S3XY Dash : Le nouvel écran Enhance 4 en 1 pour Tesla Model 3 et Y
marc5974
Voiture : Model 3 prop 2024
Message par marc5974 »
Packaging toujours aussi quali
L'écran est lourd et respire la solidité. Très belles finitions et toucher doux
Montage demain, je vais devoir démonter le tableau de bord avec la nouvelle façon de brancher électriquement sans passer par une prise USB
Spountboul
Voiture : TM3H Propulsion
Message par Spountboul »
Bravo a ceux qui recoivent aujour d'hui, impatient moi aussi mais faudra encore attendre un peut.
Oui faite nous un retour :like:
Vous pourrais nous dire si le support et aussi qualitatif que le reste ? j'avoue hesitez a le remplacer par un autre model présenté quelques page plus tôt.
Markos1984
Voiture : M Y Juniper 2026
Message par Markos1984 »
La partie aimant entre socle/écran est plutôt forte en tout cas, il faut quand même forcé pour le retirer du socle. Il y a juste ce qu'il faut pour le mettre en le bon axe. Et il rentre pile/poil dans l'interstice, et aucun jeu une fois dedans.
Après avec le 3M si il est bien posé, ca devrait faire le job.
Cmd: 30 Oct - Modèle Y GA RWD, blanc, int: noir.
Livr: 28 Fév: done, Mulhouse, VIN 826.
@Markos1984
N'oublie pas de passer un coup d'alcool isopropylique avant de le poser le 3m
Markos1984
Yes j'avais bien noté ce point, merci du rappel.
Je verrai surement dimanche ou prochain weekend si j'ai le temps.
Mon premier dilème est que je ne sais toujours pas si je le mets devant le volant ou sous le parebrise; je n'arrive pas à me décidé. :langue:
Et ca manque de vidéo avec les deux positions pour bien se rendre compte, donc j'attends déjà la tuture Samedi pour voir en réel ce que ca donne. :)
A toi de voir oui...
Moi ca sera derrière le volant...car je le verrai mieux... sous le pare brise, trop loin..
Au début avec les beta testeurs, ils disaient que sous le pare brise, ca reflétait dans la vitre.
Mais je crois que grâce à la protection écran qu'ils ont mit, ca le fait plus...
Tu es toujours à temps avec des petits bouts de 3m de tester les 2 emplacements
Spountboul
Oui , faite les cobayes et testez les 2 positions 🤣
On attend vos retours 😂
En tout cas de l'extérieur c'est magnifique :clownfun:
Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Message par Ives »
bmvorld a écrit : 27 févr. 2026 12:02
De plus si on utilise de Waze/Coyote il faut pouvoir le toucher facilement pour confirmer/infirmer les signalements
@Ives
Tu as raison...
Mais même derrière le volant, ca va être dangereux...
A voir...
Bon dans 15 mn je vous envoie mon premier rapport de ma première journée avec le Dash.
Accrochez vous...y'a un roman 😂
Installation du Dash : 👍👍👍
Tout d'abord, la qualité est présente. 💪
- la boîte .. nickel ..( bon...on s'en fou en fait ). 😉
- l'écran : assez lourd, matériaux top
- l'aimant tiens très bien l'écran
- j'ai donc coller au 3M le support d'origine. C'a à l'air de très bien tenir. A essayer sur la route la semaine prochaine.
J'ai pas utilisé la lingette fourni. J'ai utilisé mon alcool isopropylique.
L'installation est très propre... Zéro fil apparant.
Attention au support : j'ai réglé l'inclinaison et j'ai vissé la vis. Et j'ai mit le petit bouchon pour cacher la vis. Et là, j'ai voulu changer l'inclinaison et impossible de retirer le bouchon. Donc Mac Gyver intervient. J'ai percé un petit trou et je le retire avec une vis à bois.
L'écran s'éteint dès que l'on ferme la porte.
Si on réouvre de suite, il s'allume aussitôt. Donc il reste en veille.
Si vous vous éloignez de l'auto, et vous y revenez 2 à 3 minutes après, l'écran est éteint complètement et va se rallumer...logo Sexy Dash apparant....👍
Par contre j'ai branché mon auto au wall connector. Et là, l'écran reste allumé jusqu'à que la voiture s'endorme. 10 mn chez moi.
Des choses à régler :
1 - il faut que je me penche sur le réglage du carplay.
Car si je laisse le WiFi de la maison sur mon téléphone, et que je rentre dans l'auto, y'a plus de carplay connecté.
Normal puisque il faut le 4G pour que mon tel envoie le carplay. Donc je coupe le WiFi maison et ca marche toujours pas.
Donc je vais dans paramètres bluetooth et sur la ligne du dash, il faut que j'active les appels et le couper aussitôt.
Et là ca repart.
Je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les fonctions.
Il y'a 5 écrans de visualisation.
C'est top.. vous pouvez trouver vraiment celui qu'il vous faut..
Bilan général :
Je n'ai pas encore tout essayé...
C'est un petit ordinateur.. rien à voir avec l'application.
L'écran est beaucoup plus grand que mon Samsung S22 ultra. Il est top niveau taille..
Il rentre bien derrière le volant...ca s'accorde parfaitement avec l'écran d'origine..et les couleurs se noient parfaitement aussi.
Et quel bonheur de plus fixer mon téléphone derrière le volant...
J'adopte.... même plus....je vous le conseille 😂😉
Bon voilà... Désolé pour ce roman mais je voulais vous en faire part..
Bon week-end 👍
Spountboul
@bmvorld Un grand merci pour ton retour 🤩👍
Alex29820
Voiture : Modèle Y Std BYD
Message par Alex29820 »
@bmvorld merci pour ce premier retour :top:
Est-ce que la taille du texte est réglable? Ca me semble un peu petit comme police.
Achat d'un modèle Y Propulsion en cours...
@Alex29820
Je n'ai rien vu pour la police .
Mais disons que l'on peut disposer différemment les fenêtres...en long...en hauteur...etc ...
Tu as, je crois 4 formats pour le carplay... donc tu peux modifier les fenêtres tout autour..
Après chez Enhance tout est modifiable...si on est beaucoup à remonter le même problème, ils le feront..
@bmvorld
Super tuto
Si je comprends bien, c’est une belle usine à gaz. :top:
@yvespsv
Là...on s'y perd le nord....😂
Spountboul
Petite question au passage, quand vous avez branché votre commander, avez vous coupé l’alimentation ?
Sinon moi aussi je pense l’installer derrière le volant, ça me paraît plus lisible à l’usage et plus pratique pour les besoins d’usage tactile (trop loin le fond du tableau de bord)
@Spountboul
Oui tu vas dans sécurité, tout en bas et " couper alimentation"
Par contre, quand j'ai cliqué sur " couper alimentation" , y'avait toujours la petite led verte qui cligotait sur le commander.
J'ai débranché le commander, brancher le nouveau câble + dash et voilà.
Spountboul
@bmvorld
Ok, merci 😉
Ives
Message par Ives »
Je ne comprends pas bien : la vidéo mentionne le « MagSafe », pourtant le câble d’alimentation semble branché à l’écran et non au support. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?
