voilà..je trouve ca pratique
Spountboul
Voiture : TM3H Propulsion
Message par Spountboul »
Si Carplay ou android auto n'est pas utilisé, en attendant une version stable, il est peut être possible de s'abstenir de connecter le smartphone au dash ? vous en pensez quoi ? Y a t'il une autre utilité avec une connexion au smartphone ?
@Spountboul
Tu peux, oui, utiliser le Dash comme un tableau de bord numérique.
Tout en étant connecté au commander..
Le téléphone sert juste à avoir le carplay.
D'ailleurs j'ai configuré un écran avec carplay et un second écran sans carplay. Avec des indicateurs supplémentaires.
Donc suivant mon humeur, je choisis 😉
Moun77
Voiture : Juniper LR Prop
Message par Moun77 »
Petite question, vous parlez du wifi, c'est le téléphone qui se connecte au wifi du dash ? Ou c'est le dash qui se connecte au wifi du téléphone ?
@Moun77
C'est le téléphone qui se connecte au Wi-Fi du Dash.
​Le processus commence par le Bluetooth : le Dash et le téléphone se "disent bonjour" sans fil.
​Une fois le contact établi, le Dash active son propre point d'accès Wi-Fi interne (souvent nommé S3XY_DASH_XXXX).
​Le téléphone bascule alors sa connexion Wi-Fi vers le Dash pour pouvoir envoyer l'image de l'écran (Waze, Spotify, etc.) avec un gros débit, ce que le Bluetooth ne pourrait pas faire seul.
Tout en étant en 4 ou 5 g sur le téléphone
Moun77
Ok merci c'est plus clair
Mais du coup, j'ai la voiture qui prend la data depuis mon tel, et le tel communiquerai aussi en wifi avec le dash, ça doit être gourmant pour la conso du téléphone
En gros, ca consomme pas plus que si tu utilises directement Waze sur le téléphone.
La communication entre le dash et ton téléphone ne consomme rien
Mise à jour de l'application S3XY V6.3.2
Correction de quelques bugs concernant le Dash 👍
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
@maillekilleur Je me sens moins seul, j'ai exactement tous les mêmes soucis que toi
J'ai posté des messages sur le discord hier...
Le fait que le dash reste connecté au téléphone alors qu'en plus Android Car Play ne fonctionne pas c'est un comble pour moi :insulte:
marc5974
Je n'avais pas la dernière version de l'appli mobile. A voir si çà améliore les chose :clin:
Spountboul
Il n'y a pas de maj possible sur IOS, la derniere version disponible sur Apple store est la 6.3.1
O
Omdragon
Voiture : Tesla Model 3 Perf
Message par Omdragon »
je n'arrive pas à connecter mon Dash à mon application Sexy.
Ca tourne mais cela ne me le détecte pas.
Vous avez réussi sans problème?
maillekilleur
Voiture : TM3 HL Perf
Message par maillekilleur »
@bmvorld Merci pour ton retour. Alors oui je confirme, je suis sous iPhone (17 Pro Max), j'ai aussi un android mais j'ai eu la flemme de tester, et comme je n'ai pas vocation à l'utiliser avec le Dash, pas trop d'intérêt d'essayer.
J'ai regardé le blog d'Enhance, et la plupart des bugs que j'ai remarqué ont été déjà relevé dans leurs FAQ, donc je vais me contenter d'attendre pour l'instant. Ce soir j'ai 200km à faire on verra si les freeze réapparaissent.
Sinon pour la veille, malheureusement moi le Dash ne se met pas en veille si la voiture est branchée même sans être en charge après plus d'une heure. Du coup à chaque fois que je rentre chez moi, je suis obligé de débrancher le Dash, un peu gonflant, sans parler du problème de connectivité qui reste active.
J'ai mis à jour l'app S3xy sur l'iPhone avec la MàJ sortie ce matin, mais cela ne change rien hormis la possibilité de connecter l'app au Dash, mais le nombre de réglages est restreint (et déjà intégrée au Dash).
Bref, je vais attendre une vraie MàJ du Dash en espérant que la veille de l'écran et de la connectivité soit de la partie...
Après réflexion, je pense que je vais m'abstenir de S3XY Dash sur ma Model 3 de 2020. De toute façon je souhaite conserver le Commander à l'arrière de manière à pouvoir le retirer facilement (l'installation à l'avant droit près de la boîte à gant n'est pas simple) et dans cette configuration je n'aurai pas accès à toutes les fonctionnalités (même si je ne sais pas lesquelles). De plus l'installation avec le fil à passer sous le cache du tableau de bord (qui n'est pas simple à retirer) ne m'emballe pas. Et les premiers retours montrent que ce produit n'est pas encore au point.
J'ai de toute façon la possibilité d'utiliser le tableau de bord de l'application S3XY Gadgets by Enhance à l'aide d'un iPhone recyclé dédié à cette tâche que je fixe sur un support qui se retire facilement, c'est suffisant même sans avoir toutes les fonctionnalités du S3XY Dash, tout en restant dans la sobriété de la planche de bord de la Model 3 (qui fait partie de sa signature).
En conclusion je ne regrette pas de ne pas m'être précipité (je n'étais pas chaud pour une pré-commande de plus de 300 € avec un délai de 3 mois pour un produit non finalisé).
Dernière modification par jpz68 le 04 mars 2026 08:48, modifié 3 fois.
Petit retour après 300 kms parcourus
- tout va bien dans l'ensemble. Pas de blocage particulier...etc...
- l'écran est suffisamment grand...et c'est un plaisir d'utiliser Android Auto.
Petite information concernant Waze et Coyote.
- Étant donné que je roule tous les jours avec le jour et la nuit, j'ai eu quelques soucis de configuration avec les modes jour et nuit.
- le mode nuit en plein jour est invisible
- le mode jour en pleine nuit est aveuglant.
Donc je voulais le mode automatique.
Je ne peux pas le faire avec coyote sur le Dash.
Car coyote, se réfère soit sur l'allumage des phares, soit sur le capteur de lumière.
Malheureusement, le Dash ne le prend pas en compte.
Alors que Waze est níquel car ,lui, se réfère à l'heure du GPS.
Donc j'ai Waze sur le Dash et coyote sur le téléphone.
Voilà 👍
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
@bmworld
Waze et Coyote c'est "ceinture et bretelles pour le signalement des radars ou un est utilisé pour la navigation ?
Les 2 sont utilisés pour les radars...
J'ai le pied un peu lourd parfois..
Ives
Message par Ives »
J'ai utilisé Coyote puis Waze puis je suis revenu à Coyote car avec Waze on a parfois seulement un petit pictogramme de policier et on peut louper le signalement alors que ce n'est pas le cas avec le mode flash de Coyote.
Ce n'est trop difficile de passer la main derrière le volant pour confirmer/infirmer une alerte sur le Dash ? (actuellement j'ai le téléphone sur un support MagSafe fixé sur l'écran central)
Si ça peut aider ceux qui ont des soucis avec le dash, il y a ce lien sur Reddit :
Reddit : S3XY Dash bug report initial feedback model 2026
