Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
NikoJorj
Voiture : 3 SR+ 2021
Re: Comment gonfler les pneus de nos Tesla ?
Message par NikoJorj »
Thomas a écrit : 22 déc. 2024 08:31
En effet il est assez connu. Je ne sais pas si il peut gonfler un pneu complètement à plat
De ce que j'aie testé, faut pas être pressé (10mn environ) mais il doit y avoir (juste) assez. Très pratique et recommandé ce gonfleur Xiaomi, le l'avais touché à moins de20€ en promo sur Ali.
Sylvain77360
Voiture : Model 3 (2024)
Message par Sylvain77360 »
@NikoJorj,
Le Air Pump 2 est prévu plus rapide que le 1.
Après pour être honnête je n'ai jamais eu besoin depuis que j'ai le permis de gonfler un pneu de voiture de 0 à 100%.
Mon max doit être entre 0,5 et 0,8 bar donc entre 2 et 3 minutes.
20€ c’est plutôt la version V1 non ? Si c’est la V2 c’est un très bon prix.
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Et la pression est juste ? J ai en dépannage dans le coffre un kit avec compresseur et anti crevaison, la pression qu il me donne est à peu près identique à celle des capteurs tesla, sauf que si j essaye avec des mano pro ( facom) j ai une différence de 0.2 à 0.3 bar. Il faudrait que j essayé avec d autre pour confirmer ou infirmer mon hypothèse que les capteurs sont faux mais j ai tendance à penser que des mano facom sont plus précis que des tesla....
NikoJorj
Pas sûr pour v1 ou v2 je regarderai.
Pour la pression, c'est la même que celle des TPMS au dixième près (3%).
Apollo1
Voiture : Modèle Y
Message par Apollo1 »
Suite à une crevaison = galére car sur le côté, aucun garage ne voulait réparer et aucun garage n'avait de pneu pour ma Modéle y, j'ai enfin trouvé un garage VILCO, qui a pu faire la réparation.
Mais ils ont gonflé à 3.00 et en montant dans la voiture, cela m'indiquait 3.2 - 3.3 - 3.1 3.0
j'ai demandé à refaire la pression, ils bien mis selon leur mano 3.0 sur toutes les roues
en remontant dans la voiture , j'avais des 3.2 3.3 3. 3 3.4
je me suis dis que le lendemain tout serait d'appoint, mais non, toujours des surgonflages indiqués par la voiture.
J'ai fait refaire les pressions par un autre garage, et lui, m'a bien confirmé que tous les pneus était à 3.0 alors que la tesla
affichait des 3.3 3.3 3.2 3.4
tout cela à froid
alors qui croire = 2 garages pro pour les pneus ou alors Tesla ?
aves vous eu ou vu ce problème ?
à la limite cela pourrait être dangereux
Sylvain77360
Bonjour @Apollo1,
En ce moment j'ai bien 2,9 le matin lorsque je monte dans ma voiture, puis j'ai 3,0 ou 3,1 en arrivant au bureau.
En fin de journée quand il fait plus chaud et après avoir roulé plus d'une heure j'ai parfois 3,2.
Nous sommes donc tous égaux devant la physique des pressions eu égard à la température.
Apollo1
Voiture : Modèle Y
Pour moi, les pressions mentionnées sont toutes à froid, le matin. Et sans avoir roulé.
Donc il n'y a pas d'influence de la température extérieure
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Si tu lis monmessage un peu plus haut tu constatera que j ai eu le même problème... Ça fait du bien de plus être seul :clin:
Pour moi les tpms tesla ne sont pas juste, j ai plus confiance au mano pro....
D ailleurs ça me fait penser que je dois faire l appoint, avec ce froid, les tpms m indiquent entre 2.9 et 3.1..
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
La pression est directement fonction de la température, c'est la loi de Gay-Lussac
(pour ceux que ça intéresse : https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=126422 )
C'est la raison pour laquelle il convient de faire un appoint d'air comprimé pour la saison hivernale.
Enfin pour la mesure de pression, j'ai plus confiance dans le manomètre éprouvé d'un centre de montage de pneus que dans les capteurs de pression installés dans les roues.
Tu peux réinitialiser les capteurs dans le menu "maintenance"/"pneumatiques" puis rouler quelques km pour vérifier que tu retrouves des valeurs identiques. :salut:
Nishi
Voiture : X
Message par Nishi »
Ouai, je suis arrivé à la même conclusion, les tpms ne sont qu une indication pour te faire penser à gonfler tes pneus, mais d une précision relative...
Je ne pense pas avoir l option étalonnage sur ma voiture, mais je vérifierai...
Edit après verif, pas d onglet maintenance chez moi et dans entretien rien sur la pression....
La notice dit juste de rouler quelques km pour mettre à jour après gonflage.
De fait j ai refait la pression à 2.9 sur mon mano, et après 1.5 km la voiture m indique 3.1...
Ca m étonne qu on ne soit que 2 à relever l erreur des tpms....
En soit c est pas grave si on a gonflé a la bonne valeur avec un mano fiable, mais moi je gonflai avec un petit compresseur sur batterie qui justement m indiquait la même pression que les tpms, donc si on part du principe que les mano pro indiquent la bonne pression, j ai roulé avec une pression réelle de 2.6 bar, ce qui peut expliquer mon usure des pneus sur les côtés
Promotion en cours sur le gonfleur de pneus Xiaomi, pratique pour vérifier la pression, faire l'appoint ou regonfler le pneu après une réparation. C'est la version 2, plus rapide et avec plus d'autonomie.
:Fleche: Gonfleur de pneus Xiaomi
Je m'en sers depuis 1 an...
Rien à dire... très pratique...
NikoJorj
Testé et approuvé aussi.
Le seul bémol sur ce chargeur c'est qu'il faut vérifier de temps en temps qu'il est opérationnel (batterie chargée).
Je me suis fais avoir 2 fois. Maintenant avant de partir je charge (c'est comme la voiture) :clin:
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
On charge la voiture en bagages
On charge la voiture en courant
On charge le conducteur en café
On charge le gonfleur pour les pneus
On charge le téléphone
:langue:
NikoJorj
yvespsv a écrit : 19 juil. 2025 14:43
Tu peux le brancher de temps en temps sur l'USB de la boite à gants...
SCARABEO
Message par SCARABEO »
Le mien même avec les batteries déchargées on le branche sur 12V et il marche !
Dernière modification par SCARABEO le 19 juil. 2025 18:06, modifié 1 fois.
FiliP41
Message par FiliP41 »
Merci pour le plan Thomas.
L'embout c'est à visser ou à clipser sur la valve ?
Zougaille
Message par Zougaille »
A visser
Model Y 🇨🇳 - 2023
