Changez vos filtres à air d'habitacle pour Model 3 et Y
Re: Changez vos filtres à air d'habitacle pour Model 3 et Y
@eternae :top: Trodo
Niuker
Message par Niuker »
Des retours pour le changements des filtres sur une M3 Highland ? facile à faire, la méthode est elle similaire que sur les anciennes M3 ?
teslanoob
Message par teslanoob »
Je viens justement de le faire sur la M3 Highland, j'avais préparé les vidéos de Tesla et les photos de Green drive et ça ne s'est pas passé comme prévu...
Impossible de descendre la partie sous la boite à gants, il n'y a pas d'accroches visibles et même si j'ai pu entendre quelques points qui se déverrouillaient, je n'ai pas osé forcer plus.
J'ai directement attaqué la partie de gauche, c'est un peu limite mais en partant au plus haut il y a de quoi tirer pour libérer et ouvrir suffisamment pour la suite.
J'ai commencé à enlever une vis comme sur la vidéo mais ça ne sert à rien, les filtres sont derrière un cache rectangulaire clipsé et les nombreuses vis maintiennent une pièce bien plus grosse.
Les filtres ne sont pas évidents à sortir et rentrer, mais comme ils sont souples il est possible de les tordre légèrement et ça suffit.
En résumé, sans aucun outil :
1) Ouvrir le panneau de gauche en tirant
2) Déclipser le cache
3) Sortir et remplacer le 2 filtres
Le principal est que tu aies réussi à les changer. Ils ont dû changer leur système de maintien des filtres. :top:
teslanoob
Oui et je pense que pas grand monde n'a encore fait ça sur les highland qui ont tout juste 2 ans, c'est l'occasion de partager mon expérience pour les suivants !
Siv83
Message par Siv83 »
@darklife59
Je viens de changer les miens aussi et j’ai vu à quoi correspond le clip du milieu.. il sert à tenir le tuyau pour la ventilation sous les pieds :)
Bon sinon assez facile quand on arrive déclipser les clips.. 😁
Siv83
Message par Siv83 »
@Fredo074 ahaha pareil que moi.. surtout si ça n’a jamais été fait avant, il n’ont pas plus devenir moins fermes.. car j’imagine qu’à force de les retirer, de les remettre, ça devient forcément plus facile au fur et à mesure..
Tu commençais ressentir les odeurs d’échappement ou autre avec les anciens filtres?
r
ryder_35
Voiture : Model 3, Corvette C4
Message par ryder_35 »
Voila quelques semaines que j'ai changé mes filtres sur ma Model 3 en prenant les blueprint présentés en première page.
Et bien ils ne sont pas du tout de la même qualité que les origine !!!
Déjà rien qu'au poids, ils sont quasiment deux fois plus légers que les Tesla, et ils ne filtrent aucune odeur, c'est flagrant du coup quand on perd ce confort.
Je pense les virer et racheter des origine, finalement pour gagner 40 euros, ça n'en vaut pas le coup.
Siv83
Message par Siv83 »
Je pense qu’ils sont légers car ils sont neufs, les autres étant encrassés.. moi j’ai les blueprint et pas d’odeur
j'avais mis des Valeo sur ma TM3, et ils étaient très bien. Aucune différence avec ceux d'origine.
Moi aussi blue print depuis 30000 kms..
Rien à signaler..
r
ryder_35
Ok, merci pour vos retours, je suis peut-être tombé sur une contrefaçon.
Je verrai au changement si je ressens une différence.
Chez Oscaro il y a des Purflux à 16,90 € en ce moment :
Filtres d'habitacle Purflux
Sinon il y a des Bosch à 22,80 € mais il faut en acheter deux (soit 45,60 €) :
Filtre d'habitacle Bosch
Quant aux Blue Print ils sont vendus 31,80 € chez Oscaro (mais on peut les trouver beaucoup moins cher ailleurs comme déjà mentionné plus haut dans ce sujet) :
Filtres d'habitacle Blue Print
Comme quoi il n'est pas nécessaire de dépenser plus de 50 € pour avoir des filtres de grande marque.
J’ai testé 3 types de filtres d’habitacle, voici mon avis.
Origine Tesla :
Efficace contre les odeurs même après 2 ou 3 ans.
Chinois avec billes à charbon actif :
Laisse passer toutes les odeurs dès le premier jour. Je ne recommande pas.
Blueprint :
Efficace contre les odeurs au début mais après un an 1/2 ils laissent passer les odeurs.
Conclusion : Les meilleurs sont ceux de Tesla. Les Blueprint sont bien aussi mais il faudra les changer régulièrement.
J'ai changé les miens il y a 6mois pour des tesla. Quand je suis un mazout qui pue je sent son odeur 🤔
Il est conseillé de les changer tous les 2 ans, mais cela dépend aussi tu temps d'utilisation de sa voiture, et des endroits où on circule. Vu le prix des Blue Print ou des Purflux, on peut très bien les changer tous les ans.
Moycmika
Voiture : Model 3 sr+
Message par Moycmika »
Il y a une manipulation a faire pour remettre a zéro l'entretien du filtre d'habitacle ? Dans l'application j'ai une date a Mai 2026 pour le remplacement mais si je le change seul , comment le réinitialiser ?
:new: Désolé j'ai trouvé dans le menu entretien on peut réinitialiser plusieurs chose, menu que j'avais jamais exploré :peur:
Menu entretien, entretien, tu clic sur la flèche à droite
Moycmika
Merci beaucoup :top:
Jon
Message par Jon »
Moycmika a écrit : 13 févr. 2026 16:15
Tu les as changé seul ? Compliqué ?
